Probleme Peugeot 407
  • salut. sunt nou pe forum. as avea o intrebare. regulator + limitator de viteza la un 407 se traduce intr-un cruise control? tempomat? mersi mult
    p.s. acum am ca am postat la probleme. scuze. postez la intrebari
    • Originally posted by enciman View Post
      masina e din iunie 2005 si are 140000 km
      Cel mai bine e sa mergi la un mecanic de incredere sa vezi ce zice, nu de alta dar sa nu te apuci de schimbat piese si sa constati dupa ca merge la fel. La km astia poti incepe sa te gandesti serios la schimbarea distributiei mai ales daca nu stii in ce conditii a fost utilizata inainte de a o cumpara tu.
      • sal am fost la mecanic si mi-a spus ca este fray-ul la alternator...am gasit in jur de 300 de ron ma duc luni sa il schimb.
        • hai sa va povestesc o alta problema pe care o intampin...cateodata cand accelerez in viteza a 2 a pe la 1800 rot/min imi da in nas cum se spune.doar in viteza a 2 a si cateodata nu mereu, si apoi se tureaza normal si merge normal in restul vitezelor dar in a 2 a pe la 1800 parca as avea jiglerul infundat "cateodata" cum era la vechile daci.
          • Si mie mi se pare cateodata ca face la fel,dar in a 3-a si numai cu AC on.
            • O problema:eyebrow:
              Am pornit masina, motoru rece evident, o las 1 minut, plec cu ea...merg vreo 30 de minute pana unde aveam treaba.Opresc motorul, lipsesc aproximativ 5 minute.Cand ii dau cheie sa plec imi arata "Check level engine oil" ceva de gen...sa verific uleiul din motor.
              Eroare mi-a mai aparut o data dar nu am putut vedea din cauza ecranului care la caldura este nul, mi-a aparut simbolul pe ecranu dintre ceasuri si am zis sa ma uit acasa pe carte ce inseamna, dar am uitat.
              Asa azi am avut ocazia sa citesc pentru ca ecranul era cat de cat ok, puteam citi pe el.
              Apoi cand am ajuns acasa am lasat vreo 2,3 h masina parcata si apoi am verificat joja care imi arata intre min si max.
              Chestia e ca s-a intamplat asta doar cand era motorul cald.In nici una din zilele astea cand a aparut eroare nu mi-a aparut la prima cheie din zi.
              Completez putin ulei?
              Nu cre ca are legatura dar :nu merg subturat cu ea, chiar bine..exceptand treapta unu celelalte duc spre 3000 de ture.
              • Stai calm,probabil este senzorul.Mie mi s-a intamplat la 307 exact ce ieseam pe usa service-ului dupa ce facusem schimbul de ulei.Intors 180 de grade,pusa pe elevator si curatat.La 607 a iesit acul din scala exact dupa un schimb de ulei la meseriasii de Eurial,si si-a revenit destul de repede.
                Ca idee poti sa adaugi nitel,vezi ce se intampla.
                • Originally posted by Radu407 View Post
                  Completez putin ulei?..
                  Doar dupa verificare pe joja de ulei.Nu completati cu ulei dupa indicatorul din bord.
                  • Promti ca intotdeauna. Va multumesc.
                    • Ai avut masina parcata in panta? Pentru ca daca a fost parcata in panta, la prima pornire apare aceasta eroare deorece uleiul se strange in zona mai joasa si nu ajunge la senzorul de nivel. Daca ai masurat nivelul uleiului pe teren plan si nivelul era bun nu completa cu ulei inutil.
                      • Nu,nu..a fost pe un teren plan.Ms de raspuns
                        • imi spune si mie cineva de ce cateodata in viteza a doua imi da senzatia ca imi da in nas?
                          • Mie mi-a zis mecanicul ca posibil motorina proasta,sa-i pun ceva scump si sa o turez mai mult,vad ca nu mi-a mai facut in ultimele zile,eu suspectez ca trebuie curatata clapeta de acceleratie.
                            • Buna seara.
                              Problema e in felul urmator, ieri am sesizat o chestie ciudata.Cand masina e pe loc si virez maxim stanga dreapta...dupa vreo 3,4 curse la un moment dat se aude un "poc" foarte subtil asa.Directia este ok, fara probleme, nu trage stanga/dreapta, m-am uitat pe sub masina pe la brate pe acolo(chiar daca n-am habar, am aruncat asa o privire) si par sa fie ok.
                              Daca are vreo relevanta.: Acum 2 saptamani asa,am completat lichidul din sevo.
                              Nu observ scurgeri pe sub masina.
                              • E normal daca virezi pe loc maxim stanga-dreapta,incearca sa nu mai virezi intotdeauna maxim.
