Probleme cu franele
This topic is closed.
  • #76
    tamburi vs discuri
    rotile di spate cu discuri si placute nu se invart la fel de bine ca cele pe tambur asa ca daca problema iti este pe spate si nu se incing prezoanele foarte tare n ai nixci o problema.cauza infranarii ar pute venii si de la rulmenti
    Mod edit : Te-ai uitat si tu putin inainte de a trimite acest mesaj ? Ai mancat litere, scris negramatical etc. Ce naiba ca doar nu esti de azi de ieri pe forum. Nu ti-l mai modific, ca sa vezi greselile.
    • #77
      Sper sa gaseasca cineva o explicatie la aceasta problema. La mine atunci cand pedala e mai tare si prinde foarte sus ramana franata si isi revine dupa ce apas cu putere pe frana stand pe loc dar asta nu e o solutie pe o perioada indelungata,...
      • #78
        Eu am avut o problema cu franele de cand am masina, insa abia acum cred ca mi-am dat seama care e problema la faptul ca atunci cand apas pedala puternic, intra ABS, insa face zgomot ca la cele fara ABS si lasa pe asfalt urme intrerupte, si nici nu opreste pe distanta care ar trebui. Adica merge pe frane cam mult. M-am gandit ca nu tine frana decat pe fata. Este posibil ?
        • #79
          Eu am observat ca pe fata mi se incalzesc discurile mult mai repede decat pe spate.Pe fata discurile sunt ventilate dar dupa o ora de plimbat prin oras nu poti pune degetu pe ele ca sunt incalzite foarte tare;in schimb pe spate nu se incalzesc mai deloc.Am observat ca masina franeaza din ce in ce mai greu si placutele pe spate nu mai au carne deloc pe ele apox 1-2mm.
          As vrea sa stiu:
          1.Din ce cauza se incalzesc discurile pe fata?
          2.Daca masina are ABS si pe rotile din spate? deoarece la o frana mai puternica tot timpu doar pe fata imi intra ABS lucru care nu mi se pare normal.Personal cred ca pe spate ar trebui sa intre prima data deoarece greutatea masini se lasa pe rotile din fata ,iara cele din spate devin mai usoare si pierd mai usor aderenta
          Va multumesc
          • #80
            Masina are abs si pe spate, dar daca spui ca placutele mai au 1-2 mm atunci pe spate franeaza mai tarziu deoarece pistonul are cursa mai mare. Treaba cu blocatul rotilor pe spate nu sta chiar asa. In principiu nu ar trebui sa se blocheze intai spatele franele fiind calibrate a.i. sa blocheze cam in acelasi timp de unde dimensiunile mult reduse ale discurilor si placutelor pe spate...
            • #81
              Este logic sa se incalzeasca discurile pe fata mai rapid, este rolul distribuitorului care transmite o forta mai mare de franare catre rotile din fata. In cazul cand masina este incarcata, se ridica valoarea fortei de franare si pe spate. In niciun caz franarea pe spate>franare fata. De ce credeti ca exista diferenta in dimensionarea sistemelor de franare fata-spate? (cele pe spate sunt mai mici).
              Tel contact: 0754047520
              • #82
                Eu stiam ca forta de franare in conditii normale este distribuita cam intr 70 si 80 % pe fata... deci mi se pare normal sa se incalzeasca mai mult fata
                • #83
                  vad ca e o problema generala la 406, sa mai spun ca am aceeasi problema cu franarea? dupa mai multa fataiala prin oras, se incing discurile fata si se simte infranarea masinii cand o las la liber, iar cand plec de pe loc o ia mai greu...o sa incerc cat de curand schimbul lichidului de frana sa vedem.
                  Mai multa atentie la ortografie!
                  • #84
                    E normala incalzirea fratilor, si intr-adevar un lichid de frana "low price" va fierbe sigur si va frana rotile. Dupa ce se raceste totul e normal. Nu imbacsiti leii cu porcarii si totul va fi ok. In cartea service scrie clar: inlocuire lichid de frana la .....km in functie de model.
                    • #85
                      am avut si eu probleme cu masina, ramanea infranata dupa eliberarea pedalei de frana din cauza unui mecanic care mi-a inlocuit placutele de frana si la montarea etrierului l-a rotit cu 360 grade. Furtunul a fost rasucit si nu se mai intorcea lichidul de frana in pompa
                      • #86
                        Pentru ca tot suntem la capitolul frane, suneti-mi si m,ie ce tip de placute sunt bune, adica ce firma? (406 2.1 td din 1995).
                        • #87
                          nu cumpara cele mai ieftine placute de frana, eu le-am luat, nu mai stiu pretul, sunt proaste!
