Intrebari frecvente!
  • Vedeti ca e "VF36" nu "VF3G" si merge si doar cu ultimele 8 caractere ale VIN-ului
    Felina mea
    • Normal ca e VF36...
      VF3=Peugeot 6=407 D=Berlina RHR=DW10BTED4 H=cutie manuala etc. Toate au o semnificatie.
      '06 407 2.0HDI FAP BVA6
      • Ca venii vorba, din seria mea, VF36DRHRGxxxxxxx, G-ul de la ce vine, daca H-ul e manuala ? A mea tot manuala e. Eu am observat ca G-urile n-au FAP.
        Felina mea
        • Sunt cele 4 tipuri de RHR(parca). Scria pe undeva prin pdf-urile pe care ti le-am trimis, insa nu stiu ce diferenta e intre ele.
          • Ma uit acasa cand ajung daca nu uit. De obicei curiozitatea si cheful de masini si vorba, ma apuca la munca unde n-am documentatia.
            Felina mea
            • Pai si eu intotdeauna sunt pe calculatorul unde nu le am Mereu uit sa le transfer
              • Se rezolva prin cloud. Google drive/dropbox/etc
                Sent via ACARS
                • Bre, n-am nimic p-aci care sa zica ceva de semnificatia literelor din serie. Cel putin eu n-am gasit nimic, am doar o arhiva despre Siemens si diverse principii de functionare.
                  Felina mea
                  • Nici eu nu am gasit, inseamna ca prin alta parte am citit.
                    • Salut !
                      Sunt nou pe acest forum si am si eu cateva intrebari. De 3 luni sunt posesorul unui Peugeot 407 1,6 HDI 110 CP, fabricatie 2007.
                      1. De unde aflu ce tip de sistem de navigatie am pe masina, e cu ecran mare, color, dar ce versiune e, nu stiu.
                      2. Cum pot sa-mi actualizez hartile, ca sunt cam depasite.....
                      3. Softul sistemului de navigatie e pe C.D.sau card de memorie ?? Si unde e pus??
                      3. Are magazie de C.D. -uri masina ??? Daca da, unde e pusa ??
                      Multumesc anticipat si scuze daca am repetat intrebari deja puse.
                      Cu respect.
                      4.
                      • Bine-ai venit !
                        1. Citeste mai multe despre navi aici
                        2. Tot acolo gasesti link-uri catre harti, daca nu, torentele merg bine.
                        3. Pe CD ar trebui, nu stiu daca cele mai recente sisteme suporta si softul pe CardSD.
                        4. In portbagaj, in dreapta, dai jos acea usita si acolo vei gasi magazia, daca exista.
                        Bafta.
                        Felina mea
                        • Va salut,am o mica nelamurire,de cand sa lasat frigul, usa soferului nu vrea sa se deschida (deblocheze) intotdeauna,eu am dat pe la broasca cu niste spray dar se pare ca nu ajuta...va rog sa imi dati niste idei,sau un sfat ....multumesc.
                          • Dar pe dinauntru poti sa o deschizi?
                            • pe dinauntru se deschide ,apoi nu mai face figuri toata ziua ,am observat ca la prima deschidere dimineata ar da rateu... dar nu este o regula ,este cand merge fara probleme,agata ceva pe acolo?La reno-ul care l-am avut inainte am mai intalnit o problema asemanatoare dar era la usa din spate ,butonul de blocaj nu se ridica pana la capat si tot iarna isi facea de cap...Dar acum nu este nici un buton , sa agate ceva pe interior ,oare sa desfac usa ? Este greu sa dau jos panoul de pe usa?
                              • Pun pariu ca ai chederul orizontal exterior de la geam mai scurt inspre partea cu broasca?
                                Nu stiu de ce dar si la mine este mai scurt; probabil odata cu anii se contracta cauciucul si ramine un spatiu pe unde intra apa de la ploaie si ingheata.
                                Muta chederul, si scoate fata de usa. Dai cu ceva vaselina pe acolo si se rezolva.
