Risk of ice e doar un avertisment.Intre 3 si -3 grade vei avea acest mesaj.Cat despre filtru,degeaba l-ai schimbat in august,daca ai bagat ceva motorina fantoma.Purjeaza filtrul ca sa scapi de eroare,dar daca zici ca porneste masina greu,eu l-as schimba in locul tau.
Intrebari frecvente!
Aparitia mesajului cu apa in motorina f.f. scurt la pornire este datorata lipsei amperajului necesar de pornire a masinii. Este un mesaj asociat si afisat gresit de masina. Este stiut de cei de la reprezentanta.
Si eu am patit acelasi lucru si cand am fost sa masor bateria, aceasta mai putea furniza doar vreo 425 fata de cei 720 necesari.
Schimba bateria cu una de 12v,72 A si 720 .
Daca nu ma crezi mergi la o verificare a bateriei la "curentul instantaneu" de pornire.Peugeot 508 RXH, 2.0 HDI Hybrid, 200 CP
revin...faza cu mesajul "...water ...fuel diesel" o face cand las o zi masina nepornita sau mai mult timp.Dupa ce o pornesc prima data mai greu, imi da mesajul, merg ceva timp si o opresc si o repornesc, nu mai apare mesajul.E posibil sa ai dreptate cu bateria... logic ar fi ca se incarca bateria, apa ce naiba se evapora? normal daca ar avea apa in motorina ar trebui sa dea mesajul la fiecare pornire, nu i asa!?
pt dl.adrian ghiurau cat a costat resoftarea la dl.doc? consumul a crescut?
Atunci cauta de 74 a. Ex.: http://pmd.varta-automotive.com/pmd2...=5744020753162Peugeot 508 RXH, 2.0 HDI Hybrid, 200 CP
daca bateria originala este de 720 curent de pornire, nu inseamna ca bateria are valoarea aceasta din primul moment al vietii pana in ultimul moment. In plus, orice baterie se descarca incet daca nu este incarcata, deci dupa 2 saptamani de stat fara a fi pornita, masina are mai putin curent disponibil pentru pornire si porneste bine-merci.
Pai nu ii vorba sa iau de 74 , era pur si simplu o nelamurire , legata de necesarul de curent pentru a porni masina , la o temperatura de -15 grade , pentru ca eu stiam ca pe masina este originala varta 72a curent pornire -18 grade 680Originally posted by olteanuc View PostAtunci cauta de 74 a. Ex.: http://pmd.varta-automotive.com/pmd2...=5744020753162
Daca atunci cand e motorul cald, la apasarea completa a ambreiajului, se aud niste zgomote neregulate tip batai/troncanituri usoare (adica nu se aud din habitaclu, ci numai din exterior), asta inseamna ca... am pus-o de un rulment de presiune - cel putin?
. Mai bine te duci cu ea la un mecanic sa vada despre ce este vorba.
