O aerisire a sistemului a incercat cineva? Pedala elastica si remanenta in franare sunt simptomele aerului in instalatia de franare. Se incalzeste o anumita roata sau toate? @TheHe asteptam detalii.
Probleme cu franele
This topic is closed.
@TheHe ai facut ceva? ai aflat unde este problema? Ai pus masina pe elevator? Ai fost la service? Te rog sa ne dai si noua mai multe amanunte despre cum sta treaba pentru ca sistemul de franare este unul dintre cei mai importanti factori la o masina si cred ca intereseaza pe toata lumea cum sta treaba
probleme frâne 406
Salut, am schimbat de curând placutele de frana pe fata la 406 1.8 16v din 2001. Dupa schimbarea lor am observat ca frana nu mai este la fel de eficienta ca inainte, respectiv distanta de oprire a crescut, am impresia ca nu se mai opreste,pedala fiind elastica. Mai mult,daca franez brusc, pedala tinde sa cada la podea,de la jumatatea cursei, dand impresia unui piston de aer care pierde presiune.
Stie cineva care ar putea fi cauza? Am facut deja vreo 400 de km.
Multumesc anticipat.
Am mers cu un alt 406 al unui prieten si cand am apasat frana cum eram invatat cu masina mea era sa ma lipesc de volan
) daca pot sa zic aja.
La mine tre sa calc serios frana, pecand la el doar putin si este foarte eficienta ca sa zic asa.
Care ar fi problema la mine ? Aer in instalatie, placutzele sau abs-ul nu functioneaza cum trebuie(100% sigur ca am ABS
) )?Multumesc anticipat
Last edited by mielu'; 01-06-2008, 01:53 PM.Silver Peugeot 406 2.0 i 100Kw :thumbup: :coolspeak: :gunsmilie:
Da, 100% ai ABS. Nu exista 406 fara ABS. Este in dotarea standard.
Poate sa fie si aer in instalatie dar una din probleme ar mai putea fi si pompa de vaccum care nu mai produce vaccum suficient. Problema cu pompa de vaccum am mai discutat-o si cu @Eduard. Daca prima pedala o ai moale si mai apesi in continuare si este tare ar putea fi pompa de vaccum de aici rezultand o franare slaba a masinii. Normal este ca atunci cand calci frana pedala sa fie moale tot timpul, la fiecare apasare.PEUGEOT 508 SW GT 2.2 HDi 204 cp
Mai nu stiu ce sa zic exact. Idea e ca nu apas ca la dacie, dar difera oricum de cum se comporta la celalalt 406. Poate eram eu impresionat asa per total de masina. Am sa incerc sa le conduc pe amandoua imediat si sa-mi fac o idee:dry:
PS: Dar daca ar fi pompa de vacum(Doamne fereste) problema , cam cat ajunge una ?Last edited by mielu'; 01-06-2008, 11:06 PM.Silver Peugeot 406 2.0 i 100Kw :thumbup: :coolspeak: :gunsmilie:
Eu nu personal nu stiu cat costa una dar oricum, cred ca o gramada. Poate stiu colegii nostri de forum. Ar mai exista o solutie si anume sa faci un test cu vaccumetrul sa vezi cati Bari scoate pompa ta si sa vada mecanicul daca se incadreaza in valori. Ideea e ca trebuie sa stie cat trebuie sa scoata o pompa buna. Acest aparat este insa foarte greu de gasit dovada ca la Eurial Pitesti nu au asa ceva.PEUGEOT 508 SW GT 2.2 HDi 204 cp
Legat de aceeasi problema. La mine, pedala este moale pana la un anumit punct apoi incepe sa se intareasca din ce in ce mai mult. De franat, masina franeaza destul de bine, adica nu ma arunca prin parbriz. Este normal sa fie asa? Sau sunt ceva mici probleme?
P.S. Am facut RAR-ul la masina in martie, si cei de acolo au zis ca totul e OK, si am vazut ca au testat si franele, deci presupun ca merg bine. Eu le vroiam un pic mai dure (sa te scoata nitel prin parbriz), da e bine si asa.Peugeot 406 2.0 HDI 110cp, 2002
