Probleme Peugeot 407
  • Se pare ca nu mai pot edita postul de mai sus, asa ca sunt nevoit sa fac postari consecutive si imi cer scuze pt acest lucru.
    Vreau sa va spun ca am rezolvat problema. Se pare ca pana la urma este un baiat aici la un service care si-a cumparat recent diagnoza si pt peugeot. Astfel, am reusit sa rezolvam problema. Testerul indica doua injectoare blocate si presiune uriasa la regulatorul de presiune. Imediat baiatului i-a sarit mintea la faptul ca a ramas blocat pe deschis regulatorul. L-a demontat de pe masina, s-a uitat la el si a inceput sa-l dezmembreze si sa vada daca e infundat. Nu era. Il asambleaza la loc, il monteaza pe masina si ii dam iar o cheie. Nici o schimbare, masina face la fel. Atunci ii venii ideea de a desface mufa regulatorului. Ce sa vezi...surpriza...era verde de la oxidare. Zambeste si se pune la curatat. Dupa curatare o monteaza, o cupleaza la regulator si cheie. Ei...alta mancare de peste. Imediat motorul canta altfel, mult mai frumos si mai placut urechii. Asadar, in tot acest timp, problema mea nu era regulatorul, ci mufa acestuia. Va rog sa ma credeti ca in aceasta dimineata cand m-am trezit, nu credeam ca la orele 11:00 masina va fi ok. Ma asteptam la niste cheltuieli imense, schimbat de pompe, injectoare, etc...Dar se pare ca nu e cazul, totul este in parametri, conform diagnozei finale. Asa ca am scapat de ganduri rele si pot sa-mi continuu linistit weekendul.
    Scuze pentru postul prea lung. O zi buna tuturor.
    Salontanul
    Lion King
    • Bravo .Bafta in continuare ..
      • Deci tot de regulator are legatura, ca e el ca e legaturile lui, tot el e problema.
        • Sper sa nu mai fie nici o problema, ca mi-a mancat zilele )
          • Ai avut noroc cu un mecanic bun. Altfel, dadeai o caruta de bani si poate nu rezolvai nimic in prima instanta.
            • Asa este. Tipul chiar se pricepe la motoare, dar este foarte solicitat, toti trag de el sa le rezolve problemele.
              • Salutare. Vin si eu cu o intrebare, nu va agitati prea tare daca nu aveti idei, pentru ca nu e pentru mine, dar fiind nou posesor de 407 aparent am devenit, vrand-nevrand, "atotstiutor" in ceea ce priveste masina asta. So, problema este la un 2.0 Hdi, accelerata pana in aproximativ 2000 de ture urca sacadat, cu intreruperi, nu cursiv cum e normal. La turatii mai mari nu se mai simte. Cel mai mult se simte in a 1-a si a 2-a, mai ales la demaraj. E ca si cum calci pedala de acceleratie si iei piciorul brusc de pe ea, masina "franeaza" o fractiune de secunda. Nu pot descrie mai clar de atat...
                Multzam.
                • Exact la fel face si la mine. Am desfacut EGR-ul in prima instanta insa era foarte putin murdar. Vineri am programare la service poate ii dau baietii de cap.
                  • Ar trebui adaugat la asa fac toate. Si mie mi-a facut asa insa la 2300-2500 ture mers constant. Am curatat EGR si nu sa intamplat nimic. Imediat dupa mecanicul mi-a recomandat sa bag un aditiv sau o solutie de curatat in motorina si dupa cativa kilometrii a disparut problema. Foarte ciudata masina asta.
                    Masina ta s-a nascut o copie , fa-o sa moara unica !
                    • Pai parca EGR`ul lucreaza pana in 2000 rot/min . Asa ca la 2300-2500 nu prea ar avea cum sa fie el cauza .
                      • In nici un caz nu poate fi la ''asa fac toate''. Mai e un punct unde chiar face la toata lumea, si anume uneori, pana in 1500 rpm cu a 2-a, merge sacadat.
                        • In niciun caz nu fac asa toate. La mine nu se simte nicio sacadare.
                          Dar ariciul are dreptate. Undeva la 1500, a doua sau a I-a, cand este masina rece, doar cand este rece, se simte o sacadare si la mine. Dar, eu cred ca, se simte de la ambreiaj si de la arcurile reci ale volantei care nu pot gestiona vibratiile pana nu devin ceva mai moi, o data cu temperatura. Pentru ca mai apoi nu se mai simte.
                          LE: uneori in oras seara merg destul de relaxat si cu turatii mici, 1700 - 2000 ture si accelerez si de la 1500 spre 2000 incet cu a 3-a, dar nu am simtit nimic suspect. sper sa nu se manifeste cu trecerea timpului si la mine vreun simptom de genul.
                          • Mie mi-a mai facut si la cald. Prima data am simtit-o cand aveam 40k in bord, cu cerneala proaspata pe carnet. Si face doar cand accelerezi usor spre moderat. Oricum nu e la fel de deranjant ca smuciturile de acum, care se simt si de catre pasageri si uneori echivaleaza cu un incepator care nu schimba bine vitezele.
                            • Este de la EGR 100%. Scoateti mufa si mergeti asa cateva zile sa vedeti daca e vreo diferenta. Comandati-va sau confectionati-va asa ceva http://www.ebay.co.uk/itm/EGR-VALVE-...-/140831256367 si montati-o cum va este aratat in poza iar apoi reconectati EGR-ul pentru a reseta eroarea din bord.
                              Eu am facut operatiunea asta acum 10 mii km tot din cauza sacadarilor intre 1700-2000 rpm si am scapat complet de problema fara nici un alt efect advers.
                              Peugeot 407 2.0 HDI, 136 HP, FAP
                              • Ai anulat si din soft EGR`ul ?
