Probleme Peugeot 308
  • Salut,
    Va prezint problema mea, la un 308 HDi 109 cai 2008:
    -aseara am schimbat filtrul de motorina acasa, cu un coleg ( il aveam de 30.000 si singura problema pe care o aveam era ca la gol, adica pe rosu, cam mergea inecata, dar doar in viteza a 4-a..probabil tragea aer).
    -filtrul s-a schimbat usor, ce m-a surprins pe mine a fost ca colegul cu care eram a pus motorina care a ramas in filtrul vechi in sticla din care umpleam filtrul cel nou ( am bagat cu seringa motorina in filtrul cel nou).
    -a pornit normal la prima cheie
    -ceva mai tarziu am pornit din nou masina, si a cam dat in gol cam 5 secunde.
    -dupa un drum de 50 km (in care am cam avut asa impresia ca am un raspuns mai intarziat la acceleratie in treptele superioare), fiind in oras, am dat o forja mica ( chiar ca mica, 1-a si a 2-a pana la 4500 turatii) dupa care, drumul pana acasa ( 5 km sa zicem de oras) a mers numai inecata, doar in viteza a 3-a. inecata la propriu, credeam ca se va opri la un moment dat masina.
    Important de retinut ca merge inecata doar la viteza constanta, cand accelerez nu-i bai ,merge ca unsa...
    Multumesc pentru parerile & experientele voastre similare.
    O zi buna.
    • TURBOCOMPRESOR 308
      Salut, am un 308, 1.6 HDi, 110 CP din 2007, 140000 km, intretinut dupa manual si in service Peugeot si carnet de conducere din 1979. Anul trecut si anul asta s-a defectat ambreiajul (inlocuit KIT), am pierdut freonul, s-a defectat POMPA DE ULEI ???? si saptamana trecuta, in concediu, mai precis vineri seara, turbocompresorul.
      In Ploiesti, la PEUGEOT RAPIDE, 6 zile din 7, nu lucra nimeni, deci or fi 5 zile din 7, asa ca atentie!!!.
      Va intreb pe cei mai experimentati, daca e normal sa se strice atatea la o masina despre care aveam numai cuvinte de lauda, si daca da, cam la ce sa ma mai astept, sau s-o vand sa ma scap de probleme???
      Astept raspunsuri si va multumesc anticipat!
      • @Geogold
        Ambreiajul este consumabil, iar km aceia, e oarecum normal sa va lase. Restul, ghinion. Daca ati mers subturat, adica nu ati schimbat pe la 2700-3000, se explica si turbina. Oricum, ghinion.
        • Salut, ai rezolvat problema? Sau stie cineva un mod de rezolvare a problemelor de la motorul THP?
          308 PREMIUM Pack 1.6 THP 150CP
          • Da, la un service in Ploiesti, aprox 4500 lei din care turbina noua GARET, 3800 LEI de la Augsburg, cu cea veche la schimb, iar restul consumabile si manopera
            • Geogold pentru turbina poti merge pe o reconditionare si te va costa intre 1000 si 1500 depinde unde o repari .
              • Salut,
                As avea nevoie va rog de cineva priceput impreuna cu tester-ul de rigoare. Pe bord apare martorul "check engine" impreuna cu mesajul de "Antipollution Fault". As vrea sa diagnostichez exact care este problema si sa o rezolv mai repede. Deja am mers 4 luni asa.. In plus, turbo-ul nu are presiune (nu trage) decat dupa 2500 - 3000 RPM...
                Cine este dispus sa ma ajute.. Astept PM.
                Multumesc!
                • Poti incerca sa faci si o curatare a debitmetrului. Ce motorizare ai ?
                  • 1.6 HDI, fosti 110 caluti
                    • Ce inseamna asta ? Putere marita ? Cum, cu ce ?
                      • Motorul nu a fost modificat. Glumeam .. Poate cu trecerea timpului au mai "murit" unul, doi...
                        • salut!
                          Si eu sunt posesoare de 308 din 2008, 1,6 benzina , 120 CP si am avut aceeasi problema anul acesta.Mai intai mi-a aparut Depollution System Faulty,(in conditiile in care masina avea 72000 km) ,iar dupa vreo 2500 km nu am mai avut caldura si nici clima si mi-a aparut Management Engine Faulty,apoi Check Oil Level.Am completat ulei,vreo 500 ml.La pornire si in mers nici o problema,doar uneori ramanea fara "suflu".Am fost la service in Bacau.Am facut revizia anuala si mi-au schimbat si catalizatorul( imbatranit ),termostatul,nu stiu ce senzor , dar merge fara probleme.M-a costat cam mult povestea.Sper sa fie ok.
                          Drumuri bune si succes!
                          • Cam multe ai schimbat la km astia.
                            • E adevarat, dar ce ar fi trebuit sa fac?
                              • Salut,
                                Am un peugeot 308 (2008) 1.6hdi, 110cp.
                                De cateva zile, in momentul in care accelerez se aude un sunet care pare sa vina dinspre schimbatorul de viteza... ca un scartait (fier pe fier, cred)
                                Acest sunet se aude chiar daca sunt in viteza (1, 2 sau a 3-a), si, in momentul cand iau piciorul de pe acceleratie fiindca sunt in coloana, iar apoi accelerez din nou, se aude acest sunet.
                                Sunetul se aude chiar daca bag in viteza (schimb de la 1->2->3) si accelerez, sau cand ramane in viteza si doar accelerez, si doar pentru partea de inceput a acceleratiei.
                                Daca aveti idee despre ce e vorba...
                                Multumesc
