N-are treaba cu oglinda, scrie - in italiana - ca sunt probleme la comanda geamului electric de la sofer (daca "conducente" sofer inseamna)! La oglinda, singurul senzor este de temperatura exterioara pe dreapta, dedesubtul carcasei!
Intrebari frecvente!
Inteleg ce scrie dar nu imi dau seama care e problema. Totul functioneaza ok. Nu a dat nici un cod de eroare doar ce scrie aici. Si nu se poate sterge pentru ca *eroare permanenta*Originally posted by Cristi_M. View PostN-are treaba cu oglinda, scrie - in italiana - ca sunt probleme la comanda geamului electric de la sofer (daca "conducente" sofer inseamna)! La oglinda, singurul senzor este de temperatura exterioara pe dreapta, dedesubtul carcasei!Masina ta s-a nascut o copie , fa-o sa moara unica !
Buna!Pentru Peugeotul meu 407,model 2005, 1.6HDI,recent adus din Franta.Ce chit de distributie ar trebui sa iau?Cat tine o distributie la acest model?Ce tip de ulei trebuie sa iau?Ce filtru de motorina trebuie sa iau?Ar trebui sa schimb si pompa de apa?Spre sa nu fie prea multe intrebari!Nu stiu daca am nimerit topicul corespunzator.Va multumesc!!
Kit distributie contitech, distributia se schimba la 240 mii teoretic, in siguranta o schimbi in jur de 180mii, altii au schimbat-o si la mai mult, ulei daca vrei ceva bun Liqui Moly ( avem un intreg topic despre asta), filtre , recomandabiul Mann, si recomandabil sa schimbi si pompa apa la distributie si nu ar fi rau sa schimbi si accesoriile( curele + role.)
Eroarea e in legatura cu geamul nu cu oglinda; eu asa vad din pictograma. Ultima informatie iti spune "open circuit" adica deconectat.
Ca sa vezi ce nu merge testeaza functiile :
-inchis/deschis in mod secvential si continuu
-anti-pinchExperienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Va salut ! Am si eu o problema cu servodirectia, cred...La prima plecare, dupa 6-7 ore de repaus, se blocheaza volanul pentru 1-2 secunde dupa care isi revine...Mi s-a intamplat de 2 ori, urmeaza sa verific uleiul azi dupa ce se raceste motorul..Aveti idee de la ce ar putea fi?Sunt motive de ingrijorare?
Ba da recalibrarea presupune comunicarea cu EPROM senzorului. Senzorul se afla sub airbagul genunchi si blocul de comenzi. Daca zici ca l-ai putut decalibra atunci inseamna ca nu mai e la locul lui in blocul de comenzi. Verifica-l sa nu se fi miscat.Originally posted by valifilioreanu View PostAm urmat pasii, e o procedura nu foarte complicata, se pun rotile drept, se face un sfert de tura stanga, apoi un sfert dreapta.
Treaba e ca procedura de calibrare incepe cu o decalibrare a senzorului. Asta a mers brici...l-a decalibrat imediat. Insa la recalibrare nu a mai putut comunica cu el. Banuiesc ca decalibrarea nu presupune comunicare cu el, de asta s-a putut face. Eroarea initiala era de comunicare cu senzorul si persista in continuare. O sa mai scormonesc prin mufe, poate, poate...
Calibrarea se face cu rotile perfect drepte. La initializarea EPROMULUI se memoreaza ca pozitie 0 starea actuala a volanului, se scrie VIN-ul masinii, si apoi celelalte informatii. In functie de unghiul volanului se comanda ESP-ul.
Senzorul are comunicatie cu BSI1, ECU-ESP (roata fata stinga) si ECU-accelerometru (mufa sub scaun sofer). Posibil sa nu mai ai comunicatie intre acestea.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
