Probleme cu franele
This topic is closed.
  • #61
    Pentru ledurile de pa pozitii de ce? Ai din cele albastre, si nu e voie cu ele, sau nu iti mergeau?
    Peugeot 406 2.0 HDI 110cp, 2002
    • #62
      Originally posted by mielu' View Post
      Da, 100% ai ABS. Nu exista 406 fara ABS.
      Modelul din 1996 nu are ABS.
      Peugeot 406, 1996, 1.9 TD, 90CP
      • #63
        da am leduri albastre si nu ai voie :naughty:
        Silver Peugeot 406 2.0 i 100Kw :thumbup: :coolspeak: :gunsmilie:
        • #64
          [QUOTE=406Rabbit;184241]Modelul din 1996 nu are ABS.
          Al meu este fabricat in august 1995 si are ABS
          • #65
            Sigur are aer in instalatie si trebuie aerisita.:blush:
            • #66
              la mine alta problema: franeaza destul de bine, pedala moale nu simt sa fie tare, dar cu o exceptie...cand o folosesc des -mai ales in oras- cand e cald, simt o infranare a rotilor din fata, mi se incalzesc (discurile)...si se intareste din prima si pedala de frana cand o apas...care ar putea fi cauza?
              • #67
                Treaba asta mi-o mai face si mie (de obicei doar pe podu grant) si cred ca e de la lichidul de frana. Cand l-ai schimbat ultima oara?
                • #68
                  @mihaitdr , @adi83 : mai au si altii problema voastra
                  http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=5329
                  Se pare ca este de la pompa de frana. Eu am schimbat si lichid de frana si tot asa face.
                  • #69
                    Vin si eu cu o presupunere, nu stiu cat de plauzibila.
                    Dat fiind ca ambreiajul este hidraulic (tot cu lichid de frana), iar problema cu blocarea franelor apare de obicei in mersul bara la bara (cand se foloseste intens ambreiaj) e oare posibil ca blocarea franelor sa apara datorita faptului ca apare aer pe circuitul hidraulic al ambreiajului? Imi pare cam improbabil, dar am zis sa intreb...
                    • #70
                      Nu cred ca e posibil atata timp cat pleaca tevi separate din vas... o alta idee ar fi ca ambreiajul sa incalzeasca lichidul care fiind mai batran sa dea in fiert (stiu ca aberez un pic)...
                      • #71
                        Parerea mea este ca nu are rost si nici sens sa tinem 2 topicuri cu acelasi nume active.
                        Deci, acesta se inchide si se discuta in continuare la ,,probleme frane 406''.
                        @boriss, data viitoare verifica daca s-a mai discutat ce vrei sa postezi. Pentru asta ai functia SEARCH.
                        • #72
                          Cum spuneam mai sus, al meu are ABS. Vreau sa intreb si eu daca este normal ca la franarea pe asfalt sa scartiie cauciucurile, care sunt de iarna. Am observat ca pe drum neasfaltat pedala trepideaza, insa pe asfalt mi se pare mie e cam slaba.Si cred ca se opreste cam greu fata de alte masini cu ABS. Ce parere aveti?
                          • #73
                            Faptul ca trepideaza pedala nu este neaparat un lucru bun. Iti indica doar ca rotile pierd aderenta pe franare si ca a intervenit ABS-ul. Se intampla f. usor pe drumuri pietruite sau prafuite.
                            Ce intelegi prin "sa scartaie cauciucurile" la franare ?
                            • #74
                              la mine cateodata mi se intampla ceva la una din rotile din fata.parca se freaca ceva.scoate un zgomot ciudat .nu ca tiuitul placutelor.parca s-ar freca ceva dur. daca apas cateva pedale nu mai face.ma gandeam sa nu se blocheze etrierele sau mai stiu eu ce
                              • #75
                                Face zgomot la franare pe asfalt ca o masina fara ABS, doar ca intrerupt. Nu stiu daca este normal, pentru ca la alte masini nu se aude acest scartait. Cineva mi-a zis ca ar fi de la senzorul de la roata, din cauza mizeriei, si ca ar trebui curatat.
