Salut , in aceasi situatie am fost si eu , am terminat garantia cu toate reviziile facute la eurial , si am zis ca numai are rost sa fac reviziile tot la ei , dar diferenta era de vreo 200 ron si tot la eurial am ajuns .
Probleme Peugeot 407
eu am service acasa si nu m ar fi costat nimic manopera , daca mi as fi cumparat singur filtrele + ulei + resetare eroare in bord, diferenta era de 200 ron ,si pt 200 ron nu am vrut sa ma complic . revizia a costat 760 ron .1.6 hdi
Pt alte lucruri e bine sa te duci in alta parteHonda Turbo.
@Giny
deci ai FAP...
ptr inceput iti trebuie o diagnoza ca sa se vada de unde apare eroarea;
Spune-le sa-ti dea printat raportul cu toate erorile inergistrate si eventual sa-ti verifice parametrii in regim dinamic de functionare a motorului/masinii ca sa-mi pot da cu parerea
Apoi ca sa fii sigur ca nu mai ai treaba pe viitor cu FAP-ul si il ajuti sa-si faca regenerarea corect iti recomand sa te uiti aici putin:
http://www.peugeotclubromania.ro/for...d.php?p=291571
- merci de urari :blush:.Originally posted by iribun View PostBine ai venit in club si sa stapanesti sanatos masina, sa te bucuri de ea! Spune te rog si ce motor ai!
- 1.6 hdi precizare sunt f.f. multumit de performante
- dar totusi dintre toti posesori de pejo nu a reusit nimeni sa dibuiasca un service si un magazin cu piese noi si second hand cu preturi ok pentru buzunar si soriozitate.
- spunemi ce sti despre depozitul cu piese de pe sos. Stefanesti ,ELIT parca se numesteLast edited by kiron; 15-09-2009, 07:48 PM.
Salutare tuturor.Am observat de curand ca unul din injectoare, mai precis al 2-ea de la stanga la dreapta,e plin de ulei,avand in vedere ca celelalte 3 injectoare sunt uscate.Ce imi puteti recomanda? Iar daca trebuie sa il schimb cat m-ar costa? Mentionez ca detin un 407 1.6 hdi 110 cp.Multumesc anticipatpeugeot 407 , 1.6 hdi , 110 cp ,visiniu metalizat
ptr inceput eu zic ca va trebui sa cureti bine zona respectiva apoi sa vezi daca nu cumva uleiul vine pe la garnitura capacului de la separatorul de gaze de la motor deoarece sa vina ulei ne ars de la injectorul 3 este cam ciudat. Dupa ce cureti bine mergi usurel 5 km si verifica daca vezi vre-o urma. Revin-o cu detalii.
Pai tocmai asta e ca am schimba acea garnitura de la separatorul de gaze si am si curatat injectorul cu o carpa,caci asta credeam ca este cauza,insa dupa ce am schimbat-o o perioada nu au fost probleme,sa zic vreo luna.Chiar m-am uitat sa verific daca mai este umeda zona cu ulei si nu era.Dar de vreo luna incoace iar a aparut umezeala.Multumesc oricum de sfat Citroen_C5peugeot 407 , 1.6 hdi , 110 cp ,visiniu metalizat
Hai sa ne gandim la rece daca are cum sa iasa ulei nears de la injector. Ne mai da cineva o mana de ajutor ? Sony ?
Eu zic ca nu prea are cum deoarece corpul injectorului nu cred sa comunice cu partea motorului unde ajunge uleiul ptr ungere, eventual sa iasa reziduri arse, ceva ca o smoala - care se intareste dupa racire - produsa in camera de ardere din cauza neetansarii garniturii metalice din capul injectorului.
Asta cu smoala am patit eu la injectorul nr 1 cica din cauza ca se slabisera suruburile ce strangeau injectorul de la vibratii si incepuse si sa pufaie usor la rece, dupa etansare - schimbat garniturile de la injector - am scapat de problema.
Daca zici ca 1 luna a fost OK, problema cred sa fie totusi de la capacul separatorului-garnitura, poate o microfisura in el... dar la cat costa unul nou - 436ron + manopera - nu prea cred ca merita sa-l schimbi, eventual indesi o bucatica de carpa intre surubul de fixare a injectorului si peretele de langa capacul separatorului si ai scapat de ulei in jurul injectorului ptr cateva luni, apoi in timp o mai schimbi.
Atentie foarte mare la suruburile care prind capacul separatorului de motor au obiceiul sa se deformeze in timp, cred ca din cauza temperaturii si se rup. Daca le sesizezi ca sunt strambe sau pe la mijloc au alta culoare fata de normal nu le mai folosi ca risti sa se rupa in chiuloasa si ai pus-o, schimba-le.
Poate ajunge ulei nears in capul pistonului! Sunt doua locuri pe unde ar putea ajunge si anume: semering de supapa sau segment/segmenti uzati, coxati! In momentul in care se face compresia uleiul este impins pe langa injector! Ar mai putea fi cauze cum ar fi: garnitura de chiulasa, chiloasa fisurata, bloc motor fisurat etc. Dar mergem prea departe! Dar poate nu este ulei si este doar o funingine, sai zic asa.PEUGEOT 407, MOTOR 2.2i, ECHIPARE SPORT, DVD, TV ........
MS frumos de sfaturi.Cred ca o sa dau o fuga si pe la service sa vad ce bombe imi zic aia...Sper sa nu fie ceva grav,cred ca are ceva injectorul ca dupa cum am mai spus am schimbat odata acea garnitura de la separatorul de gaze.Mi-e ca ma duc la astia de la service si imi spun numa aiureli.Oricum va multumesc inca odata!peugeot 407 , 1.6 hdi , 110 cp ,visiniu metalizat
Da garnitura ai schimbato tu? Daca ai puso la un service mai mergi odata la ei si aratale pata. Poate fi si injectorul slab, ai verificat?
@Citroen_C5; Da asa este, ar trebui sa fie murdar de ulei! Tu ai intrebat daca poate ajunge ulei in capul pistonului si eu ti-am raspuns nu am afirmat ca si este asa.:thumbsup:PEUGEOT 407, MOTOR 2.2i, ECHIPARE SPORT, DVD, TV ........
