Probleme Peugeot 308
  • Originally posted by Cosmin1012 View Post
    Salut, Cu motorul pornit scoate mufa de la debitmetru, vezi daca mai tremura. Atunci motorul trece la lucru in parametrii de avarie. Poti masura si debitmetrul ce valori prezinta. In rest cu PP2000 nu au primit nicio eroare pe Engine ECU? De obicei injectoarere au corectie mare la rece, la cald functioneaza mai bine. Ai motor 9HX ?
    EDIT: Iti recomand si un test de actuator EGR la rece, cu motorul oprit. Asta se face cu PP2000.
    ''Cu motorul pornit scoate mufa de la debitmetru, vezi daca mai tremura'' cand e rece si nu tremura sau cand e cald si tremura?
    Multumesc
    Peugeot 308 - 1,6 hdi/90cp - an 2008
    • E posibil ca din aceasta cauza sa apara si variatii de turatie la ventilatorul care distribuie caldura in interior ?...se tureaza cate o data apoi are mers normal si arasi se tureaza...
        • Nu am variatii de turatie. Doar tremura la relanti cand e cald. Nu tremura decat dupa ce se incalzeste total motorul.
          • Originally posted by mcornel View Post
            Multumesc
            Cand e rece, pornesti motorul, il lasi sa se incalzeasca si vezi daca face la fel. Cand scoti mufa de debitmetru, motorul intra in regim de avarie si ignora toti senzorii.
            Proud owner of Peugeot 207 GT HDI
              OK
              Am inteles
              Merci
              • Salut. Īmi poate spune cnv și mie unde e situat devitmetrul de aer la Peugeot 308 1.4 benzina? Nu se accelerează cānd o pornesc prima data ( cānd e motorul rece) și ma gāndesc ca e de la debitmetru, vreau sa il curat.
                • Salutare. Detin un 308 1.6 vti si am observat ca daca apas pe butonul care blocheaza geamurile electrice spate si usile spate acesta doar palpaie si se stinge , iar din spate poti actiona geamurile electrice si poti deschide usile. Deci Child Lock nu functioneaza.
                  In cartea masinii spune ca trebuie sa stea ledul aprins cand e activ si stins cand e inactiv. Daca ledul e altefel decat aceste variante este o problema in sistem. Ce problema ar putea fi sa nu se activeze acel child lock ?
                  Va multumesc.
                  Peugeot 308 , 1.6 VTI
                  • Salut,
                    De ceva timp intampin urmatoarea problema: daca sta masina la relanti cateva minute,dupa ce o accelerez scoate foarte mult fum.A mai patit cineva o treaba de genu asta ? sau care ar putea fi cauzele ?
                    Multumesc,
                    • [QUOTE = Optiq; 662886] Salut,
                      De ceva vreme intampina urmatoarea problema: daca sta masina la relanti cateva minute, dupa ce accelereaza scoate foarte mult fum.A mai patit cineva o treaba de genu asta? sau care ar putea fi cauzele?
                      Multumesc [/ QUOTE]
                      Aceeasi problema o am si eu si nu am gasit inca o cauza sau rezolvare. Gurile rele spun ca ar fi de la valva PCV insa nu am o certitudine.
                      • Buna ziua,
                        Ma poate cineva ajuta cu un cod de comanda pt ventil aerisire carter peugeot 308 1.6vti 120cp? Am tot cautat dar nu am gasit. Am consumul de ulei de 1 l/ 1000km si e foarte posibil sa fie de acolo. Voi face in prealabil si o verificare a compresiei pt a elimina problema supapelor.
                        Multumesc anticipat!
                        • La asta te referi? https://vanos-bmw.com/peugeot-ep6-membrane-valve-cover
                          Eu am comandat de la ei, l-am montat dar tot consuma ulei.
                          • Am un peugeot 308 sw din 2013. Din februarie am descoperit ca imi arunca antigel pe la bușon( creste pānă sus si arunca prea-plinul). Masina se comporta normal,trage bine,nu scoate fum,nu am ulei in antigel sau antigel in ulei,nu bolboroseste,etc. Am schimbat buson,distributie cu pompa de apa,termostat,problema ramane. Din februarie pana acum am completat cu circa un litru de antigel. Din 10 drumuri identice,condus identic in 6,7 imi creste nivelul,in restul nu se intampla nimic. Ce poate fi?
                            • Salut! Am un peugeot 308 1.4 vti, i-am schimbay termostatul de 2 ori in ultima luna si problema persista si anume, in mers imi scade apa in bord, doar cand stau pe loc imi urca. Aveti idee ce ar putea fi?
                              • Antigel in baie......
                                Va salut cu respect!
                                Contul este pe numele ficei mele care a hotarat FARA sa ma consulte deloc sa isi ia o masina. In speta un Peugeot 308 in doua usi din 2008 cu motor 1.6 benzina turbo de 150 cai din cate am inteles. Masina este adusa din Germania, arata foarte bine si are o gramada de optionale serie caroserie VF34A5FXC55294833.
                                Si acum problema.
                                Cand a venit acasa cu ea am vazut ca are putina spuma pe busonul de ulei si am intrat in panica. L-am sters si i-am zis sa se uite in fiecare zi la buson sa imi spuna daca mai face (lucreaza in Bucuresti). A facut cam 500 de km si nu a mai facut deloc, busonul era curat, nivel ulei OK si am zis ca o fi fost un pic de condens.
                                Apoi brusc a crescut nivelul la ulei foarte mult si antigelul scadea foarte repede. Spuma foarte multa in motor. Am schimbat uleiul, am pus apa in vas si am pecat eu cu ea .
                                In 10 km am vazut in bord semnul de alarma nivel scazut antigel. In 20 de km am mai completat de doua ori .
                                Oare asa de rau se poate arde garnitura de chiuloasa? Sau e chiar chiuloasa?
                                In Urziceni nu se baga nimeni la ea, ceva sfaturi ar fi extraordinare....
                                O zi placuta tuturor!
