Intrebari frecvente!
  • Originally posted by bodoline View Post
    Am sa ma uit si la blocul de sigurante de lg baterie. Sper sa nu fie rezistenta rupta in scaun. Am auzit ca e o groaza de bani. Sper sa fie totusi ceva intrerupt. Verific si revin. Multumesc.
    Salutare, am inversat butonasele si tot asa! acum urmeaza sa dau scaunul jos. sunt prea multe legaturi sub scaun asa ca trebuie sa o iau incet. revin. totusi eu cred k s-a rupt rezistanta...dar poate am noroc. revin. mersi
    • Deci am scos scaunul, am verificat toate firele + cutiuta aceea mica unde se imbina firele. Deci....cred k rezistenta in scaun s-a dus. Am inteles ca e in jur de 1700 de lei schimbatul. intr-un alt thread am vazut ca exista un tutorial despre repararea rezistentei....insa nu ma bag sa fac experimente. mersi de ajutor baieti.
      • De ce nu iei o rezistenta din kit-ul de incalzire de Dacie ? Toata treaba din cate stiu se face din buton, si rezistenta s-ar putea inlocui cu ceva echivalent. Eu cel putin as incerca astfel, e in jur de 150 lei un kit, macar poti sa-l vinzi mai departe daca nu se potriveste.
        Felina mea
        • Nu e asa usor cum pare...
          Nici macar sa masori rezistenta nu se poate daca nu stii cum. Rezistenta din perna are si in termistor incorporat.In buton este doar reostatul de reglaj. De obicei se intrerupe rezistenta, iar locul este evidentiat printr-o inegrire a buretelui.
          • Salut ! Din ce stiu eu, la reprezentanta, se schimba sezutul cu totul, nu se inlocuieste doar rezistenta..Spun asta, pentru ca in istoricul de service al masinii mele, in Germania, i s-a inlocuit sezutul pe garantie din cauza asta..Oricum, din ce vad foarte multe 407 au probleme cu incalzirea asta...
            • Am vb cu cineva la Peugeot care il cunoaste un amic si mi-a spus k mai bine ma las pagubas decat sa schimb sezutul. la fel a spus si el k trebuie schimbat sezutul. Este clar k e de f proasta calitate acea incalzire in scaune...de vreme ce multi de plang. Mersi de ajutor. Daca voi gasi alta varianta de a repara intr-un fel rezistenta va anunt. Bafta!
              • Salut !
                Stie cineva cam care este durata medie de viata a unei baterii folosita pe 407 2.0 hdi ? A mea a tinut fix 3 ani si 2 luni. Mi se pare cam putin. Ma gandesc sa nu am vreo problema la instalatia electrica. La un centru de baterii mi-au spus ca este normal la un asa motor. Pe voi cam cat v-a tinut ?
                407 2.0 HDI ST SPORT, B-71-LBP
                • Depinde de marca bateriei, si exploatarea ei, (porniri dese, drumuri scurte.)
                  • A mea are 2 ani si ceva, de cand e masina la mine, la care se adauga perioada de la fostul proprietar.
                    Felina mea
                    • Originally posted by djghita View Post
                      Varta Silver Dynamic 77Ah, curent de pornire 780A. Pica varianta cu porniri dese si drumuri scurte. Zilnic fac 2 drumuri de cate 14 km, la serviciu si inapoi. Deci 2 porniri si mers aproximativ 45 min. la un drum fara sa opresc motorul. In week-end, 1-2 drumuri pe zi.
                      Cea pe care am avut-o inainte (cea din fabrica) a tinut 5 ani. De aceea mi se pare ciudat ca asta m-a tinut doar 3 ani.
                      • A mea sigur nu e de fabrica, ca nu sta capacul bine pe ea. Fostul proprietar nu mi-a spus nimic cum ca ar fii noua sau ceva de genu, deci banui si de la el cam cel putin un an, deci ar avea 3+ ani, porneste foarte bine, cand e frig sa zic ca pleaca un pic mai greu, dar din prima cheie.
                        Felina mea
                        • A mea e din fabrica, are 7 ani si jumatate in 120 000km, insa masina circula 80% extraurban si rar se folosesc consumatori cu motorul oprit.
                          Posibil sa nu incarce foarte bine alternatorul cand e sarcina mai mare? Sau poate chiar alti consumatori care mai lucreaza dupa oprirea motorului desi nu ar trebui.
                          • A mea e originala, 6 ani si 4 luni, in ultimii 3 ani jumate,70% 2 porniri pe zi si mers 2 minute, dar nu cred ca mai trec iarna cu ea.
                            • Pentru cei care au schimbat difuzoarele , banuiesc ca sunt de 16,5 , dar incap cele normale sau trebuie cu magnet slim ?
                              • Toate de 16.5 si cam slim. Daca vrei sa pui ceva cu magnet mare/gros ai niste.. cum sa le spun .. semi-capacele (ca sunt in forma de semiluna) in spatele boxelor pe care le poti decupa; poti sa le tai cu bomfaierul - cel putin eu asa am facut la vremea respectiva. Atentie la geamuri daca se mai deschid - pe spate dupa montarea boxelor se deschideau pana la jumatate.
