Pentru ledurile de pa pozitii de ce? Ai din cele albastre, si nu e voie cu ele, sau nu iti mergeau?
Probleme cu franele
This topic is closed.
la mine alta problema: franeaza destul de bine, pedala moale nu simt sa fie tare, dar cu o exceptie...cand o folosesc des -mai ales in oras- cand e cald, simt o infranare a rotilor din fata, mi se incalzesc (discurile)...si se intareste din prima si pedala de frana cand o apas...care ar putea fi cauza?Inspiratia exista...trebuie doar sa te gaseasca muncind...:huh:
@mihaitdr , @adi83 : mai au si altii problema voastra
http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=5329
Se pare ca este de la pompa de frana. Eu am schimbat si lichid de frana si tot asa face.
Vin si eu cu o presupunere, nu stiu cat de plauzibila.
Dat fiind ca ambreiajul este hidraulic (tot cu lichid de frana), iar problema cu blocarea franelor apare de obicei in mersul bara la bara (cand se foloseste intens ambreiaj) e oare posibil ca blocarea franelor sa apara datorita faptului ca apare aer pe circuitul hidraulic al ambreiajului? Imi pare cam improbabil, dar am zis sa intreb...
Parerea mea este ca nu are rost si nici sens sa tinem 2 topicuri cu acelasi nume active.
Deci, acesta se inchide si se discuta in continuare la ,,probleme frane 406''.
@boriss, data viitoare verifica daca s-a mai discutat ce vrei sa postezi. Pentru asta ai functia SEARCH.Last edited by mielu'; 06-06-2008, 11:36 PM.PEUGEOT 508 SW GT 2.2 HDi 204 cp
Cum spuneam mai sus, al meu are ABS. Vreau sa intreb si eu daca este normal ca la franarea pe asfalt sa scartiie cauciucurile, care sunt de iarna. Am observat ca pe drum neasfaltat pedala trepideaza, insa pe asfalt mi se pare mie e cam slaba.Si cred ca se opreste cam greu fata de alte masini cu ABS. Ce parere aveti?
Faptul ca trepideaza pedala nu este neaparat un lucru bun. Iti indica doar ca rotile pierd aderenta pe franare si ca a intervenit ABS-ul. Se intampla f. usor pe drumuri pietruite sau prafuite.
Ce intelegi prin "sa scartaie cauciucurile" la franare ?Bah, chiar imi place Peugeot-ul asta. Vruummm....vruummm :cool:
:blush:
