Probleme Peugeot 407
  • Originally posted by enciman View Post
    unde vine mai exact.cum stau cu fata la motor vine in stanga jos.parca asta e o poza din spatele motorului...sau ma insel?
    Mai exact in spatele motorului,in dreapta jos.Cum te uiti la motor.Orienteaza-te pe poza dupa busonul de la ulei.
    • Chiar in spatele filtrului de motorina daca nu ma insel!
      • Exact.Mersi de completare.Tu esti mai familiar cu 1.6 decat mine,eu avand motor de 2.0 litri.
        • multumesc ...imi imaginez unde vine trebuie sa il gasesc.
          • Originally posted by adrian 24 View Post
            Avand in vedere ca astazi am umblat la el,am vazut unde este).
            • Multumesc, Adrian.Am gasit EGR-ul dar in legatura cu turbina nu sunt linistit.Ma gandesc de ce nu o auzeam si inainte.Curios e ca se aude mai tare la decelerare.
              Numai bucurii.
              • salutare,
                Chiar nu a mai patin nimeni relativ acelasi lucru ca mine... cele trei necunoscute... P1598 electrovalva cu termostat, P1351 releu incandascenta si P1165 senzor presiune rail, de verificat am verificat bujiile si am inlocuit 2 dintre ele, releul nu am avut cum sa-l verific daca lucreaza sau nu, in rest chiar nu stiu ce sa fac, astept si alte sugestii, repet ca dupa ce sterg erorile. masina merge perfect si fara consum marit sau alte chestii, dar daca o turez peste 3000 rpm atunci totul se da peste cap si apare un "rontait '" la motor si nu mai am putere, totul im mers, pe loc pot tura masina fara probleme.
                • Acea electrovalva cu termostat ai verificat-o?
                  • Daca toate cele 3 faulturi ti le da la diagnoza clar ca masina simte ceva ineregula cu ele si normal ca nu mai functioneaza in parametri.
                    In alta ordine de idei bujiile cand se inlocuiesc, se inlocuiesc toate 4, nu pe bucati. In plus la inlocuirea bujiilor se recomanda si inlocuirea acelui releu care la tine cu siguranta este defect daca masina il vedeca fault. Eu stiu, pe noi ne intereseaza sa ne coste cat mai putin dar cand e vorba de consumabile trebuie inlocuit tot.
                    Celelalte 2 piese ori trebuiesc inlocuite amandoua, ori una este defecta iar cealalta este buna dar depinde de ea si atunci ti-o da si pe aceasta ca fault.
                    • Ieri am patit un lucru cidat. Dupa ce am plecat din parcare am constatat ca masina nu se mai tura, cu greu ajungea la 2700-2800 de rotatii asta in conditiile in care eram cu acceleratia la podea. In bord nu aparea nici o eroare. Dupa ce am oprit masina pt cca 1 ora la urmatoarea plecare totul a mers normal. De mentionat ar fi faptul ca de vreo 2 luni incoace cand pun contactul apare aprins martorul acela cu motorasul ( lucru care e normal) dar mai ramane aprins cca 2 secunde dupa ce motorul e pornit (lucru care pana acum parca nu il facea, din cate stiu se stingea imediat dupa pornire). Deasemenea cand am oprit masina si m-am uitat pe la motor am constatat ca debitmetrul de aer era acoperit cu ulei impregnat cu praf deci e o chestie de durata. Aveti idee ce ar putea sa fie?
                      • Si la mine ramane aprins 2 secunde dupa pornire.Cat despre uleiul de pe debitmetru nu ar avea voie.Eu zic sa cureti pe acolo,poate ingreuneaza cumva functionarea debitmetrului.
                        • Si la mine ramane martorul motor 2 secunde aprins dar asa este de cand am masina. Nu e o problema.
                          • La fel si la mine,nu cred ca asta este o problema,rezolva problema uleiului pe debitmetru.
                            • dar e normal sa ramana martorul aprins..nu numai la peugeot ramane cateva secunde aprinse..
                              • Eu am masina de noua si acum are 53300 km, iar martorul ramane aprins circa 2,3 sec. In manual spune ca doar daca ramane aprins este o problema.
                                bobovis
                                Supermoderator
                                Last edited by bobovis; 19-04-2011, 09:55 PM. Reason: Mai multa atentie la redactare. Multumesc.
