Probleme climatizare 407
  • #91
    Este in stanga, pe partea soferului, trebuie sa dai jos 2 plastice, cel mai bine ma suni.
    Ai nr. de tel pe PM.
    • #92
      mighty, te rog zi-mi si mie cat ma costa faza cu diagnoza(senzorii) si lasa-mi si mie un pm cu nr. de tel
      • #93
        Am rezolvat, in sfarsit . Daca ai idee unde sa cauti , totul se rezolva in mai putin de o ora . Multumesc mult Mighty , scuze dar pm era setat pe off . Oricum ,am gasit rapid senzorul .
        • #94
          Stiu, primadata l-am cautat si eu pe dreapta, caci asa aparea in poza, apoi mi-a venit idee a sa scot grila de ventilatie de sus, si l-am vazut in stanga. Si acum folosesc diagramele, si le gasesc in 5-10 minute
          • #95
            Cu probleme asemanatoare ma confrunt si eu , toata vara nu facea fata climatizarea la caldura baga rece o perioada dupa care baga caldura.Acuma am fost cu o problema la reprezentanta si am cerut verificarea sistemului de climatizare,mi-sa gasit lipsa 150 de gaz,si radiator clima fisurat.Am cumparat un radiator de clima ,urmand ca saptamana viitoare sa revin pentu montarea lui.
            • #96
              Am si eu o problema. Vara dau la minim clima si ventilatorul la maxim si abia face racoare. De la ce sa fie? Si parca si caldura abia face fata. Mai nou o gura de aer cea de la mana dreapta a soferului nu baga deloc nici rece nici cald. Sa fie infundata sau ce?!?
              • #97
                verifica sa nu fie inchisa si daca ai freon, trebuie schimbat si el la un anumit timp
                • #98
                  Freonul il pot verifica eu? Are vreun minim maxim ca la ulei sau antigel?
                  • #99
                    Eu zic sa verifici si filtrul de polen(din propria experienta) iti spun deoarece am patit la fel ca tine: vara dadeam la minim clima si ventilatorul la maxim si abia facea racoare. Schimbat filtrul de polen care era imbacsit rau de tot, iar acum merge perfect.Cele bune!
                    :naughty:
                    PEUGEOT 407 2.0 E AB-11-CIO
                    • Trebuie sa merg la reprezentanta sa fac schimbul de ulei si atunci voi schimba toate filtrele. Sa vad atunci diferenta, poate o fi de la polen.Ii pun sa se uite si la freon. In alte masini daca dadea la maxim ventilatorul muream de frig...
                      • Daca e in buna functiune sistemul si ai filtru curat, baga si asta frig, nu numai in "alte masini". Freonul nu poti sa-l verifici fara echipament deoarece e un circuit inchis sub presiune, nu are borcan ca la antigel sau lichid de frana.
                        • Salut,
                          Am si eu o problema cu climatizarea. Pe partea stanga nu merge decat aer cald, pe dreapta merge si rece si cald !
                          Imi poate da cineva un sfat unde sa umblu ?
                          Multumesc
                          Don Mario
                          • Problema asta o am si eu,la pasager baga doar cald.Am fost la un mecanic a dat jos torpedoul,motorasul e ok dar clapetele sau rotita aia de acolo s-a distrus.Solutia cea mai ieftina e sa imi regleze mecanicul rotita de acolo,vara-rece,iarna-cald.Sa o fac ca noua,un cost de aprox 10-12 mil si multi nervi,bord dat jos etc.Inca nu m-am hotarat.Acuma e setata partea stanga pe cald,dar nu o pot folosi deoarece nu e asa de frig,asa ca am inchis gurile din partea stanga
                            Din ce mi-a zis mecanicul e o problema comuna la peugeot si citroen
                            • Acum un an la c3 am patit si eu ce spuneti voi, am dat motorasul jos, l-am desfacut, am luat rotita defecta, si am cautat un strungar care sa poata sa-mi faca o rotita din bronz, mi-a facut, am pus-o, si functioneaza perfect si azi, cu 50 lei am rezolvat problema.
                              Toate cele bune.
                              U.M.T.
                              • Am facut o diagnosticare mai amanuntita la sistemul de climatizare si am constatat ca pe stanga baga numai aer cald si pe dreapta numai aer rece.
                                Am incercat resetarea calculatorului pentru climatizare prin decuplarea/cuplarea sigurantei de sub bord insa nu s-a rezolvat problema.
                                Ce pot face pentru remedierea defectiunii ?
                                Multumesc
