Probleme climatizare 407
  • Am vazut ca de la filtrul de polen este. Daca apas pe butonul ala unde nu mai intra aer de afara baga mai multa caldura sau racoare. Oricum la urmatoarea revizie se vor schimba toate filtrele. Multuimesc Capi_Ovi
    • Pentru putin. Oricand cu cea mai mare placere
      Bafta!
      :naughty:
      PEUGEOT 407 2.0 E AB-11-CIO
      • salut, am si eu o problema si sunt curios daca s-a mai intalnit cineva cu asta si ce rezolvare a gasit. Nu imi mai functioneaza ventilatorul de interior cel de sub plansa de bord. mentionez ca o perioada a avut indentitate proprie ( eu il porneam iar el daca avea chef functiona, daca nu, nu) eu m-am saturat de asta asa ca am verificat siguranta (este buna) si am descfacut ventilatorul in speranta ca este ars (pe o bat de 12V de upc se misca la turatie maxima), verific voltajul din mufa de alimentare a ventilatorului si este cca 7V. intrebare: exista pe drum un releu sau o rezistenta de turatie pe undeva? pana acum m-am chinuit sa lucrez fara sa dau bordul jos, insa azi cred ca tb sa-l dau ca sa vad traseul firelor de la ventilator. am fost la peugeot pantelimon si mi-au spus ca tb sa fac o constatare, insa si sapt trecuta cand am fost am platit constatarea si mi-au spus ca tb schimbat ventilatorul. din pacate am incercat 2 sh-uri si tt nu au mers. am incercat alt panou de comanda pentru ac si tt degeaba. o idee ceva? Va multumesc
        livelifefreerun
        pentru intrebari&raspunsuri ma gasiti la: 0720201000 :P
        • @livelifefreerun, la 307 am avut o problema cu ventilatorul de la motor...Cand se incalzea motorul prea tare, ventilatorul pleca in forta, sarind prima treapta, treapta care se invarte mai incet...Problema a fost o rezistenta care s-a schimbat in 3-4 minute si s-a rezolvat problema...E o chestie ca un cilindru.Probabil ceva asemanator este si in cazul tau..
          • ok, inteleg asta, se pare ca ar trebui sa sie o rezistenta de trepte sau cam asa ceva. am cautat si asta, undeva in partea din fata a masinii, demontand bara, insa nu am gasit decat un releu ce pare a fi de la elecroventilator. nu imi dau seama de unde ar putea fi chiar nu stiu.
            • La 307 este in fata dar s-a inlocuit usor, nefiind nevoie sa demonteze bara..
              • eu nu am asa ceva. am cautat dar nu am vazut nimik
                • Buna seara!
                  Sunt si eu un proaspat posesor de 407 fabricatie 2008. Din pacate pe langa multe chestii bune pe care le-am gasit la ea(am luat-o SH de la o firma de leasing), am avut neplacuta surpriza ca la pornirea climei si ventilatorul se tura la maxim, sa se auda o vibratie puternica in bord, acolo unde pare sa fie ventilatorul care introduce aerul in habitaclu. Aceasta vibratie dispare atunci cand ventilatorul nu se mai invarte la turatia maxima, dar tot din cand in cand se aud niste zgomote care par a fi de la ceva care agata ventilatorul sau de la o miscare neuniforma a acestuia.
                  As fi foarte recunoscator daca ma poate ajuta cineva cu aceasta problema, deoarece cei de la service peugeot mi-au spus ca e foarte greu sa dea jos bordul(operatia dureaza cca 4 ore) si e riscant.
                  merci anticipat.
                  • Riscant este daca nu or sa stie sa-l monteze la loc.Si la mine vibreaza putin bordul daca este ventilatorul la turatie maxima,dar cu o masura mai jos,nu mai este nici o problema.
                    • Originally posted by standardul987 View Post
                      asa e si la mine, dar din pacate vibratia este puternica si enervanta. Ma gandesc ca trebuie sa fie o rezolvare la aceasta problema, pana la urma ma gandesc ca cea mai potrivita alegere pentru demontat bordul e serviceul peugeot.
                      • Ca sa ai acces la ventilator nu trebuie demontat bordul(cel putin asa mi-a zis mecanicul meu),daca te enerveaza acea vibratie la turatie maxima,da-l cu o liniuta mai jos,sa nu fie chiar la maxim si atunci nu mai vibreaza,daca tot vrei neaaparat sa-l tii la turatie maxima,mergi la un mecanic sa-ti regleze acel ventilator sau cumpara-ti unul nou.Daca nu ai acea problema legata de climatizare(pe o parte aer rece si pe cealalta aer de-afara),nu vad de ce ai demonta bordul si nu ar fii o problema prea mare acea vibratie.
                          Intradevar nu prea sunt de acord cu demontarea bordului. Daca aveti niste detalii despre accesul mai facil la acel ventilator v-as fi recunoscator.
                          merci.
                          • Buna dimineata.
                            Si totusi pana la urma e o problema clasica asta cu ventilatorul la 407, pentru ca nu mi se pare normal si mai ales ca nu este o masina foarte ieftina. Reiterea, daca cineva a reusit sa aiba acces la acel ventilator, as fi recunoscator daca ar veni cu detalii.
                            multumesc anticipat!
                            • Si eu am aceasta problema si din cate am inteles pe paletii ventilatorului s-a depus mizerie,cand functioneaza pe ultima treapta din cauza vitezei mari acesta intra in vibratie.Eu personal nu am facut operatiunea de curatare dar un coleg de forum(@adytzulin)
                              a rezolvat problema la reprezentanta in Braila.S-a demontat torpedoul si apoi cu un compresor cu aer si nu mai stiu ce s-a curatat ventilatorul fara a demonata bordul.
                              • Originally posted by andy View Post
                                Multumesc mult de informatie. O sa incerc sa iau legatura cu colegul de forum, daca reusesc sa-l gasesc.
