Unde ai fost la verificat? Da-mi un tel cand ai timp si te indrum eu. 0745656215.
Probleme climatizare 407
Dupa ce ca aveam clapeta la pasager rupta, acum nu mai baga niciun strop de frig masina asta. Nu am mai folosit masina cam 2 luni. Am pornit-o si am zis sa imi fac si eu putin confort. Dau drumu la aerul conditionat, astept. Pauza. Compresorul cupleaza, se si aude, dar toate tevile sunt calde, inauntru la fel si se mai si aude in bord un sunet asa ca un fasait. Nu miroase a nimic nicaieri.
A pierdut freonul stand pe loc? Compresorul cupleaza, deci in sistem ar trebui sa fie presiune. Clapeta soferului nu e rupta, iar inainte sa o las pe dreapta 2 luni, baga frig bine.
Ce sugestii ar fi si pentru mine?
La fel am patit si eu, masina nemiscata mai mult de o luna. Dupa pornire si cuplarea compresorului s-a auzit un fasait in bord si s-a oprit compresorul. Am facut incarcare cu freon si acum functioneaza perfect, mai aveam doar 300 gr freon. Se pare ca se poate pierde freonul nefolosind masina.Originally posted by fanPeugeot View PostDupa ce ca aveam clapeta la pasager rupta, acum nu mai baga niciun strop de frig masina asta. Nu am mai folosit masina cam 2 luni. Am pornit-o si am zis sa imi fac si eu putin confort. Dau drumu la aerul conditionat, astept. Pauza. Compresorul cupleaza, se si aude, dar toate tevile sunt calde, inauntru la fel si se mai si aude in bord un sunet asa ca un fasait. Nu miroase a nimic nicaieri.
Ce sugestii ar fi si pentru mine?Peugeot 407 1.6HDI 110CP
Daca se aude zgomot pe tevi, poate fi lipsa agent sau condensator ineficient/imbicsit. In ultimul caz gazul circula inapoi sub forma de bule in loc de lichid pur.Originally posted by bogdan20 View Post...cuplarea compresorului s-a auzit un fasait in bord si s-a oprit compresorul. Am facut incarcare cu freon si acum functioneaza perfect, mai aveam doar 300 gr freon. Se pare ca se poate pierde freonul nefolosind masina.
Gazul se poate pierde si pe la suportii de fixare tevi, nu numai la conectori, asa ca e dificil de depanat.
Nefolosirea instalatiei de AC nu trebuie sa duca la pierderea agentului, cel putin in teorie. In practica aerul, infinit de putin, ramas pe tevi chiar si dupa vidare duce la formarea unor compusi acizi care ataca garniturile in timp. Deci acestea nu se "usuca", cum circula prin folclor, doar se dezintegreaza structural. Circulatia unei cantitati infime de ulei si a agentului intirzie acest fenomen.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
La 307 nu s-a completat niciodata cu freon, din 2003. Si a avut perioade lungi de stat pe dreapta (4 luni ultima data), dar merge la fel de bine clima.
O sa verific maine tevile, la ochi si luni ii fac un test cu solutie de contrast. Ma astept sa am vreo teava sparta sau radiator fisurat.
Cert este ca se aude un fasait in bord. Sper sa fie doar freonul.
Am fost cu masina la un service de climatizari auto. Din 625 g de freon, cat are masina mai aveam doar 250 g. Pierdut pe la garnituri. S-au uscat si au scapat.
Problema nu este asta. Acum dupa ce am completat, se pare ca nu face suficienta presiune compresorul. Ar fi obosit. Desi inainte sa pierd freonul, baga mult mai bine decat acum. Imi e cam greu sa cred ca ar fi picat stand pe loc. Ar putea fi altceva infundat asa incat presiunea in instalatie sa fie redusa?
Poate nu pe la garnituri a scapat. Inspre fulie e o presetupa care tine uleiul in carter iar in timp se uzeaza si-l arunca afara. La fel si la teflonul de la pistoane, in timp se uzeaza si el si se va pierde, pe linga ulei, si freon inspre carter si apoi prin presetupa. Daca e asa, atunci au dreptate si e compresorul "obosit".
Daca se pierde brusc agent (de azi pe miine de ex.) e obligatoriu sa se bage si ulei iar filtru dezumidificator sa fie schimbat. Cu diagnoza ce presiune arata (ideal 11..14 bari) si ce temperatura pe evaporator (de la min 3grade in sus) ?
Cum au vazut ca nu face presiune? Ce valori au masurat pe circuitul de joase si pe cel de inalte? In functie de aceste presiuni se poate suspecta o anume componenta, asa e pe ghicite. Daca functioneaza permanent, fara poticneli, atunci presiunea e intre limitele min-max acceptate.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Din ce am reusit eu sa vad, pe circuitul de joase la relanti aveam 2 bar si pe inalte aveam peste 20. Precis nu stiu cat, dar in zona aia. Cand turez motorul la 2000 valorile am inteles ca sunt mai bune si intr-adevar baga frig mai bine. Dar in mod evident, azi dupa un drum mai lung in masina nu regasesc frigul pe care il baga un 407.
In sistem era, inainte de completare, suficienta presiune cat sa cupleze normal compresorul. Freonul nu s-a pierdut brusc, ci pe parcursul a 2 luni. Masina a stat pe loc. Legat de temperatura am inteles ca am temperatura prea mare, dar cand turez motorul se reduce la 0 grade.
Nu am putut fi nici foarte atent la ce s-a facut, eram putin prins cu ceva neprevazut.
Presiunea pe joase e la limita inferioara (2..3 bari) iar cea pe inalte e mare.
Normal, sonda de pe evaporator opreste compresorul daca temperatura ii scade sub 3grade, pentru a nu face gheata. Asta daca e in parametrii functionali...
Compresorul pare bun, valva de expansiune-la fel din moment ce ai 0 grade pe evaporator; elementele care mai pot fi suspectate ar fi, dupa mine:
-filtru saturat cu umiditate (probabilitate mare)
-conducte obturateExperienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
