Probleme climatizare 407
  • Mecanicul zice ca o mai schimbat dar nu stie dimensiunile
    • @salex....Ar trebuie sa fie complet hadi mecanicul altfel rulmentul se schimba f usor, numai ca-ti trebuie presa.
      • O intrebare, tot legat de climatizare, dar de display, am luat un display montat anterior pe o masina cu clima monozona, eu avind bi-zona, imi arata temp si merge doar pe partea sofer. Stie careva care sunt pasii de urmat pt a afisa temp pt ambele parti? Bineinteles cu PPS. Multumesc anticipat.
        • Incearca la Confort, unde gasesti ecranul mic multifunctional, sa-l configurezi pentru clima bi. Acolo s-ar putea sa fie problema.
          Felina mea
          • Mersi Mihai, o sa incercam.
            • Va salut domnilor!
              In aceasta seara am constatat ca exista o diferenta de temperatura intre aerul suflat pe partea pasagerului si cel suflat pe partea soferului, in sensul ca la sofer e mai cald cu aproximativ 3-4 grade...in conditiile in care temperatura setata era aceeasi pe ambele zone, clima pe AUTO.
              Ma poate ajuta cineva cu niste pareri?
              Maine o sa merg si la un test la ei la peugeot. sper sa nu imi dea preturi de genul 6000 de ron...exista vreun mod prin care as putea verifica acea daca problema este acea clapeta?
              Astept raspunsurile voastre!
              Va multumesc anticipat!
              • Clapeta climatizare rupta . Se repara prin inlocuire.
                Necesita demontare completa bord.
                • salutare,
                  Cam aceeasi problema o am si eu cu cea mentionata de catre colegul costyn, doar ca la mine pe partea pasagerului parca nu baga suficient de rece iar la sofer functioneaza normal. de exemplu daca scad sub 22 grade se simte ca pe partea pasagerului este o diferenta de temperatura adica este un aer mai cald.
                  am desfacut azi sa vad care este problema ma gandeam ca ar fi clapetele.
                  Acestea se pot vedea pe sus pe unde este fagurele ala, sau daca vreti sa vedeti mai bine clapetele puteti desface (cum am facut si eu) cd-ul ecranul si poti desface tot ansamblul ala de aer de pe mijlocul la bord si pe acolo pe vavd clar de tot clapetele. Iar la mine nu este rupta nici nu am observat nimic la ea.
                  PS. am vazut ca una este maro (cea de la pasager) iar cealalta este albastra (cea de la sofer) se poate sa o fi inlocuit fostul proprietar? sau asa sunt ele de 2 culori.
                  Recomand tuturor sa desfaca prima data fagurele ala de sus cu grilele de aer pentru a fii 100% convins ca este clapeta rupta inainte de-a da jos bordul sau de-a taia carcasa paletelor.
                  • Inu, mergi si verifica cantitatea de freon din instalatie. SA nu ai surprize cum am avut eu.
                    • am incarcat-o vara trecuta mi-au facut si testul ala totul ok. problema este ca la sofer functioneaza perfect baga rece.
                      PS. am pus si testerul si nicio eroare nimic. Le-am dat test la clapete din PPS si lucra perfect aman2 nu pocneste nimic, niciun zgomot ciudat.
                      • De vara trecuta e multa vreme.
                        • pai cred ca alta varianta decat sa merg la aia la Peugeot in Sibiu nu-mi ramane.
                          • totusi mi-a venit o idee, as putea sa desfac iara tot acolo sa dau motorasul de la clapeta jos si sa-i las mufa de la alimentare pusa, sa rotesc manual clapeta pe minim sa vad daca asa baga rece cum baga la sofer. Poate nu-si face motorasul cursa completa. sa pornesc motorul sa-i dau drumul la clima. credeti ca as putea strica ceva mai mult? as lasa mufa la motoras in ideea de-a nu-si pierde pozitia si pe urma rotesc cu mana clapeta ca sa intre pe tija la motoras.
                            • Inu 100% e clapeta.Aceleasi simptome le-am avut si eu acum 2 ani.Masinile fabricate inainte de 2008 toate au problema asta.Chestia cea mai tare e ca,clapetele bune pentru schimb le-au facut numai in 2010.Odata schimbate numai ai problema asta.
                              Peugeot 407SW 110CP.
                              • nu stiu ce sa zic deoarece clapeta am verificat-o am invartit de ea, am incercat sa imping de tija sa cada inauntru sa vad daca este rupta si in plus de asta am desfacut tot panoul de aer de pe mijloc cu tot cu cd-player display fagurele ala + alea 2 de aer. si pe sus pe acolo se vad foarte clar clapetele cea de la pasager este maro si este intacta. iar cea de la sofer este albastra si la fel este intacta. Ma gandesc totusi ca poate este motorasul ca nu-si face cursa completa. Astazi mai desfac o data acolo torpedoul si actionez clapeta manual pe minim si pornesc motorul sa vad daca baga rece si pe urma verific motorasul eventual il schimb cu ala de sus ce controleaza directia aerului.
                                revin cu info.
