Problema martor airbag !
  • Problema martor airbag !
    Salut ! Mi s-a intamplat deja de 2 ori: nu mi s-a stins martorul AirBag de la bord dupa pornirea motorului. Am vorbit cu cu cineva si mi-a spus ca si el a patit-o si mi-a recomandat sa ma uit la firele de sub scaune (eu am 2 airbag-uri in scaune) ca acolo sunt niste mufe si mai fac figuri. Asta am si facut, am miscat de ele si de firele de acolo si la urmatoarea pornire s-a stins becul. Acum vin cu intrebari: 1. daca la voi s-a intamplat si cum ati rezolvat ;
    2. Ce riscuri au fost ?
    Multumit de Pejoul meu!
    Partner Combi 2.0HDI/90CP
    Mai sunt probleme la mufele de sub scaune.
    Se mai oxideaza, le poti curata, dar peste o perioada de timp este posibil sa faca la fel. Ori stai sa le cureti periodic, ori le schimbi cu unele care nu sufera de problema asta, ori faci contactul direct (scoti mufele) - adio probleme.
    Albert Einstein : Doar doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana. In legatura cu universul nu sunt sigur.
      Sau alimentezi firele alea direct la bateria de la masina :shock:
      Ai sa vezi de ce.
      Acuma vorbind serios, in afara de firele alea de sub scaune verifica-le si pe alea din zona stopurilor spate. Am gasit si-acolo probleme, a intrat apa si s-au oxidat contactele.
      Bafta!
        Problema vine de sub scaun.
        Rezolvarea cea mai simpla: scoti mufa si legi firele in direct.Oricum nu vad rostul la mufa ala si e de proasta calitate, nici macar scaunul nu trebuie sa scoti in fiecare zi. E recomandat sa cositoresti firele!
        Eu am facut treaba asta la o gramada de masini si cu nici unul nu mai am probleme.
          Intrebari
          Trebuie sa-mi iau vreo masura de precautie inainte de a face treaba asta? ( de genul sa scot bateria?). Ca sincer nu vreau sa ma fac cu un balon in loc de scaun :biggrin:
          Daca tot a venit vorba de AirBag - cum functioneaza acest dispozitiv? ca se activeaza in caz de accident stiu si eu dar ma intereseaza si la ce forte de impact se deschide, pe ce principiu se umfla, daca se deschid toate sau doar cele de pe partea lovita....... :?:
            Raspunsurile la intrebarile tale le gasesti aici. Foloseste cu incredere functia "cautare".
            Bafta!
              hmmm,la mine e aprins martorul de airbag,am mers la reprezentanta Peugeot Pitesti si,dupa o testare pe computerul lor de-acolo,au spus ca am avut centurile pretensionate la masina...si ca tre sa schimb nush-ce ca sa nu mai stea aprins martorul de bord...n-am schimbat nimic,martorul sta aprins in continuare,masina merge la fel,m-am obisnuit cu ideea aprinderii lui.
              1995 Peugeot 406 2.0l 16v BIG & GREEN
                @ Mihai_406 : daca ai aprins martorul pentru airbag-urile laterale din bord, verifica mufa de sub scaunul soferului. Acolo, de regula, este contactul imperfect care face sa stea aprins martorul in bord.
                  Eu tin foarte mult la tot ce tine de siguranta mea, de altfel un lucru care m-a incantat la masina asta a fost ca are multe airbag-uri, asa ca daca as fi in locul tau (mihai_405) nu as sta linistit pana nu as rezolva problema. :scratch:
                    Stai linistit, daca martorul este aprins nu inseamna ca e dezactivat! Inseamna ca a gasit o potentiala problema (trasee intrerupte, cauzate de mufe oxidate, fire taiate, etc.) si atentioneaza asupra acestui fapt). Oricum, in caz de Doamne-Fereste, sistemul declanseaza airbag-urile neconditionat de existenta problemelor.
                    Si la mine la Alfa de nu am curatat contactele de sub scaun de am capiat si tot nu s-a stins martorul. Pana la urma problema era un alt contact, de la un senzor de acceleratie aflat in spatele masinii. O sa va arat la intalnire ce si cum, sunt 100000000000 mufe care pot fi oxidate... Mama lor...
                      Mufe si iar mufe
                      Sa inteleg ca daca se aprinde martorul de la bord airbag-ul tot functioneaza.
                      Dar daca mufa e oxidata, eu ma gandesc ca nu mai se face contactul corect si in concluzie airbag-ul poate sa nu fie declansat. Gresesc?
                        Stai linistit, se activeaza sigur airbag-ul. Asta daca nu exista intrerupere de traseu la firul cu probleme, caz in care impulsul electric pentru declansare nu se mai transmite, drept urmare acel airbag nu se deschide. Dar nu prea se intampla, de regula aceste intreruperi din cauza oxidarii sunt fugitive, nu permanente. Oricum, nu strica sa remediezi problema.
                          In zilele trecute am fost pana la Cluj (Stei-Oradea-Cluj=240 km). Deoarece trebuia sa astept vreo 3 ore am lasat scaunul de la sofer pe spate si am tras un pui de somn. Mentionez ca am airbag-uri si in scaune. Problema e ca atunci cand am pornit masina mi-a aparul pe ecran mesajul cu airbag-ul de la pasager dezactivat iar dupa vreo 5 minute imi aparea si airbag failure. Am incercat sa opresc si sa pornesc iar... Na' chestia si mai ciudata e ca climatronicul era pornit insa nu mergeau ventilatoarele (sau ce-o avea), deci nu baga aer cald in masina.
                          La intoarcere dupa ce am oprit masina vreo juma de ora si am pornit iar a disparut mesajul si a pornit si climatronicul... de atunci totul functioneaza ok. A mai patit cineva asa ceva? Sa fie de ce am dormit pe scaun si am apasat pe airbag... sau mai stiu eu??? Ciudat...
                          Are legatura airbag-ul cu climatronicul ?
                          Mersi.
                            Vezi ca sub scaun este un fir ce merge la airbag. S-ar putea ca mufa sa fi iesit cand ai lasat scaunul pe spate.
                              S-a mai intamplat si la altii chesti asta. Este un senzor de decelerare in bara din fata, unde din cauza umezelii, frigului, etc, nu mai face contact.
                              O solutie este sa il dezactivezi cu cheia, pui contactul sa recunoasca modificarea, il activezi si din nou contact. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
