Probleme Peugeot 308
  • Imi bazaie usa din dreapta fata... (greierasii de care tot auzeam pe la altii cred :smile
    Initial bazaia doar in turatii mari, fiind trepidatiile mai mari. Acum se simte un pic si la mers normal. E clar ca e de la capitonaj, deoarece daca pun presiune cu mana nu se mai manifesta, deci ma gandesc ca se trage de la clipsurile care sustin capitonajul.
    Intrebari: sunt doar clipsuri care il sustin sau mai sunt si suruburi? rezolv daca schimb clipsurile?
    • In manerele de la usi sunt vreo 4 suruburi, daca nu ma insel. Mai multe detalii gasesti in Cum antifonam si cum eliminam greierasii din 308
      • Uitasem de topicul ala... Mersi de pont! Si tocmai mi-a venit ideea sa combin aceasta antifonare cu folierea geamurilor ca nu eram prea incantat sa se puna folie fara sa se dea geamurile jos.
        • salut, sunt nou pe forum. ati avut probleme cu luminile. mi se ard becurile foarte repede: faza scurta, lumini de zi + frana. si mai este problema ca daca sting farurile mai repede raman aprinse. am vazut ca au mai fost probleme cu receptionarea radio. de foarte multe ori, in oras fiind, pierd semnalul si mi se aude cu fasaituri. va rog daca ati putea sa ma ajutati. multumesc.
          • @virusu3_faraonu
            Masina are senzor de ploaie/lumini?
            Daca ai la indemana un multimetru poti masura tensiunea de incarcare in timp ce functioneaza motorul. Daca nu ai posibilitatea mergi si fa aceasta verificare la un service. Mai conteaza sa folosesti becuri de calitate, nu cele mai ieftine de pe piata.
            Eu schimb becurile de la luminile de zi cam odata la 6 luni iar cele de la faza scurta odata pe an. Chiar aseara s-a ars becul de faza scurta pe stanga
            • multumesc
              • nu are nici un senzor. si becuri am incercat sa nu iau ieftine
                • Problema cu luminile este prezenta si la mine explicatia Eurial : "trebuie sa schimbi ambele becuri daca se arde unul " nu am crezut ce au zis mesterii si am schimbat cate unul si tot se ardeau cam la 4 - 5 luni si pana la urma am incercat si varianta lor si spre mirarea mea de 1 an si ceva nu am mai avut probleme mentionez ca becurile au fost mereu acealeasi (philips h7 premium +30 )
                  • @virusu3_faraonu - Spuneai in postul tau ca raman luminile aprinse . Eu am avut o intreaga experienta in legaura cu acest topic. Softul sau blocul de lumini sunt perfecte, doar ca trebuie sa faci 2-3 secunde pauza cand schimbi fazele. Daca faci trecerea intre faze scurta-pozitie-inchis, faza scurta va ramane aprinsa.
                    • Stie cineva cat ofera Peugeot-ul garantie pentru vopsea?
                      • Daca nu ma insel e vorba de 3 ani. Cel mai bine consulta carnetul de service, acolo sigur e specificat.
                        • In weekend dupa ce am spalat masina, am ridicat capota motorului sa-i sterg capitonajul, fiindca era foarte murdar.
                          Am ramas surprins sa vad ca la imbinarea tablei (cea de unde se ridica, de langa emblema) vopseaua a inflorit in unele locuri.
                          De abia astept sa ajung la Eurial ...
                          • Salut.Eu am 70000 de km si am schimbat placutele de frana de 2 ori, reviziile facute la timp, problema este ca la urmatoarea schimbare de placute trebuie sa schimb si discurile, in rest sunt foarte multumit de masina.Sunt nemultumit de serviciile celor de la Peugeot Braila. Este posibil ca in 7km uleiul de motor sa fie din nou negru, dupa ce am facut revizia ? ( nu prea cred )
                            • E negru imediat dupa ce ai pus busonul la loc, nu in 7000 de km. Asa e la diesel.
                              • Cum sa fac sa porneasca masina?
                                Help! Nu imi mai porneste masina, 308 1.6.HDI, a aparut mesajul de infundare a filtrului de particule ,,Antipollution sistem fault'' . Dau la cheie si se aude un pacanit, nu ii da gaz sa pornesaca si apare mesajul. Cum sa fac sa o pornesc, ca sa-i fac regenerare dupa asta stiu?
