Originally posted by Alex Berbec
View Post
Probleme Peugeot 308
Salut!Nu am gasit in alta parte descrierea problemei pe care o am la masina(308hdi 110cp,2008)asa ca o sa scriu aici.Nu memoreaza ceasul,data pe display ul masinii(masina are navi mare RT4??) decat 2-3 minute de la oprirea motorului.O alta problema este cu inchiderea centralizata,merge doar la 2-3 minute de la inchiderea masinii(din iala,din cheie nu merge oricum).Dupa cele 2-3 minute nu se mai deschide decat usa soferului.Discutand cu cineva priceput,imi spumea ceva de un CIP DE MEMORIE(pe sub bord sau ceva).Stie cineva despre ce este vorba?Multumesc!
Salut! Am un 308 eHDI de 1 an si 8 luni. Sambata dimineata ( erau -9 C) l-am point si am dat pe dezaburire geamuri ( se activeza AC-ul automat iar viteza ventilatorului de habitaclu e la maxim si oglinzile se incalzesc). Dupa 5-10 min am pornit si am mai mers cu el pornit aproximativ 1Km. Dupa un drum de 2,5 Km am oprit. Dupa o ora, cand am pornit masina, ventilatorul si incalzirea (inclusive oglinzile) nu mai functionau. Am incercat cu AC/fara AC pe manual cat si pe automat ... nimic. Am dus masina in service crezand ca e vreo siguranta ceva. Din pacate fiind sambata, am prins deschis doar pentru o ora timp in care au verificat sigurantele si a pus-o pe tester. Deocamdata nimic. O sa mai vedem luni. A mai intampinat cineva astfel de probleme? Multumesc!Peugeot 308 Blue Philae, 1.6 HDi 112 CP STT
Si ca sa-mi raspund tot eu, consumul maxim acceptat de producator este de 0.5L/1000....Originally posted by el_g View PostMasina mea,1.6 vti, in 7000 km, mi-a consumat uleiul de la max la min. Nu am vazut sa se scurga si nici fum nu scoate. Am folosit 5w30 de la quartz. Ce parere aveti?
<_<
Cantitatea dintre Min si Max de pe joja este de aproximativ 1L.
P.S. Mi-ar placea ca cei care vin cu probleme pe forum, in momentul care gasesc rezolvarea, sa o transmita mai departe.
A mea(207 1.4vti) a consumat in 13000km cam 1.8l, nivelul este pe la max acum, am trecut cu ea de 71000km. A ta cat are, doar 7000km? Am observat ca, consumul este direct proportional cu turatia. Daca o tii numai la turatia de cuplu(4000rpm) sau peste s-ar putea sa nu iti ajunga cei 0.5l/1000km
Last edited by adi_tgv; 26-01-2014, 05:32 PM.Honda Type R | ex. 207SW 1.4 VTI | ex. 407 2.0 HDI
Inseamna ca avem consumuri de ulei asemanatoare, si, intradevar, in afara orasului consuma mai mult ulei. Nu inteleg de ce mai trebuie sa facem revizia, pt ca uleiul se schimba constant. Oricum, asta cred ca este defect de fabricatie, si de aia se schimba sondele lambda si catalizatoarele la 30k. Motoarele astea sunt facute in parteneriat cu BMW si se mai gasesc pe Cooper si Toyota, bineinteles, au aceleasi probleme. Una peste alta, degeaba sunt laudate ca mi se par ca au foarte multe bube, mai ales cele de 150cp.
Masina mea are mai multe probleme. Imi oscileaza relantiul, iar uneori moare motorul. Pt. chestia asta, i-am schimbat sonda lambda, senzorul de temperatura de la apa, am curatat clapeta de acceleratie si tot degeaba. In concluzie, am cheltuit peste 1000 ron cu sonde, senzori si 'nspe mii de diagnoze, iar acum sa am aceeasi problema: oscieaza relantiul si din nou, antipollution fault
. Masina are cam 60K si poate sa faca ca toti dracii ca nu o mai duc la service. Exceptand lucrurile astea, sunt multumit de ea
tocmai am auzit o chestie: un cumătru de-ai mei, care e mecanic, a avut la reparat un Iveco la care oscila relantiul. După ce a schimbat tot felul de senzori si sonde a descoperit că oscilaţia era de la borna de la baterie (o borna era într-un loc întreruptă de un scurt). Făcea contact din când în când.
Masina a stat peste weekend in service in garaj si apoi a mers fara probleme. Nu au gasit erori pe tester sau sigurante arse. Dupa doua zile a mai facut o singura data la fel dupa ce am facut un drum de cativa km si am vrut sa plec dupa 15 min. Am lasat-o 10 min si apoi a pornit ventilatorul. Am mers cam o ora cu ea prin oras cu AC-ul pornit (automat bi-zona) si astazi dimineata a pornit fara probleme (-13C). A mai avut cineva asemenea probleme? Multumesc!Peugeot 308 Blue Philae, 1.6 HDi 112 CP STT
