Intrebari frecvente!
  • Problema cu stergatoarele care isi fac de cap o am si eu ! Cu specificarea ca la mine doar cand pun contactul se intampla si nu mereu...cand o apuca! Probabil daca a fost ploaie ieri si am lasat eu pe stergatoare automate...dimineata la prima cheie face o tura sa curete pabrizu' !Am xenon din fabrica si senzor de ploaie ! Din cate am vazut eu...parerea mea...este de la maneta de stergatoare care s-a cam uzat in contactele ei si probabil face un mic scurt...de ce zic asta...pt ca...virgula... cateodata nu se hotareste daca sa stea pe stergator automat sau pe manual...chiar si in mers...
    Oricum...deja e o "problema" pe care o ignor !!!
    Acum ca a venit "iarna" iar am acea problema cu lichidu' de servo care iese prin porul din capacul pompei !!! Alta "problema" care am trecut-o la ignore !!! )
    407 Negru B-43-XEY
    • Originally posted by tur4alx View Post
      stie cineva un service bun in judetul suceava, as vrea sa fac cateuna alta la 407 si poate recomanda cineva un service sau un mecanic bun pt 407
      multumesc
      astept si eu cu interes un raspuns la intrebarea ta, deocamdata se poare ca nimeni nu stie cel putin din colegii de forum
      • Salut din nou.
        Eu am intrebat acum ceva timp de placute de frana. Am aflat deocamdata de o oferta pe care vi-o prezint si voua ca nu se stie cind are cineva nevoie de o informatie. Am gasit printr-un mecanic auto o firma (deocamdata nu stiu numele si locatia dar o sa revin si cu aceste detalii dupa ce le obtin) la care am sunat (pe un mobil) si am aflat ceva preturi pt. motorizarea 2.0 HDI 136cp.
        ___________ FATA ________ SPATE___
        ATE________293 RON_______210 RON
        TEXTAR_____399 RON_______176 RON
        FREODO_____255 RON_______200 RON
        TRV LUKAS___247 RON_______168 RON
        Voi ce ati folosit ? De care ati fost mai multumiti ? Pe care le recomandati ?
        Ahh, manopera 40 RON per schimb placute e un pret bun ?
        Multumesc.
        Edit later:
        Ale mele au dat primul semnal de inlocuire pe la 62000km. De atunci am mai mers cam 6500Km dar drumuri lungi si chiar si acum semnalul de la bord nu este continuu, ci doar uneori cind tin mai mult/tare apasat sau uneori cind trec prin niste portiuni de drum mai denivelat.
        • Cand o sa le schimbi(placutele) ...o sa vezi niste semne de uzura pe "senzorul" de pe placute ! Chiar sa te uiti la ele...pt ca desi din afara o sa vezi ca mai ai ceva "carne" pe placute( la mine se vedea cam 3-5 mm - ochiometric)...in interior o sa vezi niste santuri pe "senzorul" de pe ele ! Parerea mea...cu sistemul de franare nu e de joaca !
          Specific ca la mine "tipa" de cateva sute de km si le-am schimbat !
          OBS : Vezi ca pe spate nu ai (avem) senzor de uzura !!!
          Edit :Completare : Cred ca acuma am FERODO pe fata si am dat pe ele cam 200 Ron ! Manopera de 40 lei...parerea mea e ca e ok...daca nu vrei sa le schimbi chiar tu...ca nu e mare inginerie...daca vrei sa te murdaresti !
          407 Negru B-43-XEY
          • Eu am acum placute EBC greenstuff , costa 240 lei pe fata , pe spate numai tin minte . Se uzeaza repede cam 10-15mii km depinde cum mergi , dar rezista la franari violente .Inainte am avut ferodo m au tinut 45 de mii km dar au uzat discurile . Pt o folosinta normala a masinii recomand ferodo .
            Pe fata sunt usor de schimbat , ai nevoie de o presa banala sa impingi pistonu .Pe spate insa trebuie schimbate in service cu o presa speciala , pistonu trebuie impins cu presa si in acelasi timp sa l rotesti ca este pe filet .
            Honda Turbo.
            • Eu am pus ferodo,acum 3 saptamani. Pret 180 RON pe fata. Pe spate le-am schimbat in primavara dar nu mai stiu cat au costat ( tot ferodo ).
              • Stie cineva ce temperatura de culoare au becurile D2S la 407, cele care au xenon de fabrica ?!?!?
                • Din ce stiam eu toate instalatiile originale au 4300 k dar s-ar putea sa ma insel.
                  • Salut! Am jenti pe 16 din tabla, au senzor de presiune? cum pot vedea sau unde sa m-a uit daca masina are in dotare asa ceva, masina e un 407 1.6 HDI 2006 executive.
                    Care este diferenta intre executive si exclusive? Gasesc la vreun coleg jenti second hand din aliaj?
                    Multumesc.
                    Toate cele bune.
                    U.M.T.
                    • De obicei jantele de tabla nu au senzori de presiune.
                      • Originally posted by grofudaniel View Post
                        Dap .
                        407
                        • Dap, ma insel sau dap sunt de 4300k?
                          • Nedumerire....Gata mi-a murit bateria..Intrebare : Ma pot duce sa cumpar o baterie si s-o pun acasa ? Mi-a spus un apropiat ca trebuie sa ma duc direct cu masina ca sa-mi de garantie sau...ceva de genu .. nu am inteles prea bine .
                            • Cel mai bine e sa intrebi din locul de unde vrei sa cumperi.Eu de exemplu am cumparat de la varta si au venit cu bateria la masina si mi-au montat-o ei fara costuri suplimentare.
                              • Da dar ,nu am cum porni masina ... o las in garaj si ma duc la magazin ... o cumpar si o montez acasa...cu garantia cum fac ? si sunt nedumerit .. rombat/varta.
