Vezi ca nici "aparatul ala cat palma" nu e prea exact. Vede numai anumite lucruri din computerul masinii. Singurul care citeste exact este programul original pejo. Restul sunt orientative.
Probleme Peugeot 407
Salut,Originally posted by vLD View Postok..question..am inlocuit becurile de pozitii si ma pus 2 leduri albe.nu e mare lucru..dar dupa ce pornesc motorul imi indica in bord "Sidelamp bulb(s) faulty " .a mai patit cineva asa ceva ?! thx
Si eu am problema asta dar nu tot timpul primesc mesajul acela de eroare. Am observat ca atunci cand sunt diferente de temperatura imi da mesajul. Acel mesaj a aparut dupa ce mi s-a ars un bec de faza scurta si l-am inlocuit (in service). Am un peugeot 207.
Pe langa problema cu mesajul, cu care am reusit sa convietuiesc ca nu mi-o rezolvat-o nici in service... mai am o problema cu masinuta si anume se aude un scartait in habitacul si habar n-am de unde vine. Am crezut ca e plafoniera , apoi am crezut ca e de la scaunul soferului sau de la cel din dreapta. Nu pot sa reproduc scartaitul desi am tras de toate si m-am aruncat in scaune ca ala din reclama la skoda. Nu apare tot timpu. Scartaitul asta nu se aude prea tare si nu e tot timpu dar e super enervant.
Nu te grabi sa schimbi nimic. Inainte fa o diagnoza profi si pe urma vezi solutia. Cand vii in Buc da un semn si te ajut. Solutii sunt si chiar aici pe forum.Originally posted by grofudaniel View PostTocmai de asta sunt si eu cam sceptic,dar poate s-o rezolva maine.Daca nu nu stiu ce sa ma mai fac.Ori shimb tot sistemul electric ori o sa vin in bucuresti si poate o sa-i dea cineva de cap.
Becurile merg. Cand imi aparea mesajul trajeam pe dreapta si le verificam si becurile mergeau. Daca becurile merg dar computeru de bord detecteaza un bai la becuri inseamna ca e ceva cu senzorul? se poate ca cei de la service sa fi "zgandarit" un contact cand mi-o schimbat un bec?Originally posted by grofudaniel View Post@hcristea ,eroarea cu becul apare cel mai probabil datorita unui contact imperfect(cand eroarea apare becul mai merge?).In ceea ce priveste scartaitul s-ar putea sa fie de la locul in care intra centura de siguranta(freaca de plasticul scaunului si scartaie)
Una bucata rezistenta inseriata cu una bucata LED =tot dioda pentru BSI.(de altfel OBLIGATORIU se pune LED-ul in serie cu o rezistenta ca altfel se buleste,rezistenta fiind pe post de limitator de curent,un LED de obicei suportind 20-30 mA maximum,insusi cablajul fiind o rezistenta ohmica foarte mica inseriata cu LED-ul,dar tot dioda e...)Originally posted by rapture View Postse pune una bucata rezistenta inseriata cu LED-ul si gata! End of Story
Daca pui o rezistenta(mai mare) in serie cu LED-urile,obtii SIGUR acelasi mesaj,si ABSOLUT SIGUR lumina mai putina...Toti gresim,dar e bine s-o facem cit mai rar posibil...:P
Service Peugeot Romania : "Nu stim ce are masina ta si nici nu o putem face"
Salutare,
Am o problema interesanta, am citit cat am putut din forum-ul acesta, ceva vag am mai vazut scris de catre cineva depsre problema aceasta, dar la care i-a aparut o data si a disparut. La mine e ceva constant si as vrea sa va intreb pe toti daca stiti cumva ce poate avea aceasta masina . ( PEUGEOT 407 , 2.0 HDI, 93 kw )
A aparut cand am pornit la un drum foarte lung ( 3700 km ) , problema a aparut dupa primii 100 km si anume cand ajungeam undeva la 130-140 km/h , in viteza a 6 a , daca acceleram putin mai tare, se simtea ceva ciudat la motor, si pe urma efectiv motorul nu mai trage deloc, adica puteam sa apas pedala acceleratiei pana in podea, ca masina nu mai avea deloc putere, daca mergeam constant cu pedala la podea , in viteza a 6a, deci pedala era lipita de podea, nu depasea viteza de 150 km/h, si ca sa ajunga la aceasta viteza masina se chinuia. Am tras pe dreapta am oprit motorul si pe urma a mers. Imediat cum ajungeam la viteza 130-140 km/h a facut la fel.
Vreau sa va zic ca am facut 3700 km/h , drum in care tot timpu mi-a mancat nervii, efectiv, o senzatie groaznica , efectiv ma bucuram daca eram intr-o DACIE , care mergea, pt ca nu puteam nici macar depasi, pe autostrada mergeam pe prima banda, GROAZNIC.
Bun, ideea e ca oricum acuma face faza asta si la 90-100 km/h chiar daca is in viteza a 4a , a5a, a6a, nu conteaza, daca accelerez putin mai tare , se simte ceva ciudat , si gata, motorul nu mai trage DELOC.
Service-ul din Romania , SERVICE PEUGEOT, mi-a declarat scurt si clar:" Nu stim ce are masina ta, nu avem ce sa-i facem, dute in tara de provenienta ( Franta) " .
Oameni buni , stie cineva ce are aceasta masina? sau din ce cauza poate sa faca asa? Ce pot sa fac cu ea? M-am gandit sa ma duc in Ungaria, sper sa ma ajute acolo. Din discutiile pe care le-am avut si cu altii am inteles ca trebuie sa fie ceva de electronica, electric, ma rog ceva de genu asta, nu de la motor.
Are careva vreo idee? Sfat?
MERSI anticipat ! :blush:
Sa inteleg ca ai motorul 2.0 hdi 126cp! Cati km are masina?
Ce semnalizare iti apare cand ai problema asta?
Vezi ca a mai avut cineva problema asta si s-a rezolvat dar nu stiu sa-ti spun daca este vana EGR, debitmetrul, injectoarele, pompa de inalta sau turbina! Mergi la un service autorizat si fa-i o diagnoza sa vezi ce are efectiv.
