Intrebari frecvente!
  • Originally posted by B 343 DCD View Post
    Salutare am si eu o problema care ma poate ajuta .Sa rupt azi cureaua de la alternator si servo si ce o mai fi .vrea sa o schimb si nu stiu exact pozitia , care ma poate ajuta cu o poza pls urgent am nevoie mare de masina .Ms
    Pai e foarte simplu la mine 407 sw din 2005
    http://www.2shared.com/photo/1C1bJrw...25_161622.html
    • Multumesc mult , celcetebate.
      • Ma poate ajuta si pe mine careva sa imi spuna care sunt pasii de urmat cu PPS ca sa nu mai piuie centurile?
        Peugeot 407
        Peugeot 206 1.4i 75 Hp
        • BSI-> Configuration -> Customer Options -> Miscellaneous/Passenger compartment(nu retin care din ele). Acolo gasesti ''Deactivation of seatbelt not fastened detection'' si alegi activated. Parca asa era, dar gasesti tu pe unde e.
          • Intrebari: la cei cu alarma centuri dezactivata in cazul unui impact:
            - se mai se tensioneaza centura care acum este pliata pe stilp?
            - se mai deschide airbagul daca calculatorul nu a simtit tensionarea centurii pe un corp uman?
            • ok, centura te tine legat in scaun, daca este dezactivat piuitul nu inseamna ca nu o poti folosi...
              airbag-urile nu sunt actionate de senzori ce actioneaza la deformare???, cel putin asa stiu eu
              daca cele frontale sunt actionate ce tensionarea centurii, pe cele laterale cine le actioneaza???
              • -Banuiesc ca daca ii deranjeaza piuitul nu le tin nici cuplate ...
                -Despre aibagul frontal e vorba.
                E posibil sa fie armat DOAR prin senzorul din scaun. Dar daca conteaza SI centura? Cine garanteaza ca se dezactiveaza doar semnalul sonor nu si functia de "loc ocupat"?
                Cele cortina/laterale banuiesc ca fiind si pentru spate se deschid neconditionat.
                Ne luam OZN, cu zeci de mii de senzori si calculatoare si dezactivam ceva ce ne poate salva viata. Pai e corect asa?
                • La mine a venit cu ''bipaitul'' dezactivat, iar martorul din bord pentru centura e mereu acolo cand nu e pusa, deci ceea ce spui e imposibil.
                  • De activarea airbagului frontal e responsabil senzorul de impact la fel si cele laterale sunt activate de senzori .Daca se dezactiveaza piuitul nu se dezactiveaza senzorii ,doar daca cu acel piuit nu se dezactiveaza si pretensoarele de la centuri.La mine apare in meniu o optiune care nu o inteleg la ce se refera Click image for larger version
                    Daca se refera la autoblocarea usilor in mers da e dazactivata dar la mine e un fenomen si nu stiu cum pot s-al rezolv:usile de pe spate se inchid din cheie si din telecomanda dar daca tragi de ele se deschid si se deschide toata masina mai putin oglinziile.Exista vre-o optiune prin pps din care sa se remedieze problema?
                    • Cred ca se refera la blocarea automata a usilor la plecarea de pe loc.
                      • Cum e interpretata de calculator dezactivarea bipaitului:
                        -centura permanent cuplata
                        -centura decuplata DAR far avertisment ?
                        E o mica mare diferenta... Pentru ca uite ce am gasit:
                        http://www.peugeotclubromania.ro/for...hp/t-7633.html
                        http://www.peugeotclubromania.ro/for...read.php?t=349
                        Unii zic ca nu sare airbagul daca nu e centura pusa, altii zic ca nu conteaza. Deci nimic sigur, doar speculatii...
                        • Salut!Sunt nou printre voi si am un peugeot 407 facelift 1.6hdi 110cp model 2008.Am si eu o problema:Cand urc in masina numai dimineata cand este rece motorul,mi se aude un sunet ciudat si tare in bord fara sa pornesc motorul,dupa ce il pornesc nu functioneaza nimic din afisaj(radio,navigatie etc) timp de 3-4 min iar ledul SOS este aprins,dupa cele 3-4 minute cu motorul pornit totul revine la normal.As vrea sa stiu daca este ceva grav si cum pot rezolva problema.Va multumesc anticipat
                          • Originally posted by ariciul View Post
                            Multumesc frumos.
                            • La multi ani tuturor !!!
                              Referitor la antigel,mai exact nuantza lui,am avut rosu si am schimbat cu albastru....Am auzit ca cel albastru este anorganic si dauneaza motorului diesel,adevarat?? Multumesc pt. raspunsuri....
                              • In primul rand, LA MULTI ANI tuturor colegilor de forum si celor dragi acestora, sa ne fie mai bine!
                                Acum, ca tot am vorbit de "mai bine", eu am inceput anul cu o temere care se va transforma in realitate: ambreiajul.
                                Mai precis, de vreo luna si ceva, "cloncanea" la apasare, la inceput cu pedala apasata la max. iar ulterior la apasarea pedalei si la eliberare, pe timpul cursei mai tare decat cu pedala la fund/ Din pacate, locuiesc si frec masina prin Bucuresti, unde ambreiajul e solicitat la maxim...
                                Pe 29 dec. am plecat la munte unde am avut parte de coada aceea imensa si celebra, ce cred ca a grabit uzura ambreiajului. Ieri, la inapoiere, desi am ales ruta Sacele-Cheia, nu am avut o viata prea usoara... Acum pedala de ambreiaj are o cursa mult mai mica, e mai coborata decat cea de frana si mai moale decat inainte. Tine foarte aproape de podea, cam 1 cm.
                                Momentan nu am probleme de intrat in viteza, dar nu stiu cat o sa mai tina.
                                Intrebarea este, sa ma pregatesc de schimbarea totala, adica cu volanta sau fara, doar placa-discul-rulment? Diferenta de pret este enorma intre kitul cu volanta si cel fara...
                                Si, app.: conteaza ce marca este kitul?
