Apropo si tot legat de frane,dupa ce pornesc masina dupa 8-9 ore de stat in frig,imi apare pe comp Abs fault,si cind pun frana bye abs,dupa vre-o 5 minute cu motorul pornit,il opresc si pornesc iarai si mesajul nu mai apare,poate imi spuneti si mie unde e senzorul de abs poate e vre-un contact imperfect,sa ii dau un jet de spray de curatat sa vad daca mai face tot asa
Probleme cu franele
This topic is closed.
chestia asta cu pedala intarita mi se mai intampla daca iau o denivelare sau o groapa cu piciorul pe frana. dar isi revine imediat.
mai nou acuma cateodata cand pun frana se aude un zgomot ciudat la roata parca ar atinge ceva.fier pe fier.stiu ca sunt placutele tocite si la schimb marti,dar poate sa fie si altceva?
Probleme cu frana 406
Am un model 406 din 2001 2.0HDI (88Kw) si am o problema careia inca nu i-am dat de cap, inca....
De cateva luni bune imi merge infranata (masina)... scoasa din viteza, cu frana de mana lasata, fara sa ating nimic se opreste singura...in sensul ca se opreste mai repede fata de locul pe care il anticipez.
Pt cei din bucuresti daca stiu unde este hotelul Novotel, si daca cunosc straduta care da in calea victoriei, cu hotelul in dreapta; ei bine in rampa aia eram primul la semafor, intr-un moment de neatentie stupida am ridicat piciorul de pe frana....surpriza, masina a ramas neclintita, scoasa din viteza si cu frana da mana lasata...unghiul cred ca era de 30-35 de grade..
Am schimbat lichidul de frana de 2 ori, ultima data acum 1 sapt, am verificat etrierele sa vad daca nu e ceva cu ele, nimic...problema persista
Ca un alt indiciu mentionez ca sunt momente in care pedala de frana imi coboara pana in podea, mult peste punctul acela fix...mom in care era sa ies prin parbriz, deci o franare brusca, m-am oprit instant, dupa ce am reapasat pedala, parca si-a revenit, in sensul ca o puteam apasa pana la punctul de care am mentionat...
Poate ar cineva vreo idee sau un sfat...
Va multumesc
In primul rand vreau sa-ti urez bun venit pe forum pentru ca vad ca esti nou aici.
In al doilea rand exista trei situatii in care masina iti merge infranata :
1. vreun etrier blocat (mergi cativa km cu masina si pune mana la fiecare roata. Cea care va fi cea mai incinsa inseamna ca acolo este o problema).
2. vreun pistonas de la frana de mana de pe puntea spate este defect si atunci iti blocheaza sistemul de actionare al franei de mana care din cate stiu eu nu are nicio treaba cu etrierii de pe puntea spate ; ma refer la faptul ca frana de mana nu foloseste sistemul de la frana de picior adica etrierii.
3. cablul de la frana de mana este ruginit si iti tine masina infranata chiar daca tu ai frana de mana lasata in jos.
Parerea mea este sa ridici masina pe un elevator si sa rotesti de fiecare roata in parte. Cea care merge cel mai infranat inseamna ca acolo ai o problema.PEUGEOT 508 SW GT 2.2 HDi 204 cp
@pgt406, in principiu cam asta ar fi problema, exact ce spune si @danionescu. Nu stiu daca ati observat ca atunci cand duceti masina de la spalatorie si plecati cu ea la prima frana tine mai bine decat in rest. Pe discurile de frana se depunde un strat mic de rugina iar la actionarea franei constati cu stupoare ca franarea este mai eficienta.
Partea cu simtitul in volan nu stiu ce sa-ti zic. Daca ar fi depunere de rugina de discuri nu ar trebui sa simti nimic in volan ci numai o franare mai buna.
@TheHe, in locul tau as urma sfatul lui @danionescu. Eu ti-am sugerat doar problemele posibile. Mai departe te sfatuiesc sa incerci ce ti-am spus mai sus si daca nu gasesti niciun rezultat mergi la un service.PEUGEOT 508 SW GT 2.2 HDi 204 cp
@TheHe ridic-o pe elevator cum s-a mai zis mai sus. Invarti de roti vezi care are tendinta sa tina. Eventual cineva sa mai bage cate o pedala sau o frana de mana sa vezi care si cum ramane blocata. Daca nu raman blocate asa treci apoi la aceleasi operatiuni dar cu motorul pornit si trebuie sa iasa ceva. Macar sa-ti dai seama daca e din pompa. Dar pana nu le repari cum trebuie nu te avanta cu masina la viteze mari. Masina din poza e masina ta? Ai zis ceva de un accident. Bafta!
Ai verificat cumva daca infranare nu apare dupa o perioada de mers in trafic aglomerat? Daca initial nu este infranta (cand o iei dimineata) si apoi incet incet se infraneaza vezi si acest thread:
http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=5329
Urc-o pe un elevator si uita-te daca nu se freaca rotile de aparatorile alea de pe interior de la jante de pe spate (sunt de metal parca si spre interior la janta). Normal ar trebui sa vezi si sa auzi cum sunt atinse doar discurile de placutele de frana. Daca asta e problema se rezolva cu o ranga
sau un levier misti un pic alea sa nu mai atinga.
