Probleme Peugeot 308
  • Pacanit e semn de baterie slaba.Se verifica incarcarea.
    N-are treaba ponirea cu erorare aparuta pe bord.
    • Nu stiu ce sa zic, dar electromotorul se invarte, o sa vad maine trebuie sa o iau la coarda sa o duc la service, probabil, ce nu am precizat ca prima data cand am dat cheie a pornit, dar auzind pacanitul am oprit motorul si am dat din nou cheie sa vad de unde vine si nu a mai pornit!
      • Pai zi asa ca se invarte motorul.As face o diagnoza inainte de orice.Cauzele sunt multe pentru acest defect.
        • Merci turbojack, ideia ta a fost buna, nu se invartea intradevar electromotorul mi s-a parut mie, am tractat-o un metru si a pornit. Ce nu am spus ca inainte de a aparea problema am aspirat cu aspiratorul de masina cca 10 min., dupa care la prima pornire care a avut loc a aprut pacanitul si am oprit dupa care am pornit din nou ca sa vad de unde e pacanitul si a aparut mesajul cu infundarea FAP. Dupa pornire am mers cu turatie constanta (am pus pe pilot automat la 70 km/h) circa 25 km, sper sa se fi regenerat FAP-ul eu nu am simtit nimic in sensul asta dar nu a mai aparut eroarea, am oprit masina si a pornit normal dupa, vom vedea maine dimineata. In alta ordine de idei sa se termine asa repede bateria masina are 3 ani jumatate si 78000 km, mi se pare cam devreme. Si unde dracu e a doua borna de la baterie (cea de masa) caci am vrut sa-i dau curent de la un prieten si nu am gasit borna! Crezi ca se necesita o diagnoza pe tester chiar daca porneste dimineata normal, pot cei de la peugeot sa-mi spuna cata viata mai are bateria?
          • Se poate verifica baterie.La pornire nu are voie sa coboare sub 11V.Daca o face, e semn ca este slabita.Borna de minus trebuie cautata mai departe sub parbriz.E inghesuita rau bateria.
            De verificat bornele.Uneori se slabesc si pot avea simptome de gen.
            • Multumesc inca o data pentru sugestii, o sa ma duc la un tester cu ea, desi in dimineata asta la -1 grad nu mi-a facut probleme, a pornit foarte usor.
              • Trebuia sa aspiri cu motorul pornit.
                • Clar bateria a fost prea descarcata, acum a inceput sa-si revina. In mod normal durata medie de utilizare a unui acumulator este de 5-6 ani dar garantie are numai 2 ani. Totusi ai face bine sa masori si tensiunea de incarcare pentru a fi sigur ca e in parametrii. MA gandesc ca eroarea legata de FAP a aparut datorita tensiunii prea scazute ce ar fi dus la o functionare incorecta pentru o perioada scurta de timp. E doar o parere.
                  La borna de minus ajungi astfel: Scoti borna de + apoi ridici in sus implicit tragand acea acoperire de plastic de pe baterie. Dupa ce ai scos acel plastic vei avea acces la borna de -.
                  • Originally posted by scoty View Post
                    Cum sa fac sa o pornesc, ca sa-i fac regenerare dupa asta stiu?
                    Regenerarea nu incepe cand mergi tu intr-un anume fel, incepe cand considera ea, in general la distante de aprox. 500 km si dureaza cam 7 minute in conditii optime. Eu am inceput sa le contorizez, de ex. ultima distanta dintre regenerari a fost de exact 451 km. Intr-adevar, este indicat atunci cand incepe sa n-o intrerupi, si anume sa nu scazi sub o anumita viteza, wiki zice 64km/h, eu o tin minim 70km/h. Am scris aici simptomele regenerarii.
                    Antipolution faulty ala are multe surse, la tine e posibil sa fi aparut datorita a ce a spus Adi. Mie mi-a aparut cand am patit asta.
                    • Si daca mergi 5000 de km numai in oras, timp de cateva luni sa zicem... nu mai face regenerare, sau cum?
                      • Pai cam asa se infunda FAP-ul, daca nu-si face regenerarile corect, nu? De ex., ultima regenerare m-a prins in oras si am cam intrerupt-o, fiind nevoit sa opresc la semafoare, nu stiu daca s-a facut corect. Alte dati cand s-a activat si eram aproape de iesirea din oras, am iesit un pic sa-i dau in goarna, acum eram prin centru.
                        Daca o tot intrerupi exista varianta regenerare fortata cu PPS-ul cuplat. Au mai procedat asa colegi de la intalnire.
                        • La mine la 607 distanta intre regenerari este acum de 680 km si durata regenerarii depinde de foarte multi parametrii,poate sa dureze 3-4 min,poate sa dureze 10 min,in acest timp pot sa parcurg 3-4 km sau in cel mai rau caz 12km ,in principal depinde de viteza de rulare,cu cat consuma gaz mai mult cu atat isi face regenerarea mai repede.Daca prind o panta de consuma mai mult ca de obicei am scapat rapid.Nici eu nu o forjez in timpul regenerarii,min 70 km/h sau daca sunt pe autostrada 110 km/h,dar mie imi este clar ca la 607 nu se poate face o regenerare in oras(eu de cand am masina si am parcurs aprox 30.000 km,toate regenerarile le-am facut in afara orasului),ar lua prea mult timp,nu ar fi completa si de aici ar aparea multe necazuri.Dar totusi vorbim de 607 care a fost ca model primul sistem FAP instalat de PSA pe masinile sale,la 308 cred ca este alt sistem,probabil mult mai imbunatatit si clar treaba merge mai bine.
                          • Originally posted by theo_xss View Post
                            Cum iti dai seama cand incepe regenerarea??
                            Peugeot 308 1.6 HDi 110 CP
                            • Am scris aici simptomele regenerarii, pe care le-am sesizat eu, deci valabile 308. Din ce am mai citit pe forum, cam asa se manifesta si pe la alte Peugeot-uri...
                              Originally posted by evildark View Post
                              ...dar mie imi este clar ca la 607 nu se poate face o regenerare in oras(eu de cand am masina si am parcurs aprox 30.000 km,toate regenerarile le-am facut in afara orasului),ar lua prea mult timp,nu ar fi completa si de aici ar aparea multe necazuri.
                              Daca nu ma insel, tu ai instalat pe masina de la fostul proprietar senzorul acela de detectare a regenerarii, inventat de un fost membru al forumului, deci "vezi" situatia si mai clar :smile:
                              Legat de distanta dintre regenerari, pana acum la ultima analizasem doar asa ochiometric, insa cum spuneam si mai sus, mi-am propus sa le calculez exact si sa fac o medie.
                              • Se poate vedea exact pe tester distanta medie intre ultimele 5 regenerari.Cat despre acel dispozitiv pe mine ma ajuta mult,dar ma repet FAP-ul de la 607 nu este acelasi cu cel dupa 308,fiind la cel din urma de generatie mai noua.
