Intrebari frecvente!
  • Curentul il da BSI-ul, probabil ai fir intrerupt si problema e in acel manunchi, si la mine e crapat burduful ala dar am firele intregi.
    Felina mea
    • As vrea si eu sa schimb amortizoarele fata/spate, am intrebat la peugeot brasov si mi-au dat oferta de pret 1390 lei inclus piese si manopera. Imi recomandati sa merg pe original? Daca as alege ceva aftermarket ca sachs sau kyb tot la aceiasi bani ajung.
      Peugeot 407 1.6HDI 110CP
      • Suspensia la 407 este mult diferita fata de suspensia celor mai multe masini - e neconventionala si gandita special pentru modelul asta, la fel si amortizoarele. Eu zic stock, mai ales la cat de confortabila e masina.
        • Tocmai de aceea vreau sa schimb amortizoarele pentru ca masina nu mai e asa confortabila, ar trebui sa schimb cumva si arcuri se slabesc in timp? Masina e din 2004.
          • Bineinteles ca si arcurile pierd din elasticitate. Daca ai bani, schimba si arcurile. Dar sunt cam scumpe si nu cred ca e atat de simtitoare uzura arcurilor. (cam 420 lei unul la peugeot). Cati km ai?
            • Originally posted by fanPeugeot View Post
              Suspensia la 407 este mult diferita fata de suspensia celor mai multe masini - e neconventionala si gandita special pentru modelul asta... mai ales la cat de confortabila e masina.
              Daaa, foarte confortabila, simti si crapaturile de 1 mm din asfalt , cum patesc eu la 2,6 atm la cat le umflu, ca asa scrie in carte! Cred ca si o caruta din aia cu benzi de cauciuc peste roti ar fi mai confortabila! Noroc cu scaunele, cred ca d'aia le-au facut asa, tip fotoliu de sala de opera, sa se bucure si c...rul omului de un confort, ceva ! Si confortul nu vine din arcuri neaparat, cat din amortizoare foarte bune!
              • Masina are 190000, o sa schimb intai amortizoarele sa vad ce se schimba, iar daca nu sunt multumit o sa schimb si arcurile dar cel mai sigur aftermarket, la peugeot sunt foarte scumpe. Am inteles ca Lesjofors ar fi bune.
                • Nu stiu ce sa zic legat de confortul suspensiilor, dar trec peste linii de tramvai cu viteza si abia le simt, iar in curbe stranse masina se aseaza pe sosea si nu iti da fiori. Daca ai varianta SW cu suspensie pt drumuri grele sigur nu e confortabila. Dar nu am nimic de obiectat la suspensia de pe sedan.
                  • Eu nu stiu nimic de vreo suspensie pentru drumuri grele la Peugeot!!! Nu am spus ca nu-s multumit de tinuta de drum, cine stie penultima curba dinspre Brasov spre Predeal, aia larga pe 4 benzi, acuma cu balena o iau cu 100 si nu mi-e frica, zici ca-i TGV-ul pe sine . Ai grija la presiunea in anvelope, confortul peste liniile de tramvai s-ar putea de acolo sa vina, ca-i prea mica!
                    • Originally posted by bogdan20 View Post
                      Daca la km aia amortizoarele nu sunt inca schimbate, cele de pe masina, sunt la sfarsitul vietii. Eu le-am avut date jos vara trecuta si cele de pe spate au inceput sa curga, cele de pe fata erau moi. si aveam abia 175 mii km.
                      • Avand in vedere ca @Adi le-a schimbat la 175k, la @bogdan da semne de oboseala la 190k, eu am 205k si parca le-as schimba, nici sa nu va ganditi ca noile arcuri aftermaker (Sachs/Monroe/KYB/Bilstein/etc) sa va tina tot atat. Am rasfoi o gramada de topicuri despre persoanele care au probleme si trebuie sa schimba amortizoare si au fost persoane care au revenit in garantie dupa 10-15.000 km, cu Kayaba care au curs. Iar restul aveau intre 35-60k km cand au revenit cu pareri favorabile (nu au curs, nu s-au rupt, etc). Pentru mine lucrul e clar, Monroe, sunt destul de ieftine cat sa nu imi para foarte rau, si au primit note bunicele comparativ cu marcile mai scumpe in privinta calitatii si fiabilitatii.
                        Pana la urma sunt niste consumabile. Referitor la arcuri, normal ar trebui daca sunt obosite inegal, masina sa stea intr-o parte... si oricum in scurt timp probabil va ceda si va crapa. Pana atunci sunt sanse ca masina sa moara de batranete.
                        Schimba amortizoarele si o sa ai alta masina pe sosea. Ulei pentru confort, sau gaz-ulei pentru ceva mai rigid un pic.
                        Referitor la drumuri grele, nici eu nu stiu sa existe asa ceva pentru Peugeot, din contra SW-ul mi se pare poate chiar un pic mai jos decat berlina.
                        Felina mea
                        • Varianta de peugeot sedan este echipata numai cu suspensii de drum normale. ( Normal suspension )
                          Varianta SW este echipata cu Normal Suspension sau Heavy Duty Suspension. Daca imi zici seria de sasiu pot verifica ce tip de suspensie ai. Dar exista si pentru drumuri grele, conform documentatiei.
                          Legat de monroe eu am avut pe spate (gaz-ulei) pe 307. Au tinut exact 21.000km si s-au scurs amndoua.
                          • Am si eu sw si nu am suspensie de drumuri grele..Am schimbat anul trecut suspensia cu o alta suspensie de pe st sport si este mai inalta cu 1-2 cm, verificat la momentul respectiv..Exista la Eurial, mi-au spus si mie mecanicii la momentul respectiv, un pachet de drumuri grele care implica suspensie si scut motor si costa atunci aproximativ 700euro..
                            • Originally posted by GGG View Post
                              Avand in vedere ca @Adi le-a schimbat la 175k,....
                              Adi nu le-a schimbat, am avut doar suspensia low. Si m-am uitat la ele, si sunt cele care le am pe masina. Dar dupa ce am avut suspensia low, acum simt o usoara ezitare in stabilitatea masinii. Plus ca daca demarez pe asfalt ud cu o roata, roata nu pastreaza contactul cu solul ci salta.
                              • Am avut impresia ca le-ai schimbat...my bad. Oricum un amortizor slab se simte si in balansul masinii.
                                Felina mea
