Probleme cu franele
This topic is closed.
    probleme frane pe timp rece
    sunt nou peaici si am un pej 406 2.0 hdi 90hp iar dimineata cand ii mai frig nu tine frana.
    se intareste pedala de nu o potii apasa.am mai patii de cateva orii iar acum nu maii pot.dupa ce merg vreo 500m pedala se lasa sii frana functionaza perfect.pls help me. a mai patit careva asa ceva
      Salutare, din nou .
      Se pare ca ai probleme ceva cu pompa de vacuum de la servo-frana (pt ca exista una si la injectie). De parca s-ar bloca la temperaturi prea scazute. Merita urmarit daca in alta dimineata, cu temperaturi mai ridicate, ea va functiona perfect.
        ms o sa verific
        de ex azi dimineata temperatura fiind mai ridicata nu am avut prob cu frana. functioneaza perfect.nustiu ce sa zis.poate ara draci?/
          Si eu am remarcat o oarecare intarire a franei de cand s-a racit vremea. Deasemenea, poate ti-ai dat seama ca daca apesi frana consecutiv ea se intareste, mai ales daca motorul nu este pornit, dar in acest caz ar trebui sa se "relaxeze" imediat ce pornesti motorul si se regleaza presiunea. Am sa fiu si eu mai atent la frana si temperatura dimineata sa vedem daca are vreo legatura.
            tot io :
            chia nu stie nimenii care ar fii problema...ast
              pai nu ai vazut ca eduard ti-a spus si ai zis ca o sa verifici !cum e, e buna sau nu e buna pompa de vacum?acolo cauta!
                am verificat. pompa e buna.
                  Poate iti raman pistonasele de la etriere blocate cand e mai rece.
                  La mine huruie un pic cat sunt reci si nu stiu de ce, banuiesc ca de la placute or fi mai dure.O sa le schimb cred cat mai repede ca imi fac praf discurile
                    si la mine se intareste cateodata ..mai ales in ultimul timp. Daca ridic piciorul si apas iar merge (chiar daca s-a intarit nu am avut probleme cu franarea, au mers perfect franele)
                    • #25
                      daca i-ar ramine pistonasele blocate masina ar merge infrinata el spune ca se intareste pedala !problema ori de la pompa de vacum ori daca nu servo frina !
                      • #26
                        Originally posted by speedy View Post
                        ....problema ori de la pompa de vacum ori daca nu servo frina !
                        Servofrana functioneaza pe vacuum de aer,aer ce are o anumita umiditate;umiditate ce face condens in plamanul servo;care la sub zero poate ingheta,de aici rezulta o "intarire" a pedalei.Asta ar fi doar o posibilitate
                        Grija la frana de mana trasa pe inghet.
                        • #27
                          pai turbo si alta posibilitate?
                          • #28
                            de cand nu am strans asa d tare capacul de la lichidul de frana nu mai am probleme cu ea.o fost si tem de -2 grade si frana tine perfect.
                            • #29
                              pai capacul nu are cumva un sistem de aerisire?
                              • #30
                                Nu cred sa aibe sistem de aerisire,se inchide etans
                                sigpic
