Probleme climatizare 407
  • @Asgard, s-a scris mai sus. Compresorul porneste si iarna. Poate ca in Siberia la -50 de grade nu porneste, dar acum o ora cand am dezaburit 307-le a pornit, la -2 grade.
    Si intorcandu-ne, la subiectul initial, faptul ca e activ si iarna, este tocmai benefic. Eu daca as fi proiectat de climatizari auto, as trece pe lista si intretinerea automata a sistemului. Nu stagnarea lui pana rugineste. Cred ca e firesc...nu?
    • Originally posted by mijey View Post
      Multumesc din nou,facusem pasii .Ideea ca tot nu a functionat asa ca am demontat partea electronica si am descoperit ca sub partea care actioneaza cresterea temperaturii,lipseste pernuta care face contactul pe placa electronica. Ma gandesc ca lipseste intrucat a fost apasat intens pe ea din anumite motive si nu cred ca este corelata cu partea de frig,pentru ca nici mai jos de 21 nu coboara, asa ca am chemat un electronist maine sa masor placa si piesele si in caz ca e ars ceva probabil ca va trebui sa achizitionez una noua.
      Daca are cineva acel bloc de sub cd cu monoclima as fi interesat sa il cumpar. Multumesc anticipat.
      Originally posted by adrian ghiurau View Post
      Sadcozma parca are unul pe undeva.
      Din pacate le`am donat lui Bucsa acum ceva timp. Sorry - Ebay dezmembrari eu asa am facut
      • Originally posted by fanPeugeot View Post
        Esti fantastic omule. Eu te intreb ceva, tu in stilul tau caracteristic raspunzi cu ce iti convine tie.
        Incerc sa am o ultima intrebare pt tine: cam cum crezi tu ca ar putea rugini acest sistem cu freon aflat sub presiune?
        • Eu ma retrag pentru ca discutia devine individualista si deviaza de la subiect.
          p.s. partea cu rugina era ironica...faceam referire la circularea agentului de racire, care are si rol de intretinere al sistemului de climatizare.
          • Am si eu o problema cu 407-le. Probabil cea mai grava de pana acum. Pe partea pasagerului baga numai aer cald. Cald la maxim. Indiferent de temperatura pe care o setez pe partea aia, nu se schimba nimic. Dirijarea aerului functioneaza perfect. La picioare, parbriz, in fata. La fel si viteza fluxului de aer, functioneaza perfect. Pe partea soferului insa, merge totul in regula, temperatura, flux etc.
            Am verificat cu o lanterna acele 2 flapsuri, care se rup in majoritatea cazurilor, si surprinzator, functioneaza perfect amndoua. Nu sunt rupte. Sunt de culoare alba.
            Cineva cu un sfat ma poate ajuta?
            • Cum ai ajuns la concluzia ca nu sunt rupte? Pe unde le-ai verificat? Daca le-ai verificat pe la motorase, posibil ca axul sa fie intreg, dar sa se fi rupt placuta care inchide aerul. Asa a fost la mine. Am dat motorasul jos si am miscat de ele. Simteam ca axul intampina rezistenta,crezand ca se invarte, dar de fapt el se torsiona.
              • Le-am verificat prin grila de ventilatie de sus. Cu o lanterna puternica, privind prin acei faguri mici se vad flapsurile. Si ele se rotesc. Amndoua in functie de setari. Daca ar fi fost rupte nu ar fi putut face o rotatie. La mine s-au rotit, o data cu modificarea setarilor de directionare a fluxului de aer. Ceva in genul acesta s-ar vedea: imagine (poza e de model, nu este a clapetei mele)
                Mai devreme am facut si o diagnoza cu @ariciul si nu a iesit nimic defect, decat senzorul de umiditate da niste parametri gresiti, eroare pe care o am de aproape 1 an. Motorasele, cele 4, apar ca fiind functionale, toate arata procentaje in PPS. Si daca ar fi rupt un dinte la servo, nu s-ar misca deloc flapsurile. Ele se misca, dar nu se modifica absolut nimic in temperatura resimtita. Trebuie sa fie altceva decat ele.
                Nu am nicio idee ce ar putea fi, dar daca are cineva acces la o schita mai detaliata decat cea din servicebox, a aerotermei, sau daca mi-ar explica unde se formeaza mixajul de aer pentru sofer/pasager, ar fi de ajutor.
                L.E. ea baga cald la mai putin de 30 sec de la pornire, cu motorul rece. ce as crede eu e ca ar fi ramas blocata rezistenta electrica de incalzire pe partea pasagerului la maxim. ar fi posibil?
                • -Din poza pe care ai prezentat-o se vede clar ca e rupta clapeta de dedesubt. Cea de sus e de dirijare.
                  -Procentajele se modifica chiar si daca decuplezi motorasele. La mine ambele motoare se mixaj sar din domeniu 0-100 la un moment dat, dar functioneaza correct ...
                  -Senzorul de umiditate citeste si temperatura pe partea pasagerului.
                  -In unitate e foarte posibil sa fie si alte clapete inafara de cele 5 actionate de motorase. Unele clapete sint legate prin pirghii cu altele (de ex cele de dirijare aer)
                  • Poza nu este facuta de catre mine! Am uitat sa specific. Este o poza model cum se vede privind de sus. Daca ar fi fost rupta, s-ar fi vazut ca in poza, dar la mine sunt intregi amndoua.
                    L.E. daca stau si ma gandesc bine, in mod sigur rezistenta electrica de incalzire nu e actionata corect. Undeva e ceva blocat electric. Un releu ceva (senzorii au iesit ok la PPS). Cu motorul rece nu are ce sa incalzeasca aerul, decat ea.
                    Are cineva o schita cu circuitul electric al aerotermei/rezistentei de incalzire?
                    • Tu trebuie sa ai incalzire auxiliara din moment ce la pornire tie iti baga aer cald. Daca imi lasi un vin pot sa ma uit in Sedre daca gasesc.
                      • Azi am rezolvat problema. Am pornit motorul si la cateva secunde in bord s-a auzit o pocnitura. M-am uitat cu blitul telefonului prin grila de sus si clapeta pasagerului e zdrente. Probabil pana acum ea se misca si ramanea blocata. Acum a cedat. Ca dracu...
                        Pentru cei care au dat bordul jos, a mai putut fi pus la loc exact ca inainte, fara sa trosneasca, sau sa scoata sunete ciudate in mers?
                        • Nu te gandesti la varianta decupajului a cutiei de climatizare? Daca te gandesti sa dai bordul tre sa scoti freonul si lichidul din instalatia de racire. Plus ca ai doua zile de lucru.
                          • Chiar acum ma uitam la niste tutoriale cu modelarea fibrei de sticla. Probabil o sa tai o fanta cu un burghiu de decupaj. Si apoi lipesc taietura cu niste fasii de fibra de sticla si rasina. Si clapeta la fel, o cumpar noua si o intaresc cu fibra de sticla.
                            Decat sa dau bordul jos...dintre doua rele cred ca asta e cel mai mic rau...
                            • Cam complicat cu fibra si alea alea. Eu am decupat si am lipit inapoi cu poxipol. Si clapeta am ranforsat-o cu un U de aluminiu. Sigur e mai solida ca si cea ranforsata. Daca vrei te pot ajuta cu niste poze.
                              • Super pozele. Imi sunt de mare ajutor! Multumesc mult.
                                Pare simplu de facut si fara prea multe stricaciuni.
                                Ziceam de fibra de sticla pentru ca am vazut ca motorul e prins si el pe taietura. Si la cata forta are dracia aia ma gandeam sa nu smulga cu totul bucata lipita in caz ca iar se blocheaza. Mai ales daca ranforsez clapeta cu metal. Nu m-ar surprinde...
