Intrebari frecvente!
  • Stie cineva de la ce e mufa marcata in imagine?Am vazut ca firele sunt jenate,probabil de capacul motor care avea suportii rupti.Firele sunt dezizolate,si ma tem sa nu faca ceva scurt.
    • Cred ca e mufa de la sonda de presiune de la FAP.
      • Deci de aia primeam eu cateodata erori de depolution faulty cand o calcam.Probabil se misca motorul si facea scurt.Maine o sa ma ocup de ea.
        • Punem diagnoza pe ea la intalnire.
          • Am resetat deja erorile.Dar nu le-am sters cu diagnoza.
            • Va rog foarte frumosssss sa imi spuneti si mie unde este senzorul de nivel/temperatura ulei la 2.0 hdi ca nu imi mai indica la inceput daca am ulei si nu merge nici temperatura in bord .Asta vara mergeau dar dupa ce am schimbat uleiul a inceput sa faca figuri pana nu a mai mers deloc.
              Peugeot 206 1.4i 75 Hp
                Piesa nr 9.
                • Salut am si eu un 407 din 2004 1.6 HDi si recent ma tamponat unu in spate si mi-a spart bara. Am gasit bara la dezmembrari, dar e fara gauri de senzori de parcare, si sunt curios daca pot sa o iau pe aia si sa o pun pe masina si sa montez senzorii pe ea.
                  • Se poate face gauri pt senzori,mai ales daca ai bara veche.Doar ca o sa ai nevoie de freza pt dat gauri.
                    • Va salut ! Stimati si dragi posesori de Peugeot 407 , am o intrebare la dumneavoastra : sa presupunem , prin absurd , ca este foaarte frig afara si moare bateria la masina ! Cand spun moare , inteleg ca nu mai misca nici macar inchiderea centralizata ! Sa zicem ca masina este deschisa , se ia bateria ca sa fie pusa pe redresor , la bloc ! Problema : cum se inchide masina ??? Inchid cu cheia usa de la sofer , portbagajul , la mine la SW , nu se deschide fara curent , deci nu e problema , dar restul usilor ??? La masinile NORMALE , exista un "tart" , un "flomostoc" , un "bat" pe usa , care blocheaza usa pe interior ! Si acum intrebarea de baraj : EXISTA CEVA DE GENUL ASTA LA PEUGEOT 407 ??? Daca nu , dumneavoastra cum ati proceda ?
                      Cazul prezentat mai sus este caz real si patit de mine - masina a stat descuiata o noapte intreaga , noroc ca stau intr-o zona relativ linistita ! Multumesc anticipat pentru idei sau sugestii !
                      • Deschizi usa si tre sa ai o chestie unde bagi cheia.Tre sa fie una neagra si una rosie.Incearca-le pe ambele,nu mai stiu exact cum functioneaza.Unul blocheara usa pe dinauntru altul pe afara.Asta doar la usile spate.Sau dai manerele jos.Ai nevoie doar de un torx.
                        • Toate usile au aceasta gaura unde bagi o cheia masinii si invarti , apoi usile nu se mai deschid nici din interior nici din exterior inafara de usa soferului.Sper sa nu spun bazaconii ,in caz ca spun prostii sper sa ma corecteze careva.
                          • Va salut ! Din nou ! Si daca bag cheia acolo la usa si incui , inteleg ca nu se mai deschide din exterior , nu ? Dar , intrebare de baraj , din interior se mai deschide ??? Stiu ca e o intrebare ILOGICA , dar ...cu Peugeot nu se stie niciodata !
                            • Probeaza asta cu geamul deschis.
                              • Din cate stiu eu, de acolo se incuie usile , ca protectie pentru copii..Adica, cand esti in mers, sa nu deschida copilul usa si sa sara din masina..La 307 probasem chestia asta si usile din spate se deblocau din butonul de deblocare, din bord.Cred ca la 407 este la fel...Deci, dl. Cristi, cand pui bateria inapoi, ar trebui sa poti sa le deblochezi din bord iar apoi sa bagi cheia acolo si sa le treci pe "normal".
