Probleme climatizare 407
  • Am si eu o prblm si anume acum iarna cand dau la cald deschide dar baga numai aer rece ......mi s-a intamplat acum si ink o data mai de mult ....cred k acum o luna....de la ce oare sa fie? va rog sa-mi zice-ti si mie care stiti......deschid clapetele dar repet baga doar rece ....Va multumesc f mult tuturor si sarbatori fericite !!!
    • Clapete rupte.
      • Eu am patit ceva asemanator, o data iarna trecuta si o data acum cateva zile. Pe stanga baga cald dar pe dreapta rece.
        Rezolvare in cazul meu: am dat pe A/C pe temp minima in partea dreapta, am lasat asa cam 20 sec apoi am oprit A/C si am dat pe calt la maxim.
        Ma gandesc ca s-au desincronizat cumva pe moment clapetele...
        • salut la mine am observat de cateva zile ca nu porneste compresorul de la AC mentionez ca pana acum am mers cu AC-ul deconectat din meniul calculatorului si acum doua zile am zis ca i-a sa pornesc si AC sa mai circule freonul,surpriza nu racea deloc dade-am la 14-15 grade si baga tot cald ca la 23-24 grade pe ambele parti am deschis capota si am vazut ca compresorul nu a pornit am verificat mufele alea doua de la el erau ok,ce poate avea ?sa fie din cauza ca am mers mai bine de 2 luni cu AC deconectat?mentionez ca motorul e 1,6 HDi
          • Salut! Ca o simpla curiozitate, cate grade Celsius erau in exterior cand ai pornit AC-ul?
            • era frig oricum 2-3 grade peste zero
              • De aia nu a pornit compresorul - este prea scazuta temperatura in exterior! Are tot felul de protectii si relee si sigurante si draci baltati ce mai are ! Niciodata nu am inteles de ce se recomanda sa mergi tot timpul cu AC-ul pornit, ca sa se unga oringurile si sa nu scape R 134! Eu asa am facut si nu inteleg cum poate circula R 134 iarna, pe frig! In fine, nu cred ca ai vreo problema la masina, dar pentru linistea ta verifica presiunea in instalatie - as recomanda totusi cand se mai incalzeste afara! Daca ai probleme si s-a dus R 134, dus este si oricum trebuie bagat altul, dar mai spre vara!
                Nota: R 134 = "freon" in limbajul popular .
                • nu am stiut ca e influentat de temp exterioara am sa vad cand se incalzeste afara la primavara ,mersi !
                  • AC iti porneste de la 14 grade in sus daca nu ma insel . La temperaturi scazute sa-l pornesti pe rece n-ai sa vezi . Este exact ca la AC din casa care daca vrei sa-l pornesti pe rece iarna ori trebuie sa ai cald in casa sa simta senzorul ori desfaci capacul si ii incalzesti putin senzorul . Deci daca vrei sa-l pornesti pe rece mai asteapta...
                    • Va rog frumos sa ma ajutati cu un raspuns. In Bucuresti stiti pe cineva sa demonteze bordul?Nu dispun de timpul necesar,nici de vreun garaj,pe frigul asta nu ma apuc eu
                      Si daca imi puteti spune cat asteptati de la eurial dupa kitul de reparatie a clapetelor! Multumesc frumos!
                      • si eu am avut probleme cu clapetele <le-am schimbat si acum e ok
                        toata afacerea m-a costat 400 (150 clapetele si transportul si 250 manopera)
                        pun o poza cu clapetele problema
                        http://cosmo.tomauto.ru/files/vitrina/zapchasti-1/img-3895.jpg
                        • Pai te-a costat extraordinar in bucuresti caut ceva asemanator
                          • Eu am gasit la 250 clapetele + 450 manopera
                            • clapetele le-am luat de la dezmembrari
                              • unde?sa imi zici si mie te rog...e destul de ok
