Si de cat e? T20, T40, T60? Mersi
Intrebari frecvente!
Am mai scris si in alta parte. Daca ai senzori de parcare din fabrica, vezi ca firele lor intra printr-un dop de cauciuc in compartimentul rotii de rezerva. La mine dopul ala de cauciuc iesise din locul lui si pe acolo imi intra apa.
In privinta senzorilor de presiune, de fiecare data cand pornesti iti da un bip si iti afiseaza "Tyre(s) pressure not monitored". Apoi, in mers, nu mai bipaie dar afiseaza din timp in timp mesajul respectiv.407 2.0 HDI ST SPORT, B-71-LBP
Salutare, poate ma repet, dar am si eu trei intrebari foarte importante la care nu am gasit rezolvare:
1. La motorul 2.2i ce inseamna kit-ul de distributie - ce piese contine si cam spre ce producatori sa ma indrept? Ar fi ideal daca ati putea sa-mi dati exemple si de niste preturi orientative. La ce am intrebat eu pana acum, am primit niste scoruri cam mari.
2. Cum resetez acel mesaj de service care imi apare zilnic la pornire? Acum imi arata ca mai am 1400 de km insa eu am schimbat deja uleiul. Cum se poate reseta?
3. Pe maneta din dreapta, cea cu pilotul automat, exista 3 pozitii ale acelei rotite. Intr-una din pozitii este pilotul, pe a doua imi arata trip-ul si pe a 3-a ar trebui sa fie limita de viteza cred. Cand dau pe ea imi apare 30km/h clipoceste de cateva ori dupa care imi apar 3 liniute. Cum se foloseste acest feature?
Scuze pentru intrebarile de noob, dar e primul meu peugeot, la nemtesti e mai simplu.
Multam!
Pt a reseta km de service , trebuie tinut apasat un buton nu mai stiu care ( parca ala de trip de la ceasuri ) si pui contactul . Apare o numaratoare inversa de la 10 la 0 . Dupa ce termina , dai drumul la buton .[URL="http://www.peugeotclubromania.ro/forum/threads/28646-Golden-Lion"][B]Leul turbat[/B] [COLOR=#0000FF][B]4[/B][/COLOR][COLOR=#D3D3D3][B]0[/B][/COLOR][COLOR=#FF0000][B]7[/B][/COLOR][/URL]
Pentru resetare mesaj de service, apesi butonul CHECK/000 si, cu el apasat, pui contactul. O sa-ti afiseze 10 si scade pana la 0. Atunci iei degetul de pe buton si iei si contactul. La urmatoarea pornire iti va arata nr. de km. care au fost setati de fabrica pana la urmatoarea revizie (15000, 20000, 25000 etc.). Ca sa schimbi intervalul de service nu poti decat cu PPS-ul, din cate stiu, sau la Eurial. In orice caz, nu poti face tu asta.407 2.0 HDI ST SPORT, B-71-LBP
Am rezolvat cu intervalul de service, mai raman astea doua nelamuriri:
2. Pe maneta din dreapta, cea cu pilotul automat, exista 3 pozitii ale acelei rotite. Intr-una din pozitii este pilotul, pe a doua imi arata trip-ul si pe a 3-a ar trebui sa fie limita de viteza cred. Cand dau pe ea imi apare 30km/h clipoceste de cateva ori dupa care imi apar 3 liniute. Cum se foloseste acest feature?
Salut! Am acelasi motor - 2,2 i 16V, 120 KW! De obicei, "kit de distributie" = cureaua + 2 role. Mai poate contine si pompa de apa, deoarece se presupune ca o schimbi si pe aia, chiar daca mai este valida ( nu are rost sa mai desfaci inca o data distributia - costuri de manopera mai reduse). Aici si aici gasesti tipuri si modele. Ruville, Continental, Ina, Bosch, Hepu cam astia sunt - mai sunt si altii dar imi scapa acum!
Pentru limitatorul de viteza din STANGA volanului, 30 km/h este viteza limita minima si o setezi astfel: mergi cu ce viteza vrei tu si apesi butonul din capul manetei cand ajungi la viteza dorita! Se deconecteaza la fel, prin apasarea butonului, sau prin frana sau ambreiaj - cineva scria ca daca apesi tare acceleratia, se deconecteaza! Toate indicatiile sunt scrise in manualul de utilizare! In poza este maneta cu nr. 10!Nu uitam! Nu iertam! Ne vom razbuna in viata asta sau in urmatoarele! Noi suntem Europa!
. Numai bine !
