Sistemul de franare, ABS - probleme, intretinere, modificari.
  • Se puteau economisi vreo 150 de oroi astfel :
    http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=1533
    • eu zic undeva la maxim 6-700 k pe fata. dar este o operatiune super simpla pentru cine stie putina mecanica si este pasionat nu doar posesor de pug.
      • masina mea este inca in garantie.am acum loa bord 40000 km.inca nu i-am schimbat placutele de frana.se aud un usor suierat la apasarea fina a pedalei de frana.
        ce ma sfatuiti?
        sa le schimb sau sa le mai las?
        am de facut un drum prin europa cam de 5000 km.cand am fost cu ea la revizia de 30000 km,mecanicul mi-a spus ca sunt tocite pana la jumatate.
        acum nu stiu ce sa fac?
        • Originally posted by corsicanu
          ... la revizia de 30000 km,mecanicul mi-a spus ca sunt tocite pana la jumatate.
          De la jumatate + 10 000 km acum trebuie sa fie aproape pe fier.E clar ca trebuie schimbate,altfel vei plati "afara" 200 euro.
          • si eu am schimbat placutele fata tot pe la 20000, erau 60% tocite, probabil puteam sa le mai tin.
            Pejos 206
            • Probleme frana
              Noi avem 5 bucati pejo 206 1,4 DHi la firma. La 2 din ele (cel putin la 2 stiu eu) dupa ceva timp de folosire (motor cald, utilizare normala), colegii mei se plang ca brusc se "moaie" pedala de frana. Frana functioneaza in continuare, dar pedala e moale si prinde foarte jos.
              S-a mai intamplat la cineva acest fenomen?
              307 1,6HDi powered by OBDtuning
              • Din ce an sunt?
                • Din 2005, pe toamna sau iarna.
                  Si de chestia asta se cam plang 3 din 5.
                  Sunt inca in garantie, nu au facut anul, dar nu mi se pare normal.
                  • Si eu am din mai 2005, si mie mi se pare ca e la fel. Tot ma gandeam ca e ceva cu placutele de frana, dar m-a asigurat cineva ca pana nu suna urat, placutele sunt ok. Daca stie cineva vreo rezolvare, sunt ochi si urechi!
                    • Ar trebui vizitat service-ul cu aceasta problema, pentru ca nu mi se pare normal sa existe fluctuatii in asistarea franei. Va recomand sa va duceti cat mai repede, din doua motive: 1. e o problema care poate afecta siguranta in trafic, si 2. cat timp masinile sunt in garantie, n-o sa aveti costuri suplimentare. Eu m-as arunca si la o posibila explicatie: pompa de servofrana. Dar cum nu sunt specialist, luati-o doar ca o posibilitate...
                      • @coyote: stii cum e? de prins prinde frana.
                        Aia din service imi pot demonstra oricand ca, frana prinde. Daca o apas, e opreste masina, si se opreste bine. Toata faza e ca, feelingul cand apesi pedala e unul de nesiguranta. Nu-i poti acuza pe tema asta.
                        • [quote=Val S]... dupa ceva timp de folosire (motor cald, utilizare normala), ... brusc se "moaie" pedala de frana. Frana functioneaza in continuare, dar pedala e moale si prinde foarte jos.
                          quote]
                          Trebuie schimbat poate lichidul de frina care s-a deteriorat si a devenit comprimabil. Poate stikul de condus al celor care conduc respectivele masini e mai sportiv si infierbinat frinele totusi?
                          • Asa am crezut si eu, ca trebuie schimbat lichidul de frana, cu unul care rezista la temperaturi mai mari, dar nu cred ca e o rezolvare, atat timp cat nu apare la toate, iar una dintre ele chiar e condusa fara nerv(i), adica cu mult calm, asa ca nu cred ca din cauza stilului de condus. Bizar este ca frana tine chiar foarte bine, dar intr-adevar, da o senzatie de nesiguranta si neliniaritate in functionare.
                            Inca mai caut cauza si o posibila rezolvare.
                            • fenomenul se numeste fadding, obosirea frinelor dupa incalzire, daca asta o fi ce se intimpla cu masinile alea, eu nu ii explic care o fi cauza daca nu e lichidul. nu pierde lichid?
                              • @407sw: nu se ajunge la fadding. Adica nu intervine fenomenul dupa coborarea unui deal in frana, ci.. inca de la primele franari si asta in fiecare zi.
                                @Val S: daca aflii ceva posibila rezolvare, te rog fa-o publica.
