Probleme Peugeot 407
  • 2 probleme + o intrebare
    Am un 407 2.0 hdi din 2005 masina luata de noua, destul de rar aproximativ cam la 2 sapt se apuca si se tureaza aiurea(de la 750 pana pe la 1500) si cand sta la relanti si in timpul mersului, in acelasi timp scoate un fum negru dar numai cand face asa in rest e ok. Am fost in service de foarte multe ori pe tester nu arata nimic, mi-au schimbat electrovalve fara nici un rezultat(mentionez ca face asa de cand o am),dupa ce merg putin cu ea se linisteste si revine la normal. As vrea sa stiu daca a mai patit cineva asa, ca la mine in oras sunt singurul cu aceasta problema cel putin cei de la service nu am mai intalnit problema aceasta.
    A doua problema de ceva timp cand merg prin trafic viteza 2,3 imi accelereaza putin sacadat(in valuri). Vreau sa intreb daca si-a deconectat cineva egr-ul numai prin scoaterea mufei si daca i-a aparut pom de craciun pe bord dupa?
    Scuze pt. zidul de text multumesc anticipat
    SM edit: Numai folosi limbaj gen MIRC!! "Daca" se scrie cu "C" nu cu "K"
    Te rog sa nu deschizi topicuri noi,gasesti destule informatii daca ai rabdare si citesti sectiunea 407,bun venit:happy:
    • Mai mult ca sigur ai probleme cu fltrul de particule,da mai mute detalii,km ,un vin ptr a se verifica daca s-a completat cerina sau daca s-a schimbat fap-ul ,sunt multe necunoscute ...cum adica asa face de cand o ai?si in perioada de garantie ??
      • In legatura cu a 2-a problema. Si eu am motorul tau si imi accelereaza sacadat cand e rece dar numai cu a 2-a pana in 1500 rpm. Face asa de 2 ani, dar in rest nimic.
        E normal sa ti se aprinda martorul in bord si sa ai 'Antipollution Fault' daca scoti mufa de la EGR. Mai cauta pe forum ca este explicat si cum il poti anula.
        • @knb, banui in proportii destul de mari a fi pompa de inalte. O cunostinta de-a mea avea exact aceleasi simptome : accelera singura + eroare ''Antipollution faulty''. Defectul a fost din pompa de inalte. A schimbat-o iar acum masina functioneaza ca noua, fata erori si fara probleme. Precizez ca inainte de diagnosticare si inlocuire a piesei a stat asa cu masina aproximativ 2 ani timp in care i-a facut zile negre si chiar o bagase la vanzare. Acum n-ar mai da-o nici mort. Este din nou indragostit de ea.
          • Masina are 160300km si a facut treba asta din garantie cand am si schimbat acele electrovalve, banuite de cei din service ca ar fi de vina.Fap-ul nu l-am schimbat numai am completat aditiv acuma 20000 de km.Cand se tureaza nu imi da nici o eroare pe bord.
            Multumesc pt raspunsuri.
            • Ia totusi in considerare si pompa de inalte. Din ea iti poate accelera masina singura si tot din ea iti poate merge si sacadat. Nu vad absolut nicio legatura intre cele doua simptome si FAP. Daca ai avea de la cine sa iei de proba o pompa de inalte ar fi perfect. Se schimba repede.
              • Voi incerca cu pompa de inalte am si de unde sa o iau, are taica-meu un 407 la fel ca al meu. Merci
                bobovis
                Supermoderator
                • A avut cineva probleme cu pierderea freonului? Imi scapa pe undeva f putin(4-5 zile se goleste complet) si nu gasesc pe unde . Este vreun loc mai sensibil pe unde pierde ? stie cineva?
                  Honda Turbo.
                  • Da, aceeasi problema am avut-o si eu. Sunt conductele mancate in punctele de prindere cu tampoane pe sasiu. O rezolvi doar dupa ce le schimbi. Recomandarea e sa pui noi, nu luate de la dezmembrari.
                    Alex
                    • Eu nu consider 4-5 zile ,,putin''. Dupa parerea mea este o pierdere foarte mare. Am un tovaras cu un Clio Bicorp si il pierde intr-o vara.
                      • Mergi la cineva care se ocupa de instalatii de climatizare, exista un sprei care se da pe circuit si se observa unde scapa. Altfel e greu sa vezi unde scapa.
                        • Da, asa este ... sunt la testerele astea mai noi de instalatii de climatizare si functii de diagnostic si identificare al locului/locurilor unde se pierde freonul. Practic, se introduce in instalatie un marker, iar pe unde iese acesta se vede ... bine!
                          • A pus si substanta fosforescenta si nu iese pe nicaeri.Am platit 3 incarcari cu freon pana acum .Azi am zis ca iau foc in masina .Imi recomanda cineva un service care se ocupa cu asa ceva ?Multumesc
                            Honda Turbo.
                            • De iesit, iese ea pe undeva, asta-i mai mult ca sigur, insa se prea poate sa iasa prin locuri greu observabile, gen ... pe dupa bord, prin tubulatura vaporizatorului (radiatorul care raceste interiorul masinii), sau prin alte asemenea locuri. Cat despre service-uri ... nu mai pot pronunta, pentru ca in buc inca n-am apucat sa ... sa.
                              • Sau poate fi sa nu scape decat in timpul mersului la trepidatii, eu am avut noroc ca am gasit repede problema, era un furtun flexibil.
