Intrebari frecvente!
  • Merci mult de info, trebuie sa-mi fac rovigneta sa verific cruise-ul . Are vre-o influenta daca am setat cruise control with speed limitation la actiivarea cu pp2000? Nu stiu daca am sau nu speed limitation .
    • Daca ai rotita cu 3 pozitii atunci le ai pe ambele
      • Nu cred ca exista regulator de viteza fara limitator. Vin la pachet.
        '06 407 2.0HDI FAP BVA6
        • Am doar doua pozitii la rotita. Iar pe spatele manetei am doua butoane ca cele de la volum de pe comanda volan.
          • Stie careva daca la sw, leutul din spate este prins cu nituri sau lipit?
            • Exista maneta doar cu regulator, fara limitator. Conditiile necesare pentru folosirea cc-ului sunt treapta a 4-a si 40km/h. Deci poti sa faci si in Bucuresti testul in cateva sute de metri.
              Ai activat cc-ul si din Engine ECU? Nu e suficient doar din BSI.
              • username este prins cu dublu adeziv, dar are si ceva picioruse de plastic de ghidaj, nu are nituri.
                • A sarit vopseaua exact sub el si as vrea sa fac ceva in privinta asta..Daca tot va fi vopsit tot hayon-ul na gandesc sa-l elimin..Raman gauri ceva, daca il dau jos?
                  • Are 3 gauri de ghidare a leului, ca sa poti sa-l lipesti drept. Ai aici o poza. Click image for larger version
                    • Mersi frumos ! Banuiesc ca se pot acoperi cu ceva gaurile ...
                      • Salut ! Am si eu o problema cand accelerez trozneste ceva pe la motor .... ce poate fi ? Mentionez ca de cateva ori am pierdut pt cateva miimi de secunda puterea motorului ....sa fie ceva pe la turbo ?
                        • Daca e in jur de 2000 rpm obisnuieste-te.Intra in categoria ,,asa face toate.''.
                          • Am reusit sa pornesc cruise controlul, intr-adevar trebuia sa merg cu a 4-a. Am pornit CC-ul pe la 65 km/h si a functionat. Multumesc mult pentru sfaturi.
                            • Salutare, imi poate spune cineva care/unde este afisata limita pentru maxim la vasul de expansiune. 407 2.0 (136 cp).
                              VreauBileteAvion.ro
                              • Pai nu este trecuta pe vas? Minim/Maxim?
