Probleme Peugeot 407
  • acc, decelerare, vibratii si smuceli
    Salutare !
    In incercarea de a primi catreva sfaturi......
    Am schimbat distributia acum vreo cateva mii de km si intampin urmatoarea problema: in viteza 1, masina ma smuceste oricat de fin as apasa acceleratia si la accelerare si la decelerare. in restul vitezelor, observ ca aproape la 2000 rpm masina merge, in sarcina doar, cu un usor tremurat(atat timp cat reusesc sa o tin exact la 1900 de ex - sub 1900 si peste 1900 nu tremura). deasemeni cand iau piciorul de pe pedala de acc la orice turatie, motorul parca se opreste brusc din sarcina smucind f usor masina. la fel si in momentul cand accelerez, pleaca in sarcina brusc si creaza o mica smucitura. Se simte clar ca e de la motor. deasemeni, am observat, desi poate reactioneaza asa din cauza gerului, ca in timpul iernii PARCA, aceasta vibratie s-a amplificat. cineva a speculat ideea ca in momentul montarii distributiei s-a modificat putin pozitia rotilor zimtate.
    Asadar, aceasta idee este plauzibila? miscarea fie cat de mica a rotilor zimtate, de la pozitia initiala poate produce aceste simptome? in caz ca da, se paote face ceva pt a prevenii vreo demontare de chiuloasa sau schimb de supape sau mai stiu eu ce chestie complicata?
    Multumesc mult si anticipat,
    Theo
    • gabones - martorul de autodiagnostic aprins si "antipollution fault" pe CB;
      todorel - s-ar putea sa fie de la volanta.
      • am cumparat regulatorul , il voi schimba luni (sper) si tot asa sper sa fie numai acel regulator ca deja ma ingrozeste masina asta ...
        • todorel posibil sa fie si de la tampoanele de la motor. porneste masina si dai niste accelerari(Apasa brusc pedala si dai drumu) daca motorul se misca (zdruncina) destul de rau inseamna ca trebuie sa schimbi tampoanele. undeva la 400 lei. la plecare vibreaza masina sau pleaca brusc....poate nu am inteles eu bine.
          Ai o priza?!:) E-208 GT
          • BEC IN FAR!
            Fratilor incercand sa schimb becul de pe partea stanga la faza lunga ,am reusit sa scap becul in far fiindca ori locul e foarte stramt ori am mainile prea mari :sp_kennymccormick:. Acum am propus o problema ,dar va rog sa mi dati si niste rezolvari / solutii.
            • Te referi la fapul ca l-ai scapat intre oglinda farului si carcasa acestuia?Daca da,si nu il zaresti ma tem ca doar daca dai farul jos.Daca nu incurca,lasa-l acolo si pui altu.
              • Un magnet cu fir flexibil rezolva problema.
                http://img547.imageshack.us/img547/9...1290952284.jpg
                • Adrian ,becu l-am scapat intre oglinda si partea de sticla a farului,sa zic asa in camera de iluminare . Ca alt termen n-am in cap. daca era in orice alta parte nu ma deranja. Dar sa umblii cu 2 becuri H4 in far pt faza lunga pe mine ma deranjeaza. Mai astept sugestii.
                  • Dar la faza lunga nu e cumva H7?H4 nu ar cam avea cum sa intre acolo.Ca rezolvare poti sa legi un magnet pe ceva,cum a zis turbojack,sau poti sa il agati cu un fir de cupru izolat,si facut un carlig la capat.Numai mare grija sa nu zgarii oglinda farului.
                    • pana acum am cautat niste pensete d-ale fostei gagici.. in vro 5 minute ies afara sa incerc sa "pensez" becul din far.) acum Doamne Ajuta.
                      cand revin va dau de stire daca am reusit!
                      • dupa aproape 1 ora de chin ,am reusit sa aduc becul sus ,catre iesirea lui ,dar din pacate mi-e frig si nu mai vad nimic...ca s-au descarcat bateriile ,restul incercarilor maine. Momentan e bine ...daca o sa aveti problema asta ,se rezolva cu niste pensete si MULTAAA rabdare !!! Oricum va mai tin la curent si maine ,dar sper sa nu aveti norocul meu
                        • Daca foloseai magnetul era scos afara. Eu am scapat o surubelnita in interiorul capotei vrand sa schimb duzele spritierei si am reusit sa o scot cu un magnet
                          • Daca nu merge cu nici o solutie propusa de colegi ,iti mai propun eu una:eyebrow3: . Pune pe varful la un bat un adeziv puternic(picatura,super glue) si lipeste batul de bec .Bafta
                            • Rezolvat!
                              Acum cu ajutorul luminii naturale si a pensetei am reusit sa scot becul in 2 minute fara efort . Daca vreodata patiti la fel ca mine puteti incerca metodele sugerate de colegii mei (va multumesc pt sugestii:drink_pepsi dar puteti incerca si cu o penseta si preferabil in timpul zilei :grin:.
                              • Instalatie spalare PARBRIZ!
                                Avand in instalatie solutie de iarna pt spalatul parbrizului ,zilele trecute am observat ca instalatia este infundata sau ceva de genu hnoo: ,in momentul in care actionez de la maneta pompa pt spalare abia daca imi trimite lichidul pana la duze spaland capota si nici macar 1 picur de apa pe parbriz. Cauze/rezolvari?:doubt:
