Probleme climatizare 407
  • Ceea ce ai vazut tu pe sus sint cele doua clapete de dirijare.
    Sub ele se afla cele de mixaj cald-rece. Ca se le vezi, trebuie umblat la dirijare aer, nu mai stiu care dintre pozitii, si asa poti observa starea celorlalte clapete.
    Originally posted by Inu View Post
    totusi mi-a venit o idee, as putea sa desfac iara tot acolo sa dau motorasul de la clapeta jos si sa-i las mufa de la alimentare pusa, sa rotesc manual clapeta pe minim sa vad daca asa baga rece cum baga la sofer. Poate nu-si face motorasul cursa completa. sa pornesc motorul sa-i dau drumul la clima. credeti ca as putea strica ceva mai mult? as lasa mufa la motoras in ideea de-a nu-si pierde pozitia si pe urma rotesc cu mana clapeta ca sa intre pe tija la motoras.
    Tocmai ca motorul e foarte puternic si face cursa orice ar fi; d-aia si rupe axul clapetei pentru ca nu se da batut ...
    Motorul are o singura pozitie in care se cupleaza la clapeta, nu poti gresi.
    Poti scoate fara grija mufa din motor, nu uita limitele de cursa. E ceva in interiorul lui care impune limitele.
    • stiu care sunt clapetele de dirijare ale aerului si ca celelalte se afla sub ele. normal ca trebuie sa le pui intr-o anumita pozitie ca sa se mute sa le poti vedea.
      cred ca totusi dupa toate cele efectuate ieri am ajuns la concluzia ca nu este destul freon pe instalatie deoarece nici la mine la sofer pe min. de tot nu baga rece decat slabut de tot, iar la pasager deja ajunge mai slab.
      oricum de faptul ca, clapeta nu este rupta sunt 100% convins pentru ca am verificat-o de multe ori.
      • deci am avut dreptate nu aveam suficient freon pe instalatie am incarcat instalatia si acuma baga perfect pe ambele parti. acuma problema ii sa nu-l pierd. o sa urmaresc. deci in consecinta daca aveti astfel de probleme poate fi si freonul. si inainte de alte lucrari recoamand treaba ce am facut-o eu si anume:
        1.desfacut toata partea de aer de pe mijloc inclusiv fagurele ala si de sus se ved clapetele de directionare aer si sub ele se afla clapetele cu probleme daca alea sunt intregi atunci sistemul este OK.
        2. ce am mai observat iara este faptul ca motorasul de la clapeta cand este dat jos el isi face o cursa mai lunga adica se invarte mai mult decat ii permite clapeta ceea ce inseamna ca motorasul tine clapeta in tensiune asta provoaca ruperea acesteia.
        3. in momentul cand setezi clima pe 18 grade oricum clapeta este pe minim deci in momentul cand o setezi mai jos de 17-18 ea tot asa iti baga nu poate baga mai rece iar setarea pe minim nu face decat sa forteze clapeta si asta poate duce la ruperea acesteia. deci in consecinta evitati sa puneti clima mai jos de 18 grade ca oricum nu baga mai rece !
        • Eu am crezut ca ai verificat partea cu freonul.Inainte de orice alta operatiune se face aceasta.Cantitatea se poate verifica la un service un pic mai bine dotat.
          Peugeot 407SW 110CP.
          • Originally posted by Inu View Post
            deci am avut dreptate nu aveam suficient freon pe instalatie am incarcat instalatia si acuma baga perfect pe ambele parti. acuma problema ii sa nu-l pierd........ce am mai observat iara este faptul ca motorasul de la clapeta cand este dat jos el isi face o cursa mai lunga adica se invarte mai mult decat ii permite clapeta ceea ce inseamna ca motorasul tine clapeta in tensiune asta provoaca ruperea acesteia
            Trebuia sa-i pui pe cei de la service sa verifice pierderile.
            Legat de motoras; e exclusa posibilitatea de a se da peste cap. Cursa unghiulara e de fix 90 grade, si e controlata electronic.
            Poate clapeta ta intimpina ceva resistenta pe undeva si nu face cursa completa. Clapeta are o garnitura perimetrala de cauciuc care se poate desprinde in timp.
            • nu am fost la service pentru incarcare mi-a facut un prieten care se ocupa de sisteme de climatizare nu am platit nimic.
              Nu se da peste cap, nu asta am zis. Am zis ca motorasul are cursa mai lunga decat cursa clapetei. Si crede-ma ca am dreptate la cat am desfacut acolo aproape tot si am tot studiat problema. Desfa motorasul de la clapeta si da-l pe minim din consola de climatronic si manual clapeta la fel pe minim sa vezi ca motorasul se invarte mai mult decat se invarte clapeta ceea ce rezulta o tensionare a clapetei in momentul cand este setata clima pe minim.
              • Poate din cauza asta se si rup clapetele si de aceea se considera defect de fabricatie si au fost scoase variantele mai noi fara probleme.
                • Originally posted by adrian ghiurau View Post
                  Inu, mergi si verifica cantitatea de freon din instalatie. SA nu ai surprize cum am avut eu.
                  Si altii au avut dreptate.
                  • Buna seara! Problema: nu merge AC-ul! Agent de racire nu prea cred ca mai are, dar...din ce am citit, cand pornesc AC-ul din masina, nu ar trebui sa porneasca si ventilatorul de la radiator, ala mare din fata, pe prima treapta? Sau, daca nu are "gaz" in instalatie, nu porneste nici ventilatorul? Ca sa stiu, sa ma duc sa iau un releu, ca nu-i scump, vreo' 71 de lei la Eurial! Si abia dupa aia sa bag "gaz" si sa verific daca are pierderi! Multumesc anticipat pentru raspunsuri!
                    • Prima data gaz , restul dupa aceea .
                      • Buna, cine are bunavointa sa ma ajute si pe mine cu ceva sfaturi/poze/scheme pt.demontarea ventilatorului din interior, problema la mine este ca...nu mai merge ( nu mai invarte ) , in timp ce mergeam cu ac ul pornit, dintr-o data s-a oprit si acesta nu mai porneste sub nici un fel pe nici o treapta, va multumesc pt.ajutor
                        https://www.viagrasansordonnancefr.c...inin-pas-cher/
                        • S-a rezolvat !
                          • Cum oare ?
                            • Simplu...NU a fost ventilatorul, ci...un contact imperfect sub plansa volan ( langa airbag ) , atat.
                              • clapete amestec temperatura
                                Salutare!aceeasi problema cu clima ca la majoritatea:iarna cald doar pe partea soferului si vara rece tot la fel......am desfacut torpedoul si nu stiu exact care este motorasul de amestec temperatura in jurul caruia trebuie sa tai....acolo sunt 2 unul mai jos si unul sus...am inteles ca unul este pentru directie si altul pt temperatura...care sunt ca sa nu tai degeaba?....mentionez ca pinioanele sunt ok la amandoua.
