Intrebari frecvente!
  • Ai demontat vreodata vreun stergator la masina ta ? Scoate unul de curiozitate si ai sa observi ca are siguranta. Axul (care tu nu stii la ce foloseste) iese din bratul stergatorului iar in el intra lama numai in pozitie orizontala iar cand pui lama in pozitie verticala poti trage de ea cat vrei ca nu mai iese de acolo.
    • Mielu stiu ce vorbesc,am masina de 5 ani jumatate,nu e vorba de siguranta(piulita) care fixeaza bratul de motoras ci cea care fixeaza stergatorul de brat,intelegi acum?stiu f bine cum se schimba dar nu despre asta e vorba,stiu ce face acel ax,e voba despre zona de langa ax,cea goala,poza spune totul....
      Scuze celor care au dorit sa posteze pe acest topic,a fost inchis din greseala,multumesc ptr intelegere:happy:
      • Va salut! A schimbat cineva numai lamela de cauciuc de la stergatoare,pastrand partea de deasupra (nu stiu cum se numeste) ? Cu ploaia asta din Bucuresti am constatat ca s-a intarit cauciucul lamelelor si apare un zgomot infiorator cind sterg parbrizul. Si parca n-as vrea sa sustin industria germana (Bosch) sau spaniola (Valeo), cumparand un set nou de lame tip aerotwin !:naughty: Multumesc anticipat pentru informatii !
        • Am incercat eu, nu tin mult si in plus mi-au zgaraiat si parbrizu, pana la urma am comandat un set de Bosch 170 lei.
          • A folosit cineva Fix It Pro anti-zgaraituri? E oare asa bun cum e in reclama?
            • Am vazut la nemti intr-o emisiune TV cu si pentru masini, in care testau astfel de produse, produse care "promit multe". Fix It Pro a fost foarte criticat - "thumbs down". Nu este adevarat absolut nimic ce apare in reclama. Daca zgaraietura este superficiala, Fix It Pro va sigila acea zgaraietura si va impiedica mizeria sa intre si sa se adanceasca aceasta - zgaraietura ramane vizibila. Daca este zgaraietura adanca, adica trece de stratul de lac, adio arme.
              In concluzie acest produs nu isi merita banii.
              • Intrebam si eu , cineva mi-a tras o dunga din fata pana in spate si una pe capota, si ma gandeam la o alta solutie decat vopsit, care ar fi costisitor.
                • salutare unde se afla filtrul de ulei la peugeot 407 1.6 diesel anul2004?
                  • sal colegilor .spunetimi si mie cat m-ar costa sa pun un carlig de remorca la un 407 2.0 hdi berlina
                    sau daca as gasi la mana a doua.ms
                    va salut pe toti
                    • Salut
                      Intrebarile pe care le voi pune au legatura cu revizia. Ma intereseaza daca se schimba uleiul din cutia de viteze si lichidul de frana. Masina mea este un 2.0 benzina si are 85.000 km si 5 ani vechime. In unele carti scrie ca se schimba, in altele ca doar se completeaza. La fel si cu lichidul de frana. Ma intereseaza mai mult parerile avizate si mai putin ale celor care au schimbat uleiul si lichidul doar pentru ca aasa le-au zis derbedeii de la Eurial
                      • Uleiul din cutie e bine de schmbat doar daca il scoti afara din cutie, normal se completeaza. Lichidul de frana e recomandat de schimbat , deoarece se zice ca isi pierde din proprietati, de mers merge el si mai mult de 60 mii cat e recomandat.
                        • Salut.Am de doua luni un 407 si am pe el jentile de vara pe 17.Vreau sa imi cumpar jenti de tabla pe 16 pt iarna.Ce dimensiuni au cauciucurile pe 16?
                          • Cand dau semnal dreapta imi apare eroare "Sidelamp bulb faulty". Banuiesc ca este vorba despre becul din semnalizatorul de pe aripa dreapta si vreau sa-l schimb. Imi poate spune cineva cum se schimba acel bec si ce fel de bec este?
                            @Miriapodul: Jantele pe 16' vin echipate din fabrica cu anvelope 205/60R16. Banuiesc ca aceeasi marime trebuie sa pui si in cazul anvelopelor de iarna. Cu toate ca nu vad care ar fi problema daca pui 205/55R16. Ar arata mai "uman" ca sa zic asa
                            • Johngotti, nu e chiar asa. Cauciucurile de 55 sunt mai joase decat pe 60, si cum 407-le e o masina cu garda la sol destul de mica, nu e indicat. In cm. nu se traduce cu mult, dar se va cunoaste la denivelari. Eu am avut pe 55 si m-am speriat de cateva ori... sa nu mai zic ca am pirdut nr. de fata din aceeasi cauza, la urcarea de rampe in parcari.
                              • Originally posted by johngotti View Post
                                Nu are nicio treaba semnalizarea de pe aripa deoarece lucasurile de pe aripi nu trec prin calculatorul de bec ars deci chiar daca unul din ele se arde nu-ti va da eroare in bord. Ca idee, ca sa stii pe viitor, becul din lucasuri este W5W de culoare portocalie iar pentru inlocuirea lui poate nu o sa-ti vina sa crezi dar se schimba cu tot cu lucas. Becul nu iese din lucas ; este capsulat. Totusi pentru un amarat de bec care costa 5 mii de lei sa cumperi tot lucasul si sa dai probabil 50 lei mi se pare o tampenie insa asta e realitatea. Daca odata si-odata o patesti si ti se arde exista posibilitatea cu o surubelnita cu cap drept sa desfaci din lipitura geamul de la lucas, inlocuiesti becul apoi lipesti geamul la loc cu superglue. Asa a procedat colegul nostru de pe forum @GGG si a iesit bine lucrarea. Pentru scoaterea lucasului din lacasul aripii nu este nevoie sa se demonteze nimic. Cu ajutorul unei surubelnite cu cap drept se rezolva. In extremitati are cleme din plastic si se imping clemele si se trage de el.
                                Legat de eroare verifica becul de semnalizare pe dreapta fata/spate. E posibil sa fie contact imperfect datorita oxidarii, masa slaba sau becul sa fie uzat chiar daca el functioneaza. O seara buna.
