Probleme climatizare 407
  • Daca am inteles bine tu pe partea dereapta ai volanul (masina de Anglia) si ai clapeta tot de pe partea dreapta rupta. Daca este asa atunci tu trebuie sa decupezi asa cum este in linkul pe care ti l-a dat KYN in postul de mai sus. http://www.peugeotclubromania.ro/for...are-407/page20
    Pozele mele sint de pe partea stanga (volanul pe stanga - masina de romania).
    Deci decupeaza asa cum este in postul lui KYN si nu cum este in postul meu. Clapeta de pe partea dreapta este de culoare alba iar cea de pe stanga este de culoare albastra.
    In legatura cu airbagul: eu nu i-am deconectat mufa electrica ci am lucrat cu el atarnand acolo. Nu am stiut care este procedura de punere a mufei la loc... poate este nevoie sa decuplez bateria etc. Mi-a fost frica sa nu se activeze la conectarea mufei
    Poate stie cineva daca se poate conecta si deconecta mufa de la airbag fara a dconecta bateria.
    • Deconectarea e nepericuloasa, pe cablu nu ai tensiune. Totul e sa nu atingi contactele capsei pirotehnice.
      Conectarea e problematica, pt ca poti sa-l declansezi la montare si sa-ti rupa dintii. Pentru evitarea acestui neajuns, la recoenctare, scoti intii bateria, apoi faci un scurt preventiv in mufa dinspre calculator. Asa scapi de eventuala sarcina rezidenta.
      Suplimentar, pentru curiosi: pt interventia la calculator e foarte recomandat ca sa-l treci in mod LOCKED prin interfata de diagnoza si apoi il poti deconecta.
      • Multzam pt explicatii!
        • am inteles. Dar imi este cam greu sa ma descurc cu airbegul acolo. Nu vad unde trebuie sa tai mai exact. Maine o sa merg dinnou la masina si o sa ma uit mai exact sa vad cum sta treaba. Multumesc de raspunsuri !
          • Dai airbagul jos (ti-am trimis instructiunile), desfaci motorasul si desenezi un sfert de cerc cu centrul in gaura unde intra axul motorasului.
            Ideal ar fi sa stii cam ce diametru are clapeta.
            Totul e ca acel decupaj sa contina cit mai putine gauri de prindere ale motorasului. In nici un caz pe amindoua !
            Decupajul il poti face cu freza daca ai asa ceva sau cu o lama de pendular incalzita. Grosimea plasticului e 2..3 mm
            Lipirea o faci cu poxipol. Atentie la asamblare, clapeta se misca intr-un spatiu destul de fest cu marja mica de eroare.
            • Asta e pe partea soferului. Eu o am rupta pe partea pasagerului, dar inca nu am reparat-o.
              Doar am scos grila de sus si cu o sarma am invartit clapeta pe maxim rece. Provizoriu, e solutia perfecta.
              • Sint tare curios cit o sa tina lipitura ca vad ca a decupat ambele gauri de prindere ale motorasului...
                • E o singura gaura de prindere taiata. Ala e traseul optim de taiere.
                  Cat despre lucrare in sine, mi se pare facuta de mantuiala.
                  Oricum conteaza mai putin, informatiile din imagini sunt utile, in schimb.
                  L.E. pozele sunt ale unui rus, facute prin 2007, din ce stiu
                  • Insfarsit am reusit si eu. Astazi dupa cateva ore am reusit sa scot amaratul de airbeg. Acum urmeaza decupatul , dar se pare ca am un loc foarte stramt. O sa vad cum ma descurc. Va multumesc tuturor pentru ajutor!!! :*
                    • Voi cu ce ati decupat? Am locul foarte stramt si nu pot sa ma descurc cu panza de bomfaier!..
                      • Va salut,nu merge clima la masina ,am fost la un service de clima si acolo imi zice ca este presiune pe instalatia de clima dar ii dus compresorul,cum mai pot sa il verific eu daca porneste sau nu ??La service au zis ca in 800 de lei il demonteaza si il repara ei, mie imi suna cumva ca isi cauta de lucru nu stiu ce sa zic....Ambreiajul la compresor se misca ,oare cu o lampa de control il pot verifica ,si cum, daca este macar alimentat ?? Alte sfaturi ???
                        • Pai si ce nu merge practic? Nu face frig, nu cupleaza compresorul sau ce? Ar trebui sa se simta in turatia motorului cind cupleaza. Poti sa ai presiune in instalatie dar sa nu fie suficient agent sau presostatul sa intrerupa functionarea. Cu diagnoza poti vedea cind se autorizeaza functionarea compresorului, ce presiune ai, ce temperatura e pe evaporator ...
                          In schema apar 2 conexiuni, probabil una de la ambreiaj iar cealalta nu stiu ce rol are (senzor presiune, protectie termica )
                          • Nu face frig,meseriasul nu a pus diagnoza pe masina ,a cuplat doar robotul ala de umple cu agent racire si ulei..doar atat a zis ca ii defect compresorul si trebuie dat jos si reparat...ei au acolo reparatii de compresoare, si imi era suspect ce repede a zis ca ii defect si trebuie reparat...voi merge sa mai cer o parere,undeva unde au si diagnoza ...de aceea intrebam cu as putea sa il verific daca ii macar alimentat ,primeste comanda compresorul...
                            • Si la mine compresorul are doua mufe ...si doar una era atasata cea din fata,mai este una sub compresor care nu era folosita ,eu am conectat si pe cea de jos dar tot nu merge,nu stiu ce rol are cea de jos ....
                              • Ar trebui sa masori pe mufa galbena daca ai tensiune la cupla.
                                Daca nu ai NU inseamna ca e de vina compresorul. Autorizatia de functionare depinde SI valoarea presiunii din instalatie (min-max).
                                E posibil chiar sa pierzi agent fie pe la racorduri fie chiar si la presetupa compresorului.
