Originally posted by Tykyly@
View Post
Intrebari frecvente!
Probleme
Ma poate ajuta cineva? Am fost cu 407 1,6 la servis nu trăgea prea bine, și scotea fum negru, au schimbat egr, turbina, electrovalva vacuum, pompa vacuum, filtre, și nimic, un sfat ceva? Nu știu ce sa fac.
Mentiune
Nici relatiul parca nu e cum trebuie, apoi fumega ca înainte.Originally posted by Flocea gheorghe View PostMa poate ajuta cineva? Am fost cu 407 1,6 la servis nu trăgea prea bine, și scotea fum negru, au schimbat egr, turbina, electrovalva vacuum, pompa vacuum, filtre, și nimic, un sfat ceva? Nu știu ce sa fac.
Mersi, asa pare ca și cum nu ar avea aer, nu știu ce ar trebui sai cer la diagnoza, unde am fost zic ca e ok și ca nu știu ce sai mai facă,
Trebuie sa vezi cum se comporta daca scoti mufa de la debitmetru (senzorul imediat de dupa filtrul de aer) si furtunurile de la dozor (imediat dupa intercooler).
De obicei cele cu FAP si relanti instabil au problema la dozor. La cele cu FAP dozorul are doua clapete in contratimp, una de aer rece si una de aer cald, actionate prin vacuum.
La diagnoza trebuie citite valori in timp real pe partea de injectie (valori masurate/calculate).
Ar fi bine sa faci si un test de retur injectoare, poate e vreunul defect.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Aum, va trebui sa găsesc alt servis cu oameni profesioniști, după ce am schimbat turbina, și egr-ul, au dat jos injectoarele și au făcut testul de compresie și au montat înapoi, acum e și consumul mai mare decat înainte și fum negru la accelerare.
