Probleme Peugeot 308
  • Arcurile de la disc daca ai ambreiaj normal
    • Cand ai masina la relanti, scoasa din viteza auzit vrun sunet anormal? Ca un fel de cloncanit, iar cand calci ambreiajul dispare?
      Cam acelasi lucru l-am patit eu pe la 28.000 km, pe benzina. Am schimbat tot kitul de ambreiaj si a disparut sunetul si vibratia.
      Defectul era: arcurile ambreiajului erau foarte moi, aveau un joc imens, si rulmentul avea un joc foarte mare. Volanta e putin probabil sa fie. Si daca e aia e grav. Dar, personal, nu m-as gandi la volanta. Nu e un consumabil precum ambreiajul. Plus ca volanta e o galagie de bani. In orice caz, cutia de viteze are niste ferestre de vizitare, 2 la numar cred ca sunt la 308, la mine la 307 asa sunt, si un mecanic ar putea verifica in ce stare sunt volanta si ambreiajul.
      Pret ambreiaj Valeo: 580 ron
      p.s. ambreiajul e mai scump decat un set de placute de frana, deci nu mai chinui asa mult motorul cu franarea, la kilometrii aia m-ar speria mai tare ideea unei curele de distributie rupte in stilul asta...
      • Am si eu o intrebare destul de importanta pentru mine si probabil pentruu alti useri care se vor lovi de problema: CUM se schimba Becurile H11 din PROIECTOARE?....m-am tot uitat si n-am vazut nimic posibil , in contraaripa si sub masca fata....are cineva o idee sau un sfat? mi-am achizitionat sistem de iluminare noua, si n-am idee cum sa-l montez.
        • Posibil sa se dea jos aparatoarea de plastic de la roata, este prinsa in clipsuri. Dai roata jos si apoi dai aparatoarea, vezi sa nu fie prinsa si in clipsurile de la scut (asa este la 207) in partea de jos.
          • Deci sugerezi sa dau jos roata si dupa contraaripa?...nu cred ca are cum sa fie chiar atat de complicat ca totusi becul este un consumabil care trebuie schimbat...dar nu m-ar mira daca ar fi asa avand in vedere unde avem filtrul de aer...Altcineva? a mai schimbat cineva becul din proiector? sa ne impartaseasca si noua cum?....
            • daca dam scutul jos nu putem ajunge la becurile de la proiector??
              • Daca se da jos scutul dintre bara si radiator, acela mic, ai acces foarte usor la becurile proiectoarelor.
                • Eu cred ca trebuie dat jos motorul ca sa ai acces la becuri, uite ce scrie in manual:
                  Schimbarea becurilor farurilor de
                  ceaţă
                   Blocaţi roata complet spre interior
                  pentru a ajunge mai uşor la trapă.
                   Deschideţi trapa de acces aflată în
                  spaţiul destinat amplasării roţii.
                  Eu nu m-am uitat dar dupa astia ar trebui sa ai o trapa care sa o deschizi ca sa ajungi la bec!
                  • Eu nu am nicio trapa pentru a ajunge la becurile de proiector...
                    • Virezi roata sau o dai jos. Apoi in partea din fata ( in spatele farului de ceata) vei observa un decupaj in plasticul acela negru, un forma de U. Bagi o surubelnita in linie si incerci sa tragi "trapa" spre tine, are mici agatatori pentru a sta oarecum etans. Apoi ai acces la farul de ceata. Recomand sa dai roata jos, cel putin asa am facut eu, pentru a avea mai mult spatiu. Daca trebuie, revin cu poze.
                      • Salutare tuturor, insfarsit revin dupa o lunga absenta de pe forum.
                        Am o problema la 308-ul meu: mi se pare ca nu mai trage asa de bine, parca a crescut putin consumul,parca motorul suna altcumva, facand o diagnoza mi s-a spus ca injectorul 3 are uneori o corectie mai mare decat este normal.
                        Aa mai avut cineva aceasta problema? Care ar fi rezolvarea, injectorul e problema?
                        Masina porneste ok si la rece si la cald.
                        1.6 hdi 110cp 73.500 km
                        Multumesc!
                        Multa sanatate si impliniri pentru noul an!!!
                        • Iti trepideaza motorul la rece? Daca e din injector ar trebui sa-ti apara si alte probleme ca si trepidatiile, fum etc, iar rezolvarea este inlocuirea lui.
                          Peugeot 107 1.0i 68CP (2009) Peugeot 308 1.6HDI 92CP (2011)
                          • Merci, de raspuns in primul rand.
                            Nu simt trepidatii la rece. De fum nu stiu ce sa zic, la rece scoate putin fum alb (cred ca e normal). Ce culoare ar trebui sa aiba fumul?
                            Sunt derutat pentru ca nu tot timpul simt simptomele ce le-am descris in postul anterior.
                            Unii mecanici mi-au spus ca daca porneste usor la rece si la cald nu e nimic si tot ce am descris eu mi se pare doar mie.... Nu stiu ce sa mai cred.
                            • "Corectie mai mare" :boredlook: Concret cat ? Mai mare decat normal, si care ar fi normalul ti-au spus ?
                              • Nu exista corectie ''normala''. Injectoarele nu trebuie sa aiba corectii.
                                Peugeot 308
