Intrebari frecvente!
  • Acum am vazut ca nu se deschide al doilea fisier atasat.
    Sincer nu stiu de ce nu se deschide, .
    U.M.T.
    • Originally posted by sadcozma View Post
      Astea sunt recomandate pentru 407 de acel producator. La una din perechi ai o poza cu dimensiuni. Cred ca maxim e de 60 mm pentru plug and play - acolo zice ca boxa are 54.5 si se potriveste deci na ..
      Pentru restul mai adanci trebuie inele. Acum insa nu am idee, ca daca pui o boxa cu adancime de 70 mm si inelu respectiv sa stea calumea boxa, nu stiu daca mai intra fata de usa calumea in locul ei - ca nu prea e cum sa verifici locul intre fata de usa si boxa sa vezi daca te incadrezi.
      Cu atat pot sa te ajut eu..
      MULTUMESC
      PS.Am gasit site-ul asta unde scrie ca adancimea de montare ar fi de 53 ...maxim.
      http://esderman.ro/difuzoare-auto-co...-ts-q171c.html
      Crezi ca daca modific...voi putea remonta difuzoarele stock daca vand masina??
      • Daca e vorba doar de inel pus si atat .. cred ca da. Il pui acum, il folosesti si cand nu mai ai chef de boxele alea il dai jos. Nu stiu sigur cum se pun inelele alea, daca se lipesc sau nu.
        Oricum ai grija ca pe fata eu la boxa mea am vazut o mufa, nu 2 fire cu papuci cum e peste tot. Deci aia probabil ca trebui sa o rupi si sa pui papuci pentru noile boxe. Daca iar vrei sa revii la cele vechi va trebui sa pui mufa la loc daca o sa o mai ai..
          Am intrebat la be...d in ce consta modif...cica se taie putin din locasul boxei...nu ajung inelele
          Te rog anunta-ma daca reusesti sa gasesti ceva plug&play pt 407,ti-as fi recunoscator
          • Uite eu am niste boxe foarte mari - adanci - care nu se potrivesc si m-am intalnit cu un tip sa le schimb. El avea niste mac audio pro flat pf 2.16 (google them)... La cum aratau cred ca intrau - erau mult mai inguste decat focalurile care la am acum. Dar sincer sa iti zic, si calitatea era direct proportionala. Adica focalul se auzea altfel.. nu distorsiona, mai clar, mai tare, mai bine per total. Sunt compromisuri.. Nu stiu sincer daca alea mac audio s-ar fii auzit mai bine decat ce avem deja pe masina, sau daca da cu cat mai bine (nu am mai facut schimbul pana la urma ca nu ii mergeau tweterele).. Decizia e a ta.
            Eu zic ca totusi se merita ceva de calitate amplificat chiar daca o sa coste montajul.. cel putin la opinia asta sunt acum dupa ce le-am auzit pe alea, care ar fii intrat (zic) in locasul lor plug and play
            • Va salut ! Va solicit sprijinul pentru urmatoarea problema : la masina din semnatura , au inceput sa apara erori de bec ars si la una din lampile de la numar un bec "a raposat"! Am incercat sa desfac stopurile spate , dar in afara de o singura piulita desfacuta , nu am reusit mai mult si nici cu lampile de la numar nu am avut mai mult succes ! Exista undeva pe forum o schema a stopurilor spate la 407 SW, dar atunci cand s-a facut transferul pe alt server , "s-a prajit" si nu se mai vede ! Functia "search" nu a dat rezultate , la "How To" nu exista thread,asa ca ...."I'm stuck" adica stau si ma uit ca "curca-n lemne" ! O rezolvare eleganta , ar fi Service Box , dar , nefiind "professionel" nu am acces ! Daca se poate sa-mi oferiti sfaturi sau chiar scheme v-as fi pe veci recunoscator ! Multumesc anticipat !
              De Ziua Nationala : LA MULTI ANI , ROMANIA ! LA MULTI ANI , ROMANI ! Oriunde v-ati afla !!
              • Mai mult de atat nu pot sa iti ofer : Access to the technical documentation is chargeable.Click here to be redirected to the subscription page.
                • Va salut ! Multumesc frumos @Sadcozma ! La lampa de numar , am inteles ca se apasa cu o surubelnita subtire pe laterale si iese lampa in exterior ! Am incercat si MI-A FOST FRICA SA FORTEZ ! Nu o data mi s-au rupt lucruri in maini si am zis sa nu risc ! Inca o data Multumesc ! Bafta !
                  • la cum arata mufa.. cam asa ceva cred - din lateral cu o surubelnita. Nu stiu sa iti dau detalii ca eu nu am avut de schimbat becul de acolo deci nu cunosc. Oricum sper sa te ajute / sa te fii ajutat. Salut si cu placere!
                    • Se schimba greu. Am intrebat si eu, am primit raspuns aici, dar nu am reust sa descfac acel capac. Oricum urma revizia si au rezolvat cei de la service.
                      • Va salut ! La modelul de masina din semnatura , in cazul unei frane de motor de la 100 km/h la , sa zicem ,40-50 km/h , exista pericolul unei defectiuni la distributie , ruperea curelei sau sarit de la punct ? Stiu ca la distributia pe lant , nu este nici o problema la astfel de decelerare violenta ! Am inteles ca si la masina mea are un lant de angrenare , mai mic :happy:, la arborii cu came ! Se poate defecta ceva pe acolo, avand in vedere ca pe carosabil alunecos este indicata mai mult frana de motor ? Multumesc anticipat ! Bafta !
                        • Nu vreau sa fiu rau, dar de ce ai merge cu 100 km/h daca vrei sa decelerezi corect in frana de motor pe carosabil cu polei/zapada/etc pana la o viteza de 2 ori mai mica ?? Adica cineva care merge asa ma gandesc ca nu mai intreaba si calca frana si doamne ajuta. Spre deosebire de oricine altcineva care stie ce inseamna frana de motor si cand se foloseste si care probabil nu ar merge cu 100 km/h in conditiile de mai sus - deci nu ar mai avea nevoie de frana de motor.. (sau nu la o diferenta de viteza asa mare incat sa isi puna problema unei defectiuni tehnice.. zic si eu)
                          Cat despre "tehnic" nu stiu / nu ma bag...
                          • Va salut ! @ Sadcozma , nici eu "nu vreau sa fiu rau" :happy:, dar pe mine tocmai tehnicul ma intereseaza ! Cat despre motivul decelerarii de la 100 la 30,40,50 este urmatorul : mergi linistit cu masina intr-o dimineata de iarna , carosabil curat,temperatura -2,-3 grade, si dintr-o data vezi in fata lucind soseaua . Nu apesi frana foarte convins ,si esti deja in zona aia gri intre asfalt curat si gheata ! Ce faci ? Pui frana de motor si te rogi si vorba ta "Doamne Ajuta!". De aia intreb daca "se rupe" ceva in inima masinii din semnatura , ca sa stiu sa evit situatii ca cea descrisa mai sus ! Acum 13 ani nu am putut evita , si la Comarnic pe singura portiune cu polei dintr-un drum de 170 de km , Brasov - Bucuresti , am intrat cu Dacia din dotare in vremea aceea, intr-un Aro pe care il apucase privitul la alte 3-4 accidente , tot cu polei ! 40 de masini s-au busit in dimineata aia , in 2 ore ! Nu mai aveau aia la Politie in Comarnic formulare de accident ! Si n-aveam decat 7 ani de condus !!
                            De aia intreb , ca sa nu mai trec inca o data prin "cascadorii" ! Multumesc pentru interes ! Bafta !
                            • Daca la 100 de km/h (probabil ca te referi in afara orasului - pe un European sau macar National) daca vezi polei iei piciorul de pe acceleratie in primul rand (zic din mica mea experienta). Nu calci nimic - eventual acceleratia slab in anumite conditii dar in niciun caz la viteza asta / daca apesi frana brusc esti pa. Si daca esti in a 5-a sau a 6-a retrogradezi treptat pana ajungi la viteza dorita. Daca nu vrei sa o faci treptat atunci bagi a 3-a si asta e; se poate. Eu cu a mea am mers 80 in a 2-a (in accelerare recunosc) deci ma gandesc ca a 3-a in 100km/h nu e vreo problema - adica are RPM unde sa se duca acul; nu vad vreo problema cu fieru`.
                              p.s. Nu vreau sa fiu cicalitor sau lupu` moralist plus ca sunt mult mai mic la varsta in comparatie cu tine, dar cand sti ca sunt conditii de polei nu mergi cu 100 ca apoi sa vrei sa decelerezi (din varii motive) pana la 30-40 corect si in siguranta. Preventiv e ceva ce ne scapa (chiar daca pare ireal si tabu ce vorbesc aici) si inseamna sa mergi 50/60 si sa te astepti sa ai niste polei pentru ca astea sunt conditiile de iarna si sa poti sa reduci in siguranta pentru tine si familia ta in primul rand (daca nu si pentru alti conducatori la trafic).
                              Parerea mea...
                              • @cristian,
                                Nu cred ca cel mai indicat in situatii similare cu ce ai prezentat tu e sa faci frana de motor prin retrogradare brusca. Pierzi secunde importante schimband viteza si frana de motor o ai pe 2 roti... inteleg iarna pe gheata cand rulezi cu 20 la ora, dar cu 100km/h cel mai indicat e frana directa. Ai incredere in masina, ABS-ul si ESP-ul isi fac datoria mai mult decat o frana de motor. Aia era bina cu carutele de odinioara, dar acuma am mai evoluat un pic
                                Si crede-ma, am carnet si conduc efectiv din 1983...
