Probleme climatizare 407
  • salut
    am si eu o problema cu clima nu mai baga rece si nu mai porneste nici compresoru am fost la un service si mia zis ca ii de vina filtru uscator .
    ma poate ajuta cineva cu o schema sau un indiciu unde se afla acel filtru sau ar putea fi alta cauza??? ast un raspuns
    • Ai verificat daca mai ai freon?
      • da am incarcat instalatia iar baiatul de la service imi zicea ca am avut si prea multa presiune pe instalatie adica inca odata de cat era nevoie
        • Pai daca ti-au zis ca este de vina filtrul uscator,nu i-ai pus sa ti-l schimbe,sau sa-i intrebi pe unde este situat?
          • Buna ziua
            Tocmai am venit de la revizie si la problema pe care am deschis-o anterior legata de vibratia ventilatorului de clima la viteza maxima, mecanicii de la reprezentanta au spus ca ar fi vorba de descentrarea ventilatorului de habitaclu(pulsor) care necesita inlocuire. Din cate am vazut eu, pretul la ei este foarte mare si as fi interesat de ceva SH daca se gaseste si daca cineva ma poate indruma.
            multumesc anticipat!
            • Legat de treaba cu vibratul... eu momentan nu am nici o fata la clima, rt3-ul, playerul, ele stau la misto, prinse in suruburi doar pe jumate. Cand am dat aerul pe maxim, a inceput sa vibreze toate alea p-acolo de ziceai ca acu sar din bord. Cu pricina asta, eu suspectez ceva nestrans cum trebuie, sau partial desfacut care intre in rezonanta. Daca le sustin cu mana si le apas, zgomotul dispare simtitor.
              Poate totusi ventilatorul n-are probleme.
              Bafta
              Felina mea
              • filtru il schimb dar nu lau avut pe stoc
                • Originally posted by GGG View Post
                  Bafta
                  Spre surprinderea mea, dupa ce au umblat baietii de la service la clima am observat ca ventilatorul merge f. bine iar debitul de aer este semnificativ mai mare fara sa mai scoate acel zgomot ciudat. INclin sa cred ca ventilatorul nu are nimic....cu toate ca cei de la service mi-au recomandat sa-l schimb.
                  • Pai daca ventilatorul merge foarte bine si debitul de aer s-a imbunatatit,renunta la schimbatul lui,dupa cum zicea colegul @GGG si eu suspectez ceva nestrans cum trebuie pe-acolo.
                    • banui si eu asta. oricum am renuntat sa-l schimb, sa vedem cat tine asa.
                      merci!
                      • Apropo, vream sa mai intreb ceva legat de clima. panoul de bord al masinii mele arata ca ar fi climatronic dual zone, dar din cate am observat setarile de temperatura por fi dacute doar de la comenzile de pe partea soferului, iar display-ul afiseaza doar o singura zona(acea iconita cu scaun). Este posibil ca a mea masina sa nu fie dual zone chair daca comenzile exista?
                        merci.
                        • Aer simplu/ bi-zona
                          Daca ai ca in poza a doua, si e setat din meniul de clima (deactivate dual zone), reglajul pentru ambele zone se face din comenzile soferului. In momentul in care pasagerul apasa pe alegerea directiei aerului sau a temperaturii, dual-zone se activeaza.
                          DAR, cand modifica soferul, apar ambele zone, si se modifica la fiecare in parte in acelasi mod.
                          Incearca sa te joci si cu butoanele de la pasager, nu cred ca e in regula ce se intampla.
                          Felina mea
                            Aer simplu/ bi-zona
                            Nu am vazut poza de care spui. Dar o sa fac eu o poza la comennzi si la afisare, poate e mai eficient asa. Din ce am observat, in computer nu am optiunea "deactivate dual zone", si indiferent ce as apasa pe partea pasagerului, nu se intampla nimic. Masina tocmai a fost la service la revizie si pe tester nu au aparut erori, de aceea sunt putin bulversat.
                            merci
                            • Unde scrie "aer simplu/bi-zona", sunt link-uri in text. Uite le postez si mai jos.
                              In mod normal, la dualzone ar trebui sa-ti apara ambele scaune pe display. Poate nu ai decat clima simpla, dar e ciudat ca ai comanda.
                              Felina mea
                              • Afisajul este ca in poza 1 dar comenzile sunt ca in poza 2. Dar pe display nu imi apare decat un singur scaun, indiferent ce as apasa. Oare sa fie un defect undeva?
