Probleme cu franele
This topic is closed.
  • Probleme cu franele
    De o perioada de timp, am observat ca, in trafic aglomerat, masina incepe sa franeze excesiv, opreste mai brusc, consuma mai mult, ba chiar ramane stabila fara picior pe frana in pante sau rampe. Dupa prima verificare la Eurial am schimbat discurile fata si toate placutele cu toate ca niciunele nu erau prea uzate. Problemele au reaparut dar ce e ciudat este ca nu se simte foarte tare tot timpul asa ca atunci cand m-am dus din nou la Eurial, dupa ce masina a stationat putin, mecanicul nu a simtit nimic neobisnuit, jentile nu se incing, iar lui i se parea ca masina merge ok (e mecanicul sef de la Eurial Otopeni, are tot un 406 ca al meu si am testat amandoi masina pe teren). La scurt timp dupa plecare am sunat la Eurial dintr-o rampa de vreo 30 de grade (o bretea a Podului Grant) pe care stateam perfect, fara picior pe frana, dupa cateva frane succesive pe care le pusesem anterior. La urmatoarea vizita la Eurial, mai mult de gura mea, mi-au uns colonetii (habar n-am ce sunt) si ulterior am avut senzatia ca problema s-a remediat, dar... nu pentru mult timp!
    Am mers cu masina asta 80.000 de km prin toata Europa, imi e draga rau dar am ajuns sa ma gandesc sa o vand. Problema asta ma dispera. Consuma peste 9%, de la 7 cat imi lua. Daca are cineva o idee, i-as fi recunoscator!
    Salut, eu zic ca si 7% era mult pentru drum extern. Parerea mea este ca ar putea fi etrierele sunt blocate sau merg greu. Daca se curata cilindri de la etriere nu mai ai probleme. Sau ce mai poate fi sa ramana presiune in pompa centrala de farna. Cel putin mie mi sa intalplat sa-mi ramana o roata franata dar am scos placutele de frana si am facut cateva pedale dupa care am inpins pistonul de la etrier inapoi, si am repetat de mai multe ori aceasta operatie si acum nu mai am probleme.
      Merci, o sa le sugerez in service ce mi-ai zis.
      La genu asta de probleme m-am gandit si eu dar ce e ciudat, repet, este ca simptomele apar dupa vreo ora de mers in trafic, altfel nu se simte infranarea. Dupa o ora incep sa raman intepenit in pante, fara frane.
        Atunci mai degraba ramane in presiune pompa centrala de farna. Daca ai folosit un lichid de frana neadegvat se umfla garniturile cand se incalzesc. Sau ar trebui sa verifice si burduful de la servo frana. Este un lucru suparator si te cred ca esti dejamagit dar pentru lucrul acesta nu cred ca trebuie sa vinzi masina, asta se va remedia cu un meserias bun. Daca vei rezolva problema scrie-ne si noua care a fost adevaratul motiv, pentru ca poate ne pandeste si pe noi aceasta problema
          De o perioada buna de timp patesc acelasi lucru. Am fost cu ea pe la mecanici, dar nu a reusit niciunul sa dea un verdict sau sa-i gaseasca vreo hiba macar. Adevarat e nu am reusit sa le descriu prea bine situatia care conduce la asa ceva. Ce am observat intre timp: plec cu ea bine-mersi, intru in trafic, dupa maxim 10 minute de frecat la abreaj, incepe distractia cu intarirea pedalei de frana, plecari greoaie de pe loc, opriri in rampa fara sa pun piciorul pe frana, debreieri cu usor sughitz... Odata cu intarirea pedalei de frana scade forta de franare si implicit creste distanta, lucru care ma cam sperie. In tot acest timp, demarajul e undeva la nivelul unei carute cu fan trasa de un cal obosit. Acum se intampla doua scenarii: daca insist in trafic si frec la ambreaj in continuare, mi s-a intamplat sa mi se opreasca pur si simplu motorul, dupa care pornesc fara probleme, daca reusesc sa ies din trafic, dau cateva pedale de frana, pufaie de cateva ori la apasarea pedalei si masina parca a mancat jaratec, gaseste toti caii de sub capota si le da bice la toti. In afara localitatilor nu am nicio problema de acest gen, doar o usoara scadere a demarajului in anumite situatii. Problema pare sa apara in acelasi timp cu cresterea temperaturii in paralel cu utilizarea sustinuta a ambreajului. Am sa ma duc din nou la mecanic sa-i povestesc acelasi lucru. Poate de data asta sunt destule informatii ca sa se prinda de ceva.
            Am fost cu ea la Augsburg si am luat-o de la zero cu verificarile. Am schimbat lichid frane, garnituri, verificari pe banc de proba, etc. Concluzia: daca si dupa vizita asta in service mai prezinta simptomele trebuie schimbata pompa de frana (asprox. 5 mil.).
            Probabil ca asta voi face deoarece, la 2 saptamani de la verificari si 3000 de km parcursi constat ca inca nu o simt suficient de relaxata dupa ce iau piciorul de pe frana. Nu am mai ramas blocat in rampa, dar, dupa ceva kilometri prin aglomeratie incepe din nou sa porneasca greoi dupa loc si uneori se intareste pedala.
            Daca si dupa ce schimb pompa continua problemele... o donez!
            (glumesc, deoarece este una dintre cele mai fiabile masini pe care le-am condus; are 127 000 de km; am mers cu ea 80 000 de km in 3 ani si am schimbat doar 2 capete bara spate; este o masina super!)
              aceeasi problema o am si eu:
              explicatia care mi-a dat-o un om cu experienta in peugeot:
              Lichidul de frana neschimbat la timp isi pierde proprietatile (devine "apa"). Din cauza asta pistonul din pompa de frana prinde rugina si la incalzire nu mai are loc revenire completa dupa franare.
              Nu stiu daca trebuie schimbata pompa de frana sau exista si un kit de reparatie. La alte masini se poate desface pompa, se mai schimba garnituri, se mai smirgheluiste piston in caz ca are rugina, etc
              @boriss : la tine s-a rezolvat problema odata cu schimbare pompa frana ?
                Aceia-si problema am avut-o si eu. Aceasta venea de la o saiba capac din spatele pompei de frinare care din cauza ruginirii si-a modificat grosimea si nu mai lasa ansamblul pistonas garnituri sa revina la poz initiala si aparea efectul de pompare(introducerea de lichid in instalatie la apasarea pedalei si neaerisirea acesteia la revenire).
                Din cite stiu eu nu exista in Romania kit reparatie pompa de frinare asa ca puteti cumpara o alta pompa.
                  Apropos am cautat pe net si o pompa de frina peugeot 406 e 250 ron
                    Si cam cum iti dai seama ca o pompa din dezmembrari e ok? Plus ca daca o gasesti gata demontata mai mare riscul sa fie probleme la rugina.
                      de ceva vreme am simtit si eu aceasta problema ( se pare ca e o defectiune generala la 406. Oare aceasta saiba nu poate fi scoasa afara si curatata?
                        Cred ca foarte multi au aceasta problema dar nu isi dau seama. La service nu va fi niciodata vizibila, iar ca sofer mai greu sa iti dai seama pt ca problema practic nu se poate manifesta decat in Buc (mers bara la bara) iar in Buc nu prea sunt pante/rampe sa iti dai seama ca esti infranat.
                        Acum imi dau seama de ce se plangea lumea pe aici ca schimba discul de ambreaj prea repede
                          Eu daca franez mai usor se aude un sunet infundat asa ca si cum ar aluneca o curea pe o rola dar estte destul d eputrernic si nui scartait de ferodo se aude un uuuuuuuuuuu nu situ ce poate fi...
                            Pana sa dau de thread-ul asta credeam ca sunt paranoic. Nici n-am avut curajul sa povestesc cuiva din service faptul ca doar dupa ce merg mult timp bara la bara incepe sa tina frana singura, dar nu foarte tare... atata timp cat ei nu ma pot ajuta nici cu problemele simple.
                            Oricum, cel putin m-am mai linistit ca nu sunt singurul si poate cineva care se pricepe la mecanica auto va gasi o solutie si la treaba asta...
                            P.S. Ca sa mai am un motiv de stres, stie cineva cat costa o pompa de frana noua la reprezentanta?
                              am intrebat eu azi la eurial pitesti: 400RON+TVA
                              L-am intrebat pe tip daca e o problema des intalnita la pug406 si a zis ca ca nu au avut multe pompe de frana schimbate.
                              Pentru cei cu problema asta, un quick-fix:
                              Cand sunt oprit in rampa si observ ca masina e infranata apas pedala de frana pana la capat de cateva ori (adica mai cu putere) si apoi o perioada iar merge neinfranata. Sper ca acesta rezolvare de moment sa nu induca alte probleme in sistemul de franare, ma refer la faptul ca apas cu putere pedala cand sunt pe loc.
                              Eu mi-am propus urmatoarea chestie: schimbat lichid de frana urgent, apoi ii mai aplic "tratatamentul" cu apasat pedala de frana cu putere. Daca nu isi revine de tot atunci schimb pompa.
