Probleme Peugeot 308
  • E bine sa folosesti si a/c din cand in cand, altfel se usuca niste garnituri (daca-mi aduc aminte bine) si pe urma trebuiesc schimbate, de asemenea pierzi si freonul.
    • Salut.
      Astazi in timp ce eram oprit la stop mi s-a aprins triunghiul cu semnul exclamarii si s-a auzit beep. Pe ecranul central a scris (si scrie la fiecare pornire a motorului) "ENG MAN SYSTEM FAULTY". Suna cam najpa, dar nu am sesizat nici o alta problema in cele 30 de minute cat am mai mers cu masina. De unde imi recomandati sa incep cu diagnosticul.
      Multumesc!
      +info: eroarea a aparut dupa ce am pus 20l de benzina de 99 peste 15l de benzina de 95 de la aceeasi statie de unde alimentez mereu. Motorul, ca am uitat sa specific, este 1.4Vti.
      quaddelta
      Vizitator
      • Pai e simplu de unde sa incepi ... pune testerul pe masina si vezi ce erori da
        • Imi puteti recomanda pe cineva din Bucuresti/S4 care face diagnoze auto la domiciliu?
          • Sigur ai bagat benzina si nu motorina ?
            • Originally posted by quaddelta View Post
              Vorbeste cu @ValiG.
              Ex Peugeot 407
              • M-am gandit si la asta. Noroc ca am pastrat bonul si scrie pe el: "Benz. Ext99"
                • "Engine Management System Faulty" e ca atunci cand te duci la doctor si la intrebarea "Care este problema" raspunzi cu "Nu ma simt prea bine" adica poate insemna aproape orice.
                  In cazul meu a fost releul GMV care s-a stricat din cauza viscolului. Nu m-am gandit sa curat zapada si din zona radiatorului si cum in ultimele zile s-a incalzit putin, s-a format gheata si ventilatorul a fost blocat complet. Din cauza asta a cazut releul (o treapta) si siguranta aia mare de 50A. Cost total undeva pe la 250 de lei.
                  • Benzina proasta! Si de ce ai bagat de 99 daca in carte scrie de 95? Arde mai repede, creste temperatura in "inima" motorului si face pagube! Am patit si eu aceeasi problema, am bagat benzina de 95 de la Petrom-ul de la iesirea din Bucuresti spre Pantelimon si a aparut mesajul iar masina facea ca toti dracii la pornire! Pana nu am consumat benzina aia proasta( am bagat 50 de litri, ca Haplea ) tot asa a mers, apoi a disparut si eroarea si a mers si masina bine!
                    • Ce semnifica "Risk of filter clogging" - "Risc de colmatare filtru"? E vorba de filtrul de particule? Masina are aproximativ 30500 km. A aparut de cateva ori pe distante scurte in oras, dupa ce nu am folosit masina cateva zile. A doua zi si in zilele urmatoare nu a mai aparut mesajul.
                      Masina e un Peugeot 308 eHDI. Multumesc!
                      Peugeot 308 Blue Philae, 1.6 HDi 112 CP STT
                      • Hello,
                        Ii mai "zdrangane" cuiva cotiera? Daca da, ce sa caut cand o desfac?
                        Multumesc.
                        • 1. Dupa si pune-o pe un tester sa verifice nivelul de regenerare si lichid;
                          2. Mai calc-o;
                          3. Nu o lasa cateva zile nepornita...maxim 2 .
                          • Am facuti cu masina mea Peugeot 308 1.6 HDI an de fabricatie 2008, 135 000 km, nu am avut probleme cu ea si nici nu imi doresc, de aceea intreb la cati km se schimba distributia, in cartea tehnica zice ca la 180 000 km sau 10 ani. Nu este prea mult sa astept sa fac 180 000, cand majoritatea producatorilor schimba la 90 -120 000? Adica la Peugeot tine asa de mult cureaua? Se schimba si pompa de apa sau doar daca este cazul?
                            • Poti schimba linistit la 170.000km, fara probleme. Obligatoriu se schimba si pompa de apa. Sa nu uiti si cureaua de accesorii.
                              Ex Peugeot 407
                              • Lejer la 180,000 Inca in vest se recomanda la 240,000 doar ca pe drumurile noastre probabil recomanda mai devreme.
