Intrebari frecvente!
  • Cu cit e mai universal testerul cu atit rezultatele pot fi mai departate de adevar.
    Din moment ce pe bord ceasul iti indica o temperatura (83 grade din ce vad eu in poza) eu zic ca problema e de la tester.
    Daca ai vreodata drum in Bucuresti ne intilnim si verificam. Iti garantez ca rezultatul va fi corect.
    Originally posted by tedy1001 View Post
    Da salex ai dreptate. M am uitat la firele care intra in stopuri si mufa aceea este topita in dreptul unor pini. Intrebarea acum este ce sa fac? Cu sa descopar unde da la masa?
    Pinii care sint oxidati au rezistenta mare. In stopuri e consum destul de mare de current, iar caderea de tensiune pe acel pin e semnificativa, de ordinul watt-ilor. E extrem de greu sa cureti acei pini pentru ca nu ai spatiu suficient. Ce poti face:
    -cumperi o mufa de la dezmembrari si o tai pe cea topita
    -legi pe direct acele fire, ocolind mufa
    -folosesti un spray de contacte care poate mai curata din oxizi
    • Legat de nivelul lichidului de spalare in vas - avertizeaza numai daca ai spalatoare de faruri si xenon. Cel putin la mine, masina fabricatie 2006 asa este! Poate au bagat senzor la cele mai noi, chiar in lipsa xenon-ului!
      • Originally posted by salex View Post
        Am comandat unul nou o sa il schimb maine sa vad daca da la fel.
        • care este cantitatea minima admisa de motorina la returul injectorului? motorul este RHR 2000 hdi, as vrea sa fac un test de retur la injectoare, pentruca mi se par cam zgomotoase
          • numai la reprezentanta exista baza de data si nici la ei nu-i ca lumea. cu accidente poti sa vezi si aici ceva-ceva> http://www.numere-auto.joo.ro/
            • Si ce legatura are asta cu returul la injectoare?!?...
              • eu vreau sa fac un test de retur, pentru ca mi se par zgomotoasa fata de alte 407, iar pe lexia toate sunt perfecte
                • O intrebare simpla dar totusi eu nu ii gasesc raspuns. De unde stiu daca la masina mea i-a fost eliminat FAP-ul? In cartea de identitate scrie ca e dotata cu FAP dar am o vaga presimtire ca a fost eliminat. Cum imi dau seama? Inafara sa il iau jos si sa verific mai este vreo posibilitate?
                  • In functie de cine si cum a facut anularea se poate vedea si pe tester.
                    • Am inteles. Multumesc.
                      • Salut. Am primit un egr pentru 407 1.6 HDI dar se pare ca nu potriveste (fizic merge dar innebuneste computerul). Am doua coduri scrise pe cutie si anume: 161859 / 1618.59. Imi puteti spune la ce masina se potriveste respectivul egr? Multumesc.
                        • Are cineva schema sigurantelor sau sa`mi zica , care e cea pt stergatoare ? Nu am manualul la indemana ...
                          • Unde e localizata pompa de apa ? are cineva o schema?
                            • Alex,in bsm e o siguranta verde de 30 A. E cam pe la mijloc. Daca nu ma insel F6.
                              • Originally posted by paulicim View Post
                                Se potriveste cu tot ce e 1.6 PSA si Ford.
