Daca iti apare acel mesaj pe display nu trebuie schimbat filtrul ci doar completat cu minimum 3 litri de aditiv pentru FAP.Operatiunea asta am facut o eu acum vreo 2 luni,si nu am probleme.
Probleme Peugeot 407
Salut. Sunt foarte nou pe acest forum si la fel de nou, fericit posesor de 407 1.6 hdi.
Intampin si eu o problema care nu am gasit-o la altcineva pe forum: in mers, numai la 5-10 min de la plecare, motorul se ineacă de 3-4 ori la perioada de aprox 1 min intre ele, fara sa-mi arate vreo eroare pe display. O singura dată mi s-a intamplat pe la 160 km/h, cu motorul cald, de obicei dupa ce se incalzeste motorul nu mai face. filtrul de motorina are sub 1000 de km, am bagat aditiv pt evaporarea apei din motorină, am schimbat peco de unde alimentam de 3 ori si tot NIMIC. Are cineva vreo idee, ca totusi nu m-as duce la reprezentanta pentru acest lucru.
Va multumesc; orice sfat este binevenit.Last edited by nic_paraschiv; 29-03-2011, 05:49 PM.407 1.6 HDI 110 HP FAP
Va salut ! La masina din semnatura a aparut astazi urmatoarea problema : pe displayul mic din bord un triunghi cu un semn al exclamarii si pe displayul color de la radio-cd mesajul : " Engine Management System Faulty " ! Masina a stat nepornita 7 zile si astazi a luat-o la prima cheie , am mers normal cam 10 km , a fost parcata vreo 3 ore si la plecare a aparut problema de mai sus . In mers se manifesta prin " LENEA " masinii , adica nu se accelereaza , desi la apasarea pedalei de acceleratie urca turatia chiar si peste 4000-5000. La relanti sta perfect , la 750 rot/min , nu da fum la esapament , nu miroase a benzina sau a altceva chiar si accelerata . Eu banuiesc benzina proasta si " mizerie " pe la ceva clapeta de acceleratie , daca are asa ceva , ca la motorul asta , deschizi capota si ..." te uiti ca curca-n lemne " ! Cand era frig afara am patit de citeva ori sa ma chinui la pornire , dadeam la automat de cate 10-12 ori si pornea foarte greu ! Si asta numai dupa ce am bagat o benzina , banuiesc eu , f.f.f. proasta ! Va rog , daca cineva a mai patit asa ceva si cum a rezolvat , sa scrie aici ! Multumesc ! Bafta !Nu uitam! Nu iertam! Ne vom razbuna in viata asta sau in urmatoarele! Noi suntem Europa!
Va salut ! Revin cu un update la postul de mai sus : Peugeot 407 este masina care se repara singura ( poate este din " Transformers " si nu stiu eu ! ) . Mesajul de eroare a ramas , dar au " inviat " caii putere morti ieri ! Cred ca erau totusi numai tranchilizati ! S-o fi curatat singura clapeta aia la acceleratie ! Relantiul sta bine , pe la 750 , nu smuceste , nu da fum , nici alb nici negru , la calculatorul din compartimentul motor nu sunt urme de antigel , cum am citit in alte posturi ! O sa merg luni sa sterg mesajul de eroare si sa-i fac o diagnoza , asa , pentru orice eventualitate ! Benzina proasta cred ca e vinovatul principal si modul meu de conducere , mai de " pensionar " , cu schimbat vitezele pe la 2500 - 3000 de rot/min ! Bafta !Nu uitam! Nu iertam! Ne vom razbuna in viata asta sau in urmatoarele! Noi suntem Europa!
revin cu problema postata si mai sus.
Mi s-a intamplat din nou, dupa aprox 10 min. de mers pe autostrada, de 9-10 ori. Am mers numai cu 120 kmh. Dupa aceea am mers inca 350 km si nici o problema.Originally posted by nic_paraschiv View PostSalut. Sunt foarte nou pe acest forum si la fel de nou, fericit posesor de 407 1.6 hdi.
Ma poate ajuta cineva..............?407 1.6 HDI 110 HP FAP
Salut ! Am un peugeot 407 2.0 hdi si bineinteles am problema cu FAP "antidepolution system faulty" sau ceva de genul asta. Stiti cumva unde trebuie sa completez cu aditiv, sa incerc sa ii mai pun poate scap de problema. In rest masina merge bine doar ca imi apare mesajul ala si pe dyspaly si se aprinde si un bec in bord.Mesajul asta apare din cand in cand , sunt si situatii cand merg 200 de km fara sa apara nimic.Din cate stiu eu rezervorul ala e langa roata spate dreapta, dar nu stiu pe unde sa ii pun aditiv.
Cea ce spui tu este vasul cu antigel,rezervorul in cauza este langa roata stanga spate(ca sa vezi mai bine ridic-o pe cric)
L.E. Daca lichidul de racire este sub minim completeaza si acolo dar numai cu antigel de aceiasi culoare.
Completarea aditivului nu este de tipul:"desfaci si torni" iti trebuie idemanare si pricepere,daca nu ma insel este pe aici pe forum un "how to do".Pentru diagnoza incearca sa vb cu @ariciulLast edited by andy; 07-04-2011, 11:59 AM.307 2.0 HDI 110 ,508 2.0HDI 163->193
