Inseamnă că acumulatorul/bateria masinii tale e obosit/ă, daca ai un acumulator bun economy mode intra dupa 30minute. De oprit nu stiu sa se poata, deoarece totul e comandat de BSI, el comanda oprirea, previne desărcarea acumulatorului.
Intrebari frecvente!
salutare ,va rog sa-mi spuneti si mie unde gasesc boxe pt Peugeot 407sw (2005) pt ca deja mi-au picat vreo 2 si o problema si mai grava: va rog frumos sa-mi spuneti daca cineva aici a avut probleme cu consumul prea mare in oras , undeva in jur de 12-13% , si daca da ,cum a rezolvat si de la ce a fost problema ,va multumesc anticipat (mentionez ca este vorba despre motorul 2.0 hdi 135 cai)
Salut! Iti recomand sa cumperi boxe originale noi, sunt in jur de 50 de lei bucata. 6562X3 cod boxa spate si 6562X2 cod boxa fata(pentru sistem audio simplu, nu JBL). Te duci la orice magazine de piese auto cu codurile si le comanda. Cu consumul am si eu aceeasi problema la aceeasi motorizare. in jur de 11-12 in oras, nu am erori, nu merge rau masina, dar nu ii pot scade consumul. In afara orasului imi ia in jur de 6%. Aici poate ne lumineaza cineva care a reusit sa rezolve problema!Originally posted by pitzi View Postsalutare ,va rog sa-mi spuneti si mie unde gasesc boxe pt Peugeot 407sw (2005) pt ca deja mi-au picat vreo 2 si o problema si mai grava: va rog frumos sa-mi spuneti daca cineva aici a avut probleme cu consumul prea mare in oras , undeva in jur de 12-13% , si daca da ,cum a rezolvat si de la ce a fost problema ,va multumesc anticipat (mentionez ca este vorba despre motorul 2.0 hdi 135 cai)
multumesc Geo ptr raspuns si asa cum ai zis si tu, la fel si eu nu am nicio problema cu masina: nu am erori la bord, trage bine, nu scoate fum , am dus-o la un service si a pus-o pe tester si nu a vazut nimic in neinregula , a ramas ca sa merg inapoi la acel service sa-mi desafaca injectoarele si sa le verifice pe rand ,dar parca totusi n-as da 400 de lei doar la ghici asa ,fara sa fiu informat , ca sa-mi zica service-ul ca nu au nimic injectoarele (ptr ca ma costa vreo 300 de lei doar sa mi le desfaca) ,de asta am zis sa intreb mai intai pe forum sa vad daca s-a mai intamplat cuiva problema ,deci daca cineva ne poate lumina in problema cu consumul ar fi minunat.
multumesc anticipat
De vreo 2 saptamani ma cert cu masina: 407, 1.6HDI. Incerc sa fiu coerent, am o mie de draci. Povestea e mai lunga am ajuns ca acum 2 saptamani sa schimb si senzorul si DPF-ul.
De 2 zile ma chinui sa gasesc instalez diferite versiuni de soft-uri download-ate de pe site-uri de "specialitate" sa pot afla unde trebuie sa-mi ajunga cablurile de la senzorul DPF. Noroc ca am dat peste postul asta. Coroborat cu celelalte incercari. Am reusit gasesc schemele... acum ma uit ca bou la ele.
Daca ma poate indruma cineva, v-as fi recunoscator.
Ajung sa bag RPO, completez configurarea vehicolului. Navighez la power unit, engine, particle filter. Acu ma intreaba de BSI, habar n-am nu-l vaz sa scrie nimic pe el (BSI e ala de sub volan nu?, desi nu inteleg de ce ar trebui BSI sa aibe vre-o legatura). In fine, studiind cele 3 posibilitati/scheme ajung la conpluzia ca nu-s multe chestii ce pot fi un senzor la care vin 3 cabluri.
Am o vaga impresie ca senzorul de DPF e 1341, dar nu stiu ce-i 1320.
BSI nu se afla vob volan. Il gasesti sub torpedoul din partea sofer. BSI este calculatorul principal al masinii.
Reperul 1320 este calculatorul de injectie (Siemens, Delphi, MM etc) pe care il gasesti alaturi de cutia cu sigurante de sub capota. Daca stai cu mouse-ul pe el iti va scrie ce reprezinta. Poti vedea pozitionarea fizica, conexiunile electrice si tabelul sinoptic (schema logica).Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Multumesc pentru clarificari. M-am exprimat aiurea, nu-i chiar sub volan BSI
Acum pare si schema din Service Box asemanatoare cu ideile din capul meu: senzorul DPF conectat la ECU. In schimb nu-mi dau seama cum sa gasesc pozitionarea fizica si unde sa stau cu mouse-ul deasupra. Am o vaga banuiala ca nu in Service Box unde mai chinui eu
