Probleme climatizare 407
  • #76
    La mine daca dau MAX baga fierbinte.Dar daca dau pe MIN nu baga asa rece.Suspectez si eu un dinte rupt.Ca daca ar fi tija rupta nu s-ar mai schimba temperatura.Daca stiti cineva ceva,e binevenit orice sfat.Multumesc anticipat.
    • #77
      Si la mine face exact la fel. Am schimbat filtrul de polen ,am verificat freonul, la reprezentanta am primit clasicul raspuns ,,asa fac toate" . Nu stiu ce sa mai fac.
      La 25-30 grade afara e ok , raceste ceva , dar cand se ajunge peste 33 grade parca nu mai face fata.
      • #78
        La mine, pe diagnoza da un mesaj de eroare de un nenoirocit de senzor, drept urmare, i-am comandat pe toti 4 senzorii de la clima, ii schimb si sa vad daca mai face asa. Ideea e ca la 3 407 verificate din 6 au aceeasi eroare. ( "Evoporator temperature sensor fault" si "Passenger compartment humidity sensor fault", iar la parametrii: "evaporator temperature sensor value 6513,5 deg. C" )
        • #79
          Sa ne zici si noua daca s-a rezolvat problema. Cat te-au costat senzorii ?
          • #80
            Am rezolvat problema cu aerul conditionat. Am schimbat cei 3 senzori.
            "Passenger compartment humidity sensor fault" - 00006445VC - SENSOR HYGROM -> Pret Eurial: 150,17 Roni + TVA
            "Evaporator temperature sensor fault" - 00006445TZ - AVAPORAT SENSOR -> Pret Eurial: 60,17 Roni + TVA
            Senzorul asta, mrgea la 25% din cat ar fi trebuit - 00006445VA - SENSOR -> Pret Eurial: 277,23 Roni + TVA
            Al treilea senzor, care este si cel mai scump face mai multe: Masoara temperatura din fata parbrizului, masoara cantitatea de lumina care trece prin parpriz si inca alte nebunii, cert e ca mai citea doar 15% din plaja pe care ar fi trebuit sa o aibe.
            Senzorul 00006445TZ, se schimba cel mai greu, pentru ca este pozitia incomoda, ca localizare este deasupra pedalei de acceleratie cam in dreptul panoului de comanda de la clima.
            Recomandarea mea, inainte sa va apucati de comandat piese, sa faceti o mica diagnoza cu PPS-u sa vedeti exact care din cei 3 senzori sunt decedati. La mine dupa 5 ani, de cand e masina, au crapat toti 3.
            PS. Nu am pus diagnoza cu PPS-u, si nici maopera pentru ca le-am facut singurel.
            • #81
              Si cat te-a costat manopera?
              • #82
                Pai nu m-a costat, ca am facut asta toata ziua singur.
                • #83
                  Esti din Bucuresti? Vreau sa desfac si eu bordul sa ajung la clapete dar parca nu m-as baga singur. Pun la bataie o lada de bere si niste vin, sa treaca timpul mai repede.
                  bobovis
                  Supermoderator
                  Last edited by bobovis; 06-07-2010, 06:40 PM. Reason: Mai multa atentie la redactare. Multumesc.
                  • #84
                    Inainte de al demonta ar trebui sa ne uitam cu PPS-u sa vedem ce face si daca misca din clapete.
                    Astazi am observat ca isi misca clapetele pe stanga si pe drepata cum are el chef.
                    • #85
                      PPS e aparat de diagnoza? eu cred ca motorasul se invarte dar clapetele nu se misca
                      • #86
                        PPS-ul este prescurtarea de la Peugeot Planet 2000 si este aparatul de diagnoza oficial pentru Peugeot si Citroen.
                        Poate sa fie si un senzor prost pentru care baga pe jumatate cald. Ne uitam pe ea si ti vedem ce are. La mine nu a fost nevoie de umblat la clapete si motorase, doar nenorocitii aia 3 senzori si conductele de freon au fost.
                        • #87
                          Iarna baga rece si vara...caldut si, cateodata, si rece.
                          bobovis
                          Supermoderator
                          • #88
                            Cred ca la tine e clapeta aia. Are prostul obicei de a se "supara" pe viata. Cel mai bine este sa vada @Mighty despre ce este vorba si de abia dupa aia poti/puteti sa va apucati de-o treaba.
                            • #89
                              mighty lasa-mi un nr de telefon.
                              • #90
                                Mighty , pe unde ai schimbat 6445TZ ? Eu ma chinui de o ora si nu dau de el .
