Intrebari frecvente!
  • E recomandat, dar nu multi stiu, sau tin cont. Plus, ca pentru a-si pastra proprietatile anti-inghet iarna, e recomandat 50-50%, iar un litru e vreo 10-20 lei (o marca buna). Pe mine schimbul m-a costat 60 lei. 3litrii antigel, 3 apa. Vara e bine sa ai o concentratie mai mare de apa, pentru racire eficienta, dar fara a elimina antigelul, intrucat are proprietati anticorozive, d-asta e recomandata schimbarea lui, din cauza acestor proprietati.
    Felina mea
    • Si mie mi-a scazut antigelul, are 5 ani. L-am verificat la revizie si mi-au spus ca inca e bun, rezista la -40 grade. Cu motorul rece e scazut bine de tot, dar cand incepe sa circule e la nivel. Cred ca am culoarea galbena, sa completez?
      • Salut! Aceeasi problema, acum un an, in vara, ma uit la vasul de expansiune, antigel ioc! Disperat, am bagat ce am gasit, injumatatit cu apa distilata, din ala albastru, Total, care nu e chiar 10-20, e vreo' 25 de lei litrul! De atunci nicio problema, nivelul se mentine, "coafura rezista" ! Deci, confirm ce scriu colegii mai sus, antigelul nu se scurge dar "poate disparea" ! Pana si Space Lab-ul are "scurgeri", ce ne asteptam, ca Peugeot sa faca sistemul de racire perfect etans ?
        Si da, stiu ca cel mai bun antigel este ala roz , organic, eco, meco sau cum moas'sa pe gheata este! Oricum Total sa fie, sa "mananca si gura" ouvrierului francez ! Bafta!
        Usru, completeaza-l sa fie la nivel, chiar daca, cu motorul pornit pare OK!
        • Am dat un pret raportat la ce vazusem in magazin anul trecut, eu pe Hepu am dat putin peste 20. Si da, se mai evapora, se mai prelinde pe la garnituri, dar fiind apa nu prea lasa urme. O cauza de pierdere poate fii si pe la pompa de apa. Mielu' avea o chestie d-asta cu pompa, si parca 1 litru in curs de un an il completa, punea cate putin o data la 3-4 luni. Nu se vedea nici o urma sub masina.
          Felina mea
          • Buna,am si eu o intrebare...,este o problema sa las contactul pus pentru a merge radioul si bricheta,aceasta fiind necesara pentru alimentarea telefonului ? Sau cum sa procedez altfel ? Multumesc.
            • Parerea mea este ca nu e bine sa ramana contactul pus. Asa sunt facute masinile astea, dupa ce ai oprit motorul nu mai ai curent la bricheta, iar radioul mai merge pana intrarea in economy mode. Pe urma, sufletul... Dar sa lasi contactul pus...nu recomand. Faci cum crezi tu.
              • Chiar daca lasi contactul pus, dupa o perioada intra in safe mode, cel putin la mine. Eu am trei prize. Doua raman fara curent la luarea contactului - cea de pe consola centrala si cea dintre scaune. Cea din portbagaj are curent chiar si dupa ce iei contactul.
                Sent via ACARS
                • Numai la SW-uri e asa. Si eu foloseam priza din portbagaj pentru incarcat telefoanele.
                  • salutare, am si eu o problema cu incalzirea pe scaunul soferului. de 2 zile nu mi mai merge. doresc sa aflu unde, in panoul de sigurante de sub volan, se AFLA SIGURANTA PT INCALZIREA SCAUNELOR? AM CITIT IN MANUAL K AR FI SIGURANTELE G39 SI G40 PT AMBELE SCAUNE. Dar nicaieri nu am asa ceva! se afla in alta parte?? multumesc si astept un raspuns va rog. Detin un 407 2.0 HDI 2007. Multumesc.
                    • CE nu ai: panoul de sigurante sau sigurantele 39 si 40 ?
                      Panoul se afla in spatele cutiei din stinga bordului. Tragi mai tare de ea si se basculeaza. Apoi o scoti din balamale si dai de panou.
                      • [QUOTE=bodoline;559890]salutare, am si eu o problema cu incalzirea pe scaunul soferului. de 2 zile nu mi mai merge. doresc sa aflu unde, in panoul de sigurante de sub volan, se AFLA SIGURANTA PT INCALZIREA SCAUNELOR? AM CITIT IN MANUAL K AR FI SIGURANTELE G39 SI G40 PT AMBELE SCAUNE. Dar nicaieri nu am asa ceva! se afla in alta parte?? multumesc si astept un raspuns va rog. Detin un 407 2.0 HDI 2007. Multumesc.[/QUOTES
                        Simbolul de pe butonul de pornire a incalzirii in scaunul cu pricina, este aprins?
                        • @salex. Salut, panoul de sigurante il am insa nu gasesc nicaieri acele sigurante g39 si g40. am vazut unde e amplasat panoul si am doar sigurante de la F1 la F13 pana la 16 parca. dar nici urma de vreo siguranta cu acest nume. in manualul din romana imi zice clar care sunt sigurantele pt incalzirea scaunelor insa ioca.
                          - - - Updated - - -
                          @username. Salut, da este aprins. chiar si cd il pornesc scade putin tensiunea la luminile din plafon. deci de pornit porneste ceva dar...habar nu am. Dak ma poti ajuta cu o sugestie, iti multumesc
                          • Ssigurantele G cred ca sunt in BSm blocul de sigurante de langa baterie, dar daca se aprinde becul inseamna ca primeste curent, mai ramane sa fie ori cablaj itrerupt dupa intrerupator sau rezistenta rupta in scaun.
                            • buna,stie cineva sa imi zica ce dimensiuni am nevoie ,pentru jantele de tabla de 16'.Multumesc.
                              • 205/60/16, 92H
